Вот сейчас стало понятно, где "спряталась собака", не нужно давать "открытые ворота" реверсбеакону, не каждый комп. сможет такое вынести более 10 минут. В 5м контест есть фильтры для этого в телнет сервере.
Сергей , все видно на Вашем скрине SDC.
Подключен RBN , полученные от него данные отправляются на панораму ( "To Pan" ) и подмешиваются с данными собственного скиммера ( "to SRV" ).
Весь этот поток данных Вы подключаете в 5мс к клиенту, предназначенному для собственных скиммеров.
В результате весь мусор из рбн воспринимается 5мс как собственные споты с соответствующей фильтрацией на листах.
Я бы сделал вот так
Вложение 368175
[QUOTE=RM5F;2086509]Сергей , все видно на Вашем скрине SDC.]
Виталий, добрый день. Сижу все делаю согласно ваших рекомендаций, все заработало но только на одном рабочем месте. у меня два компа на том где запущен SDC и 5МЦ сервер все работает а вот на втором споты приходят и отображаются на мониторе но вот от меня споты не уходят.. а хотелось бы.
Вот моя конфигурация
Вложение 368176
И у меня еще вопрос Финкция ALT+T как то работает не корректно, нужно два раза нажимать а порой во время теста не замечаешь и получается что набираешь текст в окно ввода :((
Может я что то не так установил?
Префиксы на русском языке в коротком звучании:
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/43
Вы имеете в виду споты в инет? Для этого 5мс должна быть подключена с 5mTelnetServer-ом ( по умолчанию они соединены ), а 5mTelnetServer в свою очередь должен быть соединен с телнет серверами, которые принимают споты.
Просмотрите эту связку и найдете причину.
Оно должно так работать - наживаешь функцию вызова терминала , фокус переводится в окно терминала и нажимается птт. Набранные символы транслируются в трансивер.
Как только окно терминала теряет фокус, птт отжимается. В принципе можно его и не закрывать.
Я давно этой функцией не пользовался, но у Вас вижу 2-я версия ( есдр) - зачем не очень понятно.
Так вот помню что во второй версии терминальный режим работал по тси как-то по одной логике, а с выходом 3-й переделали на другой алгоритм. И не факт что они совместимы. Короче не помню, это так давно было.
Покажите что там не так, я периодически с разработчиком общаюсь - может исправят, если мой косяк - я исправлю.
Обещали в новой версии ( еще не вышла ) исправить какой-то возбуд при дописывании некоторых позывных + добавят передачу клиенту символов , которые были переданы в эфир.
Косяк не мой. 2-ю версию есдр не поддерживает, после версии 1.5 TCI протокола ( это есдр 3-й версии уже) добавили терминальный режим, и в целом все работает четко, но немного по другому:
вызов функции открывает окно терминала, фокус перемещается в окно ввода букв. Передачи пока нет. начинаем писать, переходит на передачу и излучает все что написали. Как только фокус уходит с терминала ( мышкой или ескейпом) трансиверу передается завершение терминального режима и переходит на прием. Окно терминала не обязательно закрывать.
Вот бывает так, воспроизвести не могу, что есдр остается в терминальном режиме, хотя команду завершения получил, и тогда вообще ничего не возможно передать. Начинает работать только после переподключения к трансиверу. Писать парням бессмысленно - кейса воспроизведения нет. Добавил еще пару команд , может быть не будет повторяться.
Если кому-то удастся выловить шаги воспроизведения - пишите, думаю оперативно исправят.
По-видимому я не правильно сформулировал вопрос. Что то меня не поняли. Пробую ещё раз.
В окне кластер лист споты приходят с 5МContest server и SKM SDC. При нажатии круглой кнопки в окне остается только спот от LA8IG полученный от SKM1.
Если споты приходят от SDC Telnet Server и SKM SDC , то при нажатии кнопки фильтрации не происходит .То есть, как бы не работает фильтр SKM1.
Фильтрация по континентам в норме.
Споты в обоих случаях от TELNET.REVERSEBEACON.NET. Мне хочется понять так и должно быть? Или просто в SDC нажать кнопку Stop Spotters и не ломать себе голову. Раньше мне кажется такого не было.
Спасибо за помощь. Со спотами буду копать дальше. По поводу терминала понял, буду пока пользовать как и прежде добивать инфо через окно ввода, так как все что описали с возбудом и зависанием все есть. Пока использую ESDR2 так как она очень стабильна и ни разу не подвела. А вот с третьей версией пока не все в порядке......
ua3rw
Сергей, у вас 1 спот(skm1) из sdc от ским. , а остальные споты напрямую с ревербеакон, что есть очень плохо.
Измучил прогу по разному пытался соединить но что то не выходит каменный цветок.
Виталий, прошу Вас еще раз помочь разобраться. ПРОБЛЕММА: Со второго рабочего места не уходят споты от меня в интернет. Необходимость обусловлена тем, что в некоторых тестах разрешен селфспоттинг.
Моя конфигурация выглядит так: На картинке видно, у меня два рабочих места. Рабочие места 1 и 2 соединены в сеть. На рабочем месте 1 включен 5МС + SDC. Там же включен 5MTelnetServer а в закладке НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОГО СКИММЕРА подключен SDC. - Здесь все нормально споты идут и с SDC и со скиммеров и выбранного сервера 5MTelnetServerа. А так же споты от меня отображаются в интернете через выбранный сервер.
НА ВТОРОМ рабочем месте в закладке КЛАСТЕР (ПРОЧЕЕ) произведено соединение с 5MTelnetServerом рабочего места №1. Споты идут и отражаются и на мониторе SDRa и в бендмапе, но ОТ МЕНЯ СПОТЫ НЕ УХОДЯТ. Вероятно я что то недопонимаю. Прошу помочь. Может покажите на картинке что нужно включить.
Вложение 368201
Добрый день Сергей. Я понял Ваш вопрос и дал на него ответ в сообщении 2702.
Сделайте как в этом сообщении на рисунке рекомендуется и и будет корректная фильтрация
Добрый день Анатолий. А что именно?
Добрый день Николай.
Правильно понимаю, что приемник синхронизирован с каким-нибудь vfo трансивера и прием отключается во время передачи?
Я такую конфигурацию видел много раз в использовании и ничего не зависало. А как понимать зависает? Коннект отваливается или что происходит?
Да я тоже не понимаю как такое может быть. Мыслей нет.
Мы как-то переписывались - давайте в энидеске посмотрим.
Николай , ну а если эту конфигурацию
TS570-ColibriDDC-5M-SDC-EE3
сократить до
TS570-ColibriDDC-ЕЕ3
что будет ?
Это все похоже либо на наводку( хотя ее2 работает), либо ее3 более чувствительна к сигналу на входе. Защита какая-то включается. А что будет если вообще из него приемную антенну отключить?
Вот они под руками примеры, когда два трансивера рядом, нормальная моща прет и ничего с ее3 не происходит
