Страница 194 из 206 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195196197198199200201204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 3077
Like Tree811Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2896
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Кто использует К-570 -подскажите правильные настройки
    Не знаю правильные или нет. Но работает.
    в тесте ARCK DIGI используются 2 моды RTTY PSK... Вы пробовали установить в 5МС контест ARCK DIGI и попереключать моду из 5МС? Нормально работает переход из RTTY в PSK в 5МС и тр-ре??
  2. #2897
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    Да пробовал.
    У меня AFSK в тр-ре USB всегда. В 5М все переключается.
  3. #2898
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Попробовал Ваш Вариант- переключение МОДА работает нормально. Однако, есть вопросы...
    При включении К-570 ОМНИ РИГ включает RIT расстройку приемника. Причем, она включена постоянно и не функционирует. Т.е. крутишь ручку-на К-570 частота меняется.... а на 5МС в это время она тупо стоит там, где поставлена мною. Цифры в окне частоты не меняются
    В то же время, режим работы AFC / NET задается в настройках 5МС
    При CQ "AFC-ON". что правильно т.к. ТХ стоит на одной частоте и RX-су нужно авто подстраиваться, если зовут чуть в стороне. При поиске S-P "AFC-NONE" /не задействована??/ она уже не нужна, так получается? Здесь момент не совсем понятен...
    Исходя из вышеизложенного выше совсем непонятно, для чего в К-570 постоянно включен RIT, если крутишь ручку RIT и ничего не меняется? Не нужна эта расстройка и где её отключить в 5МС? Конечно, можно рукой отключить...
  4. #2899
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Очень удобно для настоящей категории NON Assisted S&P.
    Сейчас, пожалуй, за исключением CQ WW RTTY contest, нет отдельной подгруппы non-assisted.
  5. #2900
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Всем здравия! Нарисовалась проблема. Работая в соревнованиях АРСК-DIGI обнаружил: при переключении из RTTY в PSK, SSB меняется на FSR.
    Приходится возвращать в ручную в SSB. при возврате в RTTY, FSR остается.Все это остается и при переходе на другой диапазон.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
  6. #2901
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Geo1
    Наверное это тут:
    Настройки -> Кластер -> Прочее -> справа табличка "Автоматическое изменение модуляции..."
    Настройте ее под себя.
  7. #2902
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Geo1
    Наверное это тут:
    Сергей, я знаю об этом, пробовал.Ничего не меняется. Я и перезагружал,и удалял полностью. Загружал с ноля. Может это в трансивере (TS590) Смотрел монуал. пока ничего.
  8. #2903
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Проблема с 5М контест снялась.Вернулся к совету UB6HAE и поставил вместо USB, NONE и все встало на своё место.
  9. #2904
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Сегодня пробовал протестировать тест Чемп г Москвы трансивер К-570.
    Здесь 4 тура по 30 мин повторы разрешены в каждом туре разными модами. Началр 04 дек в 08 МСК. И непонятно, как/где в 5МС устанавливает время начала и окончания теста?? В Положении, что открывается в 5МС контест датирован 2023 годом!!?? Это же нужно чтоб контролировать туры и повторы
  10. #2905
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    В 5 м контест можно руками выставить тур, в котором хотите работать, но он и без вас это сделает утром, во как.
  11. #2906
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Непонятно, как 5М "сам сделает без меня"?? Ведь Когда смотришь то Положение теста, что есть в 5М, оно от 2023 года. Непонятно, как 5М сам настраивает, ведь Положение в 2025 г может измениться и не соответствовать 2023г ?? Туры должны точно начинаться/оканчиваться строго по 30 мин. т.к. допускаются повторы в турах
    У меня версия 5МС 23 последняя
  12. #2907
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    По рабоче-крестьянски:Просыпаемся, пьем кофе, включаем прогу за 29 минут(или менее)
    до начала теста, в окне туров активируем последний( 4-ый) тур. Ровно в назначенное время 4 тур
    переключиться на 1-ый Это и будет стартом Хотя есть и другие способы управления....73!
  13. #2908
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,723
    408
    218
    Пользовался в местном тесте "Минитест",дата и время устанавливается в "управление" - модуль MINITEST,там всё устанавливаем,но перед тестом почему то...установил дату за сутки,а в тесте обнаружил,что повторы не учитывает,оказалось дата "слетела" опять на прошлый год... в тесте переустановил (((
  14. #2909
    07.02.2025
    38
    27
    5
    всем привет!
    подскажите пожалуйста как в 5м contest добавить новое положение?
    чемпионат пензенской области, там добавили 80 метров...
    а в программе только 160м
  15. #2910
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Выбрал Radio 2 - 2tone. Как в приёмном окне 2tone увеличить шрифт? В окне Radio 2 открываю настройки-шрифт открываются настройки 5Mcontest-DIGI. Нигде настроек шрифта 2tone нет. Пробовал менять шрифт Radio 2 - MMTTY - не то. Версия 8.0.13 А23
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6338
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 23:30
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
