Страница 104 из 206 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 3085
Like Tree812Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1546
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Валентин, захват номера происходит только тогда, когда по логике проведения связи Вам должны его передавать.
    Такая логика зашита в режиме ESM. Работает отлично.
    Если пользователь не работает ESM, и нажимает половину клавиатуры для проведения связи, то я посчитал, что ничего страшного не будет если он и номер попутно мышкой захватит. На темп особо не скажется
    Все понятно. Спасибо!
  2. #1547
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Здравствуйте, что я делаю не так? Постоянно вылетает сообщение "дисконнект локал хост..." Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё, нет манипуляции с ключа. Вернее, самоконтроль есть, но на передачу не переходит. С клавиатуры, все прекрасно. Спасибо, а я пока почитаю инструкцию.
  3. #1548
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Разобрался.
    Фильтр в кластере.
    Но манипуляция с ключа, работает только на rx2. Сильно продумано все сделано
  4. #1549
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Здравствуйте. А как создать соревнования или использовать логгер как основной, для повседневных связей? Что бы не передавать номера и не урезало бенды? Я работаю 99,9% cw. Спасибо
  5. #1550
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    537
    199
    517
    Начните новое соревнование HF DX Expedition
    под декабрем
  6. #1551
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    под декабрем
    Пробовал, менял передачу NUM, к примеру на GD. НО, в в журнале, во вкладке RST ОТОБРАЖАЕТСЯ GD/599.Тоесть, если в неизменно формате, там присутствует номер qso. В если заменить на 599,тоже неверно. Может, я что-то делаю не так?
  7. #1552
    17.07.2006
    Тамбов
    2,594
    2760
    2571
    Зачем микроскопом забивать гвозди? Не усложняйте себе жизнь....
    Заведите основной лог, например, AALog или LogHX.
    А для работы в соревнованиях используйте 5MContest.
  8. #1553
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    При запуске 5MContest выберите Начать новый тест. В открывшемся окне выберите модуль MINITEST.
    Появившееся окно с выбором конфигурационного файла закройте(пока не нужен).
    Далее пункт меню Управление --> Модуль MINITEST --> Настройки модуля MINITEST
    Поиграйтесь с настройками. Может это то, что вам нужно.
  9. #1554
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Я помоему не спрашивал, какой ещё лог мне завести. Спасибо конечно, но совет вообще не к месту.
  10. #1555
    18.03.2019
    46
    482
    472
    76
    Ну и пусть присутствует, чем оно Вам мешает. В этом тесте специально сделана нумерация чтобы знать сколько наклепали.
    Просто макросы исправьте так, чтобы не использовать ~[NUM] и подобное.
    Совет с MINITEST тоже хороший, файл конфигурации только сохраните как предложит
  11. #1556
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Я пока не выгружал адиф, но не будет ли проблем при загрузке на различные ресурсы?
  12. #1557
    17.07.2006
    Тамбов
    2,594
    2760
    2571
    Это как подумать.....
    Лог вам для чего нужен?
  13. #1558
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Тут дело не для чего, а то, что больше нравится.
  14. #1559
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    589
    395
    137
    Спасибо за совет, поигрался. Желаемый результат есть. Но, как теперь состыковать лог из того же N1MM. При импорте, половину связей отсекает, фильтрует, скорей всего дупы, не вникал. Но самый важный момент, в импортированном логе, в консоде "журнала связей", RST стоят не в своей колонке, а находятся в принятых и переданных номерах. В HF DX, также. Может есть умельцы и могут сконфигурировать или добавить возможность использования лога для повседневных QSO. Или пнуть ещё раз в правильное направление? Спасибо.
  15. #1560
    17.07.2006
    Тамбов
    2,594
    2760
    2571
    Какой функционал должен быть у лога?
    Ведь не только заносить QSO....
    Допустим, чтобы была статистика по дипломам или чтобы была возможность отмечать подтверждений QSO как карточками, так и различными сервисами, например, LoTW, Hamlog и т.д.
    Что хотите от лога?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6338
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 23:30
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
