Страница 7 из 204 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 3059
Like Tree803Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #91
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Установил последнюю версию програмы 5M Contest не открывается журнал повторных связей. Переустанавливал несколько раз результат одинаковый. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и подскажет в чем причина.
  2. #92
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Полная установка нормально, а обновления по очереди.
    Ясно. Спасибо.
  3. #93
    07.12.2010
    40
    30
    Установил 5мcontest.Понравилась.Очень быстро во всём разобрался.Попробовал пока в паре тестов поработать .Пока напрягло только формирование отчётов.В Ермаке
    проставляет не туда куда нужно контрольные номера и позывной корреспондента.Может просто не пока не понял как это изменить.Приходится править весь отчёт в блокноте.
  4. #94
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Тоже с формированием отчетов не ясно...Я экспортировал данные через ADIF в UR5EQF log,а там уже создавал Ермак,все быстрее чем руками править...
  5. #95
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Добрый день!
    В программе столкнулся с проблемой: работа RTTY в режиме FSK, ноутбут 2 USB порта с переходниками. CAT - на один порт, CW, PTT, FSK - на другой с использованием EXTFSK, в MMTTY такая связка проходит, здесь не хочет. Знаю, что подобное не используется и в программе UR5EQF c USB портом. Может проблема кем-то уже решена?
  6. #96
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Последнее апрельское обновление программы, автором, сняло всё мои проблемы, попробую поработать и протестировать её в Кубке Ю.А.Гагарина.
    P.S. пользователь контест программ CT by K1EA, N6TR, RITTY, TR4W, N1MM.
  7. #97
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    У меня вообще странный глюк: нажимаю "обновить" и после этого в окне статистики все связи и очки по нулям...(вот и сейчас в holyland такая ерунда)
    А в списке связей все ок...
    И что-то странный адиф он создает...
  8. #98
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цепляйте к логу проги рекомендованные автором и не будет ни каких глюков.
  9. #99
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Выловил небольшой баг. Если отредактировать в сохраненном QSO время или позывной - то после этого прослушать записанный аудиофайл уже невозможно (поскольку у файла остается старое имя , состоящ из старого позывного и старого времени).
    N1MM при редактировании QSO переименовывает автоматом и звуковой файл.
    Оно вродебы как не особо нужно, но я думаю поправить будет легко - а одним багом меньше
    Подскажите пожалуйста назначение меню Управление-Настройки, закладка "Тип работы" и там есть 2VFO . Как пользоваться этим режимом ?
  10. #100
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Автору программы - предложение насчет режима АвтоCQ... чтобы выйти из него, приходится нажимать клавишу Esc, только затем вводить позывной... не проще ли сделать переключение в "дежурный режим" вводом любого знака в поле ввода позывного, минуя клавишу Esc?.. экономится время, меньше "телодвижений"... а после записи очередного QSO в лог и нажатия Enter опять включается АвтоCQ... тут все ок...
  11. #101
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Так хотелось отправить в хелп, но не уверен что в нем эти галочки описаны
    Изображения Изображения
  12. #102
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    О! Спасибо за подсказку, Виталий! ... конечно сначала посмотрел хелп, но что-то не нашел ответа на свой вопрос... поставил галочку в поле "Стоп CQ, если поле позывного изменено" - сейчас все ок... "Активировать АвтоCQ" уже поставил раньше...
    Установил программу только вчера, понемногу осваиваю... сразу скажу - очень нравится...
  13. #103
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    128
    13
    Доброго отрезка времени,уважаемые.Вот какая маненькая проблема..ну никак у меня споты непоявляются в Бандмапе.....подскажите пожалуйста...Кластер работает. С уважением Анатолий.
  14. #104
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    128
    13
    прошу прощения за глупый вопрос...разобрался...хелп надо читать..........
  15. #105
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Тоже нет окна предыдущих связей. Версия 5.0.4
    Ноут "Самсунг" , WindowsXP. В чем может быть дело?
    и еще нет прослушивания тлг на внутр. динамики (галочка установлена),
    а вот в тлф на динамики все воспроизводится
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6304
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 22:42
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
