Страница 4 из 204 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 3059
Like Tree803Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #46
    24.01.2008
    Смоленск
    439
    74
    22
    Подпишитесь на рефлектор 5MCotest, смотрите в постах выше.
  2. #47
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Попробовал настроить прогу,что то не получается управлять из неё трансивером.Задаю COM2,говорит что порт занят(других прог в этот момент не запущено).
    Тоже столкнулся с такой ситуацией . Удалочсь выйти из тупика только поотключав порт для PTT( у меня в данном случае com5) во всех программах которые его используют .если они даже не запущены ,у меня например CW Type & UR5EQF_LOG-цифровой модуль.При обратном процессе когда выхожу из 5M Con. нужно включать в том же UR5EQF-Log-е, а то было так забыл перешел в EQF -не работает цифровой модуль,пока дошло.Почему так происходит объяснить не могу ,но факт имеет место .
    Сергей UR4IOR
    http://ur4ior.jimdo.com/
    Добавлено через 1 минуту
    Пожалел ,что подписался ,не рефлектор а свалка ,причем одни и теже послания по несколько раз обмусоливаются .
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 11.11.2009 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  3. #48
    24.01.2008
    Смоленск
    439
    74
    22
    Хорошо, давайте здесь будем обсуждать.
  4. #49
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Журнал хороший,но я от него отказался ,так ,что увы ...
    Сергей UR4IOR
  5. #50
    24.01.2008
    Смоленск
    439
    74
    22
    Проверьте настройки Омни - рига и РТТ. Может у Вас один порт на САТ и РТТ работает. Настройка Омни-рига -"Установки" - "настройки Омни_риг" - справа пиктограмма настроек (типа вал-кодер и шкала) - левый клик и настройки омни-рига. Какой порт стоит? У меня СОМ4. В настройках РТТ - СОМ5 ("управление" - "настройка CW/РТТ" -выбираете порт). И работает все. САТ - "Юником Дуал УСБ, два виртуальных СОМ - порта. И посмотрите внимательно настройки.
  6. #51
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Цитата Сообщение от RN9HM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA3QH
    Задаю COM2,говорит что порт занят(других прог в этот момент не запущено).Все ранее попробованые программы воспринимали COM2 без проблемм.
    У меня аналогичная ситуация. В чем дело-непонятно и спросить не у кого!
    _______________________
    удалите или отключите omni rig
  7. #52
    Low Power
    02.11.2009
    78
    21
    7
    Пока ни кто не говорил о 5МС как о готовом пользовательском продукте.
    Всем кто надумает\надумал поставить\поставил программу - надо понимать, что сейчас программа 5МС находится в режиме рабочего тестирования. И форум автора программы создан именно для тех, кто желает конструктивно поработать, в уже устоявшемся коллективе, над устранением выявляемых неточностей.
    Добавлено через 3 минуты
    … и тогда зачем это все будет надо
  8. #53
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Отработал пока два соревнования с применением этого лога. Понравился. Карта, я понял не увеличивается. Тогда для меня бесполезной была. Может ошибаюсь. Поработаем еще.
  9. #54
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,063
    974
    310
    Это не выход.Тогда получится тоже самое что в тетрадку писать.
  10. #55
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от Виталий А. Посмотреть сообщение
    Лично я не представляю как можно на AATESTе работать в соревнованиях - она к этому совершенно не приспособлена. Для послетестовой набивки отчетов - вполне возможно.
    Поэтому, пожалуйста, не нужно сравнивать. Равняться можешь.
    Пользуйтесь на здоровье http://ut7ma.narod.ru/
    Улыбнуло на счет не приспособленности,даже слишком смешно.Особенно когда читал последние посты у кого чего не работает.Прежде надо подтянуться к AATESTу хоть на половину,а потом говорить о его не приспособленности.
