20.03.2023, 10:39 #1831
20.03.2023, 21:05 #1832Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Частично решил проблему следующим образом:
dxc.wc2l.com и dxc.wd4ixd.net по очереди запустил в Telnet`е AATest`а и с помощью команды Set DX Filter "запустил" скиммерные споты. Теперь они стали работать и в 5M Contest. При чём в AATeste они работали и без этого "запуска".
odxc.ru таким способом "запустить" не удалось. В AATest`е с odxc.ru скиммерные споты идут нормально, а в 5MContest`е после регистрации в odxc.ru появляется сообщение RBN/skimming set to NONE for R8WF.
В связи с этим возник вопрос: есть ли в telnet`е 5M contest`а командная строка, что бы попробовать включить эту функцию из 5M Contest`а.
После повторных манипуляций с Telnet`ом AAtest`а, odxc.ru начал выдавать скиммерные споты в 5M Contest`е.
Ура!!!
Но вопрос о командной строке в телнете 5M Contest`а остается - есть она там или нет?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
31.03.2023, 19:12 #1833QRP
- 13.11.2017
- 12
Как устанавливать скорость в CW, при выборе СW скорость -> изиенить ничего не происходит Окна где можно было изменить CW скорость нету. Где искать?
31.03.2023, 19:13 #1834Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
PgUp/PgDown
31.03.2023, 20:15 #1835Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,126
- 4061
- 750
23.04.2023, 11:12 #1836Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Виталий, большое спасибо за оперативную обратную связь и Вашу бескорыстную работу для нашего хобби.
После последних обновлений сбои с пропаданием активности главного окна практически исчезли.
Отработали на uc8y последние тесты в течении последних двух месяцев (Чемпионаты РФ, RDXC и др.) и в SSB и в CW c удовольствие без лишних отвлечений от процесса
Последний раз редактировалось RZ9YQ; 23.04.2023 в 11:17.
С уважением, Алексей (RZ9YQ)
12.05.2023, 19:50 #1837Low Power
- 10.08.2009
- 73
- 8
- 10
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Поставил последнюю версию 5М CONTEST - не работает функция изменения скорости CW. ПРОСЬБА К автору Виталий Выручай завтра тест!
12.05.2023, 22:18 #1838Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
12.05.2023, 22:33 #1839Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,683
- 10187
- 5465
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.05.2023, 01:57 #1840Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
13.05.2023, 06:16 #1841Low Power
- 10.08.2009
- 73
- 8
- 10
"Клавиши для регулировки скорости задаются тут" --Все работает .БДАГОДАРСТВУЮ ! Виталий Спасибо ! Оперативно! Еще раз подтверждается--ЧИТАТЬ НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
20.05.2023, 22:02 #1842Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Работаю в KING OF SPAIN, почему подсказки названий испанских провинций не попадают сразу в поле приема номера, а высвечиваются подним?
Где сама настройка подгрузки самого файла подсказок?
20.05.2023, 22:13 #1843Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Почему не знаю, не работаю в тесте.
Файлы подсказок подгружать надо здесь73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
20.05.2023, 22:20 #1844Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
Почему программа добавляет нули перед названием провинции?
Шок просто)))
Ну я понимаю еще перед номером, скажем я написал 62, а влог 062 записалось.
А тут зачем и главное как это выключить?
20.05.2023, 22:35 #1845Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Что то видимо изначально сделали не так
Специально запустил этот тест, внес в лог несколько связей... Вот... Нет никаких нулей перед провинцией73! Валентин UD2F ex: RU2FM
819Спасибо
