28.06.2021, 09:13 #1456
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,592
- 2607
- 1172
28.06.2021, 09:52 #1457
28.06.2021, 09:59 #1458
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
СОМ-3 занят у Вас под КАТ. Поставьте CW и PTT через СОМ-4.
Если у Вас в диспетчере устройств сформированы Порты 3 и 4.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
28.06.2021, 10:20 #1459
Cергей, здр.
Ничего кроме 5M, приехал и сел осваивать программу. Выставил порта по мануалу. В трансивере ничего не менял.
Логов у меня много. HRD,LOGHX,EQF, TR4W, N1MM,WSTJ-X. Пользуюсь только N1MM И WSTJ-X.
Фото выставил выше.
Здр. Сформировался только COM3. Ecть COM1. но не помогает.73 de RA4Y Valery
28.06.2021, 10:29 #1460
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,170
- 3564
- 8274
28.06.2021, 10:44 #1461
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,385
- 2980
- 5073
Мало информации, попробую угадывать.
COM1 у вас физический порт? Его и задействуйте под CAT(Omnirig)
COM3 виртуальный? Драйвер установлен, преобразователь USB-COM имеется и подключен? Обычно это называют интерфейсом.
COM3 назначьте под CW и PTT, если PTT можно реализовать по CAT(у меня например не можно), то COM3 только под CW
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
28.06.2021, 11:02 #1462
28.06.2021, 11:09 #1463
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8576
Алексей (RT5Q)
28.06.2021, 11:18 #1464
- 28.11.2013
- 69
- 5,029
- 2799
- 627
COM1 это у Вас физический порт, без простейшего интерфейса (не USB кабеля!) работать не будет.
К сожалению, 5Contest, в отличии от других логов, не позволяет при работе по одному порту устанавливать линии порта RTS или DTRдля CW/PTT. Попробуйте задействрвать в работу эти линии виртуального порта COM3 непосредственно в OmniRig, который у Вас используется для CAT. Для этого, в OmniRig в его настройках установите DTR -High, RTS-High. В настройках 5MContest PTT-OmniRig, CW-OmniRig. Или, в в OmniRig DTR -High,RTS-Low, а в 5MContest PTT-via CAT, CW-OmniRig.EU1FQ
Николай
28.06.2021, 11:33 #1465
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
28.06.2021, 11:44 #1466
Последний раз редактировалось RA4Y; 28.06.2021 в 11:48.
73 de RA4Y Valery
28.06.2021, 12:29 #1467
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,385
- 2980
- 5073
CW, PTT и Omnirig конечно можно запустить по одному порту, в вашем случае по COM3. Но не желательно. Будет искажаться манипуляция, возможны задержки. Рекомендую ещё раз. Omnirig - COM1, CW и PTT(или только CW) по COM3.
Poll.int и Timeout - с этими настройками сам автор программы рекомендует поиграться. Тем самым можно добиться, что задержки в перестройке частоты(в т.ч. и при прыганьи по спотам в кластер-листах) не будет.73! Сергей
28.06.2021, 13:10 #1468
Последний раз редактировалось RA4Y; 28.06.2021 в 12:58.
73 de RA4Y Valery
29.06.2021, 01:20 #1469
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,592
- 2607
- 1172
Настройте CAT и манипуляцию на тех же портах, как настраивали в N1MM.
Вы так и не сказали что на каком порту должно быть. Как Вам советовать без исходных данных?
У меня все на одном порту и cat, и CW. Работает без проблем.
30.06.2021, 08:10 #1470
Вопрос, вот эти обновления (5MContest_UP_300521_A13, 5MContest_UP_300521_A14) работают с 32 разрядной системой? К сожалению у меня не получилось.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