    Лично у меня при установке Каспер его несколько раз обматюкал.Поигрался и снес-не дотягивает он до AA,рядом даже не стоял.НЕ СТОЯЛ РЯДОМ,БЛИЗКО НЕ БЫЛ!!!!!!!!!!
    Лучше будем "не приспособленным" пользоваться
    Да...Бедный Александр,все у него крадут что то.Подобное было уже в ветке UR5EQF.И правда блин надоело.AALog для меня более не существует.
    Миша,ну блин я тебе последний раз по телефону на эту тему все рассказал,даже факты привел,может пора уже призадуматься?
  11. #56
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,063
    974
    310
    Вадим!Ты хоть на дату поста посмотри...Наш разговор был позже.
  12. #57
    24.01.2008
    Смоленск
    439
    74
    22
    Вадим! Зачем опять всю бодягу разводить? Ну не нравиться Вам 5МКонтест - пройдите мимо! Я не хочу "сталкивать программистов лбами" - и всех призываю к этому! Интерфейс - да, похож. Но у всех программ примерно один и тот же - если Вы опытный контест-мэн, то, вероятно, использовали и N1MM, и Микс, и другие! Задачу "найди десять отличий" от N1MM, ААТест и других здесь не ставится! Функционал отличается. И очень сильно! У ААтеста, как и в 5Мконтест, тоже есть минусы. И Вы, как опытный пользователь ААТеста, должны эти минусы знать, и обходить при работе. У Александра есть свой круг пользователей, которые ему помогают в "работе над ошибками", "достают" и своими хотелками. Как и в любой другой программе. Поэтому просьба - если есть минусы (на Ваш взгляд!)- озвучьте, если не понравился только без эмоций - типа "не понравился, Каспер не пускает!". И призывать использовать другую программу в ветке "5МКонтест" не корректно. ( Представьте, если бы я в ветке ААЛога призывал всех переходить на UR5EQF или Logger32! Что бы Вы мне высказали первый?
    Поэтому еще раз призываю всех - внимательно смотрите на название ветки, и вопросы, пожелания, замечания только по - существу! Всем 73!
  13. #58
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Решил отказаться от этого лога,но поскольку все было готово - ОК-ОМ тест начал на нем.Несколько раз (не постоянно ,что характерно ) на несколько секунд тормозил переход с передачи на прием и происходило это как раз когда корр. передавал мне номер (абревиатуру района)) соответственно ,после нескольких переспрашиваний плюнул и всетаки перешел на испытанный ААtest.При этом все таки несколько связей потерял,ну да ладно.Предчуствую ,что тут опытные контестмены отнесут это на мою нерасторопность.
    Вторая неприятна фишка. В- управление-настройка портов CW/PTT,после окончания работы нужно снимать галочку,в противном случае даже при выключенной программе 5М , другие программы этот порт использовать не могут.Раньше при использовании AATest-CwType и др. этого не присходило, поэтому находясь в неведени .что такое может быть попервах долго искал причину почему например в UR5EQF_Log-е перестал работать цифровой модуль,оказалось все просто.
    В связи с вышесказанным с удовольствием присоединяюсь к этому призыву.
    Сергей UR4IOR 73!
  14. #59
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Так и я бы даже не стал бы вклиниваться,если бы не бред про непригодность АА.То есть мое высказывание Вас задело а другим можно? Удачи 73!
  15. #60
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Заметил, у многих есть проблема с одновременным обращение к одному порту программами.
    Эта проблема легко решается с помощью программы Virtual Serial Ports Emulator.
    Например: Ваш интерфейс подключен к порту COM1, создайте в этой программе виртуальный порт, например COM3, и во всех Ваших программах
    замените COM1 на COM3, и все ваши программы смогут одновременно работать с трансивером.
    Если для интерфейса нужну два порта, то создайте еще один виртуальный.
    Более подробно:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=34&aid=21
    В инструкции к программе описано, как ее включить в автозагрузку Windows.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6304
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 22:42
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
