Добрый вечер Виталий, спасибо большое.Буду действовать , как вы сказали. 73!
Виталий, вы правы дело не в 5MContest, сделал всё как вы советовали, и прошивку обновил, не помогло, пропускает знаки. Вернулся на Expert SDR2 1.3.1 up11. Всё работает отлично, SDR3 у меня давно и всё отлично работало, буду искать, где собака порылась.
Там проблема с формированием по порту и похоже не в логе . В TR4W периодически выпадают то точки то тире в буквах. Я с начала думал в самопрослушивании только , потом в эфире послушал так и есть, то ноль с четырьмя тире то вместо D - N. Пока не могу понять откуда растет. На второй версии не было таких косяков
"А собака порылась" в том месте, где компьютер соединен с трансивером , а именно в сетевом соединении.
Спасибо Владимир, доброе утро, попробую поменять сетевую карту, хотя пробовал и в инсталлированную включать. Expert SDR2 работает отлично, но это вроде как вчерашний день.
Добрый вечер, Виталий, обновление А13, после включения трансивера и нажатия на кнопку "обновить", список звуковых устройств на передачу "исчезает":
Вложение 379819
да, было
все динамики "исчезают"
Вложение 379822
Вложение 379823
Но, если закрыть программу при включенном трансивере и снова её запустить, то списки динамиков на месте и кнопка на них уже так не влияет, можно жать сколько угодно.
Если выключить трансивер и затем снова его включить, то все устройства так же на месте и кнопка на списки не влияет.
И третья ситуация - выключил трансивер и нажал кнопку (любую) - все динамики "обнулились"
Вложение 379824
ua6xdx
Виктор, это могут сделать только программисты из ЕЕ, планирую позже зафиксировать проблему и обращаться в поддержку, пока лежит снег, трансивер не доступен.
Какая-то совершенно удивительная история. Я как раз именно эту ситуацию и тестировал - втыкал USB звуковую карту и смотрел обновление списка.
Вот бы нам в энидеске встретится и посмотреть очно на этой, попробовать разные варианты.
А еще у кого-то подобное наблюдается? Надо именно при запущенном 5мс добавить или удалить звуковое устройство и посмотреть на список после кнопки обновить.
Всем привет. Товарищи, подскажите, пожалуйста,что за квадратики с крестиками внутри слева от позывных на бэндмапе в чемпионате России телефоном. Вчера настроил конфигурацию и обнаружил это. В поле номера районы автоматически подставляются, хотя поле hlp файла пустое. Какой файл подсказки выбрать? И нужно ли?
При формировании отчета в ЕРМАК у меня в графе OPERATORS нет категории станции, хотя в настройках она указана
