Страница 76 из 207 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 3094
Like Tree814Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1126
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RN9N Посмотреть сообщение
    какие кнопки нажать, чтобы в логе появились метки с какого рабочего места проведена связь
    Это нужно?
    Находится тут: Создание отчётов —> Cabrillo, SUM, ALL ...
  2. #1127
    17.03.2020
    25
    17
    14
    Юрий спасибо, это нужно точно! Я посмотрел сходу формирование метки при формировании отчета, метка появляется!
    Осталось проверить на железе! Возможно там есть еще определенные установки перед началом соревнований!
    Спасибо!
  3. #1128
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Цитата Сообщение от YL3FW Посмотреть сообщение
    Валерий, если у вас трансивер IC-7300? работает в режиме BK-IN с задержкой, возможно будет нормально при отключении этого режима, не проверяли?
    Задержка в BK-IN минимальная, с ключа я работаю комфортно. Заметил другое. В режиме настройки OMNI-RIG, вижу, что САТ работает нестабильно. Даже если устаканивается, то при смене частоты снова его начинает колбасить. Видимо причина задержки в этом. РТТ у меня установлено через САТ, и видимо, если конец передачи попадает на момент когда САТ отваливается, происходит задержка как раз до момента, когда САТ снова подключится.
    Хмм.... почему так происходит мне непонятно. В других логгерах я этого не замечал, но видимо потому что и макросами там не пользовался...
    А уж в повседневной работе это и тем более незаметно.
    Будем думать....
    73. Валерий UN7JID!
  4. #1129
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Валерий, если в других программах лога cat ведёт себя прилично (без рывков, пр.), то, как вариант:
    если в omnirig-е нет вашего трансивера, обновить rig.ini:
    http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
    после чего вновь узнать поведение "несогласного с хозяином..." испытуемого
    возможно, переустановить 5Mcontest с нуля
  5. #1130
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    214
    168
    545
    Здравствуйте! Вопрос, в FT-1000mp при вращении валкодера при подключенном интерфейсе пропадает приём. С UR5EQF , TR4W и другими всё нормально. Проблема только c 5MContest.
  6. #1131
    03.09.2012
    79
    36
    22
    23
    Использую версию 7.0.8. Февр 2020.
    Обнаружил,что при установке в окне "НовоеQSO" указателя скорости CW этот указатель закрывает(затеняет)
    ранее установленный на этом же месте счётчик времени 10-минутного цикла смены диапазонов. Попытки
    переместить скоростемер либо счётчик на другое место безуспешны. И приходится один из указателей
    отключать. Прошу подсказать коллег.может я что-то делаю не так?
  7. #1132
    28.11.2005
    69
    214
    168
    545
    Уточню, когда в графе окна открываешь Cат данные, периодически пропадает приём FT-100мр. Убираешь это окошко и всё нормально. Интерфейс Rig Expert Tiny.
  8. #1133
    Standart Power Аватар для RZ4WZ
    03.04.2009
    113
    15
    55
    Приветствую! При предаче номер QSO идёт на один меньше....где настроить?
  9. #1134
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    а если удалить контест, а потом его заново создать?
  10. #1135
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Игорь, поставьте в поле номера курсор мышки, и исправьте на любой ...
    Если у Вас 2VFO или 2Radio, то исправьте на тот же номер и во втором окне
  11. #1136
    14.03.2008
    3,557
    1498
    1215
    Коллеги, подскажите.
    Есть ли в проге функция переноса файла незаконченного контеста с пк на пк.
    Т.е., к примеру, полтеста с одного пк, остаток с другого шека, а соответственно с другого пк.
    Так чтобы нумерация была сквозная.
    Может где-то в теме и есть подобный вопрос, ткните... плиз.
    Спасибо.
  12. #1137
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    405
    227
    7183
    А как у Вас на втором компе нумерация начиналась не первой связи (001) ?
  13. #1138
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    В меню: Файл—>Импорт из внутреннего формата или Импорт из BAK файла. Предварительно нужно сохранить на носитель соответствующие файлы, которые находятся в папке LOGBAK и, желательно ещё из BAK_INI прихватить последний файл.
    Элементарно: в любой момент можно спокойно поменять номер, просто изменив его в той позиции, где он отображается.
    Вот один номер:
    Название: один номер.JPG
    А это уже другой:
    Название: фторой номер.JPG
  14. #1139
    27.04.2020
    59
    104
    33
    107
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Евгений, для нормальной работы CW через ком порт , не нужно выбирать манипуляцию через OmniRig. Это должен быть отдельный порт
    Подскажите пжст, трансивер IC7300, подключен к компьютеру стандартно через USB шнурок, при этом на компьютере определяется как COM5. Все работает, но манипуляция CW такая, что режет уши, дошло до того, что стал работать просто с ключа. Что можно сделать - подключить отдельный переходник USB-COM. или использовать тот же COM5, разделив его через сплитер?
  15. #1140
    18.03.2019
    46
    491
    473
    81
    Попробуйте сначала через сплитер
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6349
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 21:29
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
