Страница 74 из 208 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1096
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    сделайте такой эксперимент - минимизируйте, а потом восстановите окно программы.
    Алексей, проверил, происходит "затягивание", но не искажение манипуляции.
  2. #1097
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ради нового тэста обновился.
    Перестало работать управление и манипуляция по LPT.
    Даже окно настроек COM/LPT не открывается.
    Первый раз такой баг при обновлении.
  3. #1098
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если в настройке "Радио-Omnirig" выбрать EE-TCI, то окно настроек CW-PTT не имеет смысла.
  4. #1099
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8645
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Вот такие настройки.
    У Вас на компе есть 2-а COM порта?
    Если есть, на младший(сом1) CAT на старший(сом2) CW
    Все обновления ставили?
    Сначала FullSetup
    Затем
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A1.exe
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A2.exe
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A3.exe
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A4.exe
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_300320_A5.exe
  5. #1100
    03.02.2006
    20,675
    10180
    5459
    Для работы по LPT нужен драйвер - в отличии от КОМ-порта в винде начиная с XP просто так работать нельзя. Этот драйвер не устанавливается, а присутствует вместе с 5MContest. У вас какая винда?
    Не очень понял: где происходит затягиваение, а где искажение?
    Практически 100% с драйвером проблема, по этому окно и не открывается.
  6. #1101
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Снёс.
    Завтра попробую по вашему совету и рекомендацию Юрия, (UT4LW), не забуду.
  7. #1102
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8645
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    выбрать EE-TCI
    Это самый лучший вариант.
  8. #1103
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    DLPORTIO установлен, конечно же. W7.
    CW Кубок РФ и Minitest отработаны.
    301119 А17 только что работала.
    Начал настраивать под EUAS в ручном режиме. Поманипулировал, макросы подправил.
    Потом вспомнил про обновление.
    Решил обновить...
  9. #1104
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8645
    Решил обновить...
    Может криво встало....
  10. #1105
    03.02.2006
    20,675
    10180
    5459
    Dlportio не работает под вин7. И в 5MContest не он используется:
    проверьте эти файлы
    inpout32.dll - 98304 байт от 20.01.2011
    inpout32.lib - 5116 байт от 20.01.2011
  11. #1106
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Не в обновлении дело.
    99% выбран на закладке CAT интерфейс ( в настройках) выбран TCI, а не омнириг.
    А TCI стоят галочки PTT и CW через TCI.
    Поэтому если Вы все таки используете TCI, но по каким-то неведомым причинам не хотите через него CW/PTT - уберите эти галочки, и окно станет появляться . При этих галочках его появление блокируется.
    А если у Вас не трансивер от SS, то переключитесь на омнириг и все будет работать по - старинке
    проверьте эти файлы
    Да работает все и используется
    В рамках альф , не обязательно ставить А1, А2, А3 и т.д. Достаточно поставить А5
  12. #1107
    03.02.2006
    20,675
    10180
    5459
    Новая какая то версия? А чего ж он пишет: про inpout32.dll?
  13. #1108
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    При сворачивании окна программы происходит увеличение (затягивание) длительности знака (субъективное восприятие).
    Если отключаю САТ, то никакого влияния на манипуляцию не оказывает. Искажение при реальной работе, но проявляется редко.
  14. #1109
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Переустановил прогу. FULL+все А. TDLPORTIO тоже установлен.
    Всё заработало и настроилось. В субботу проверим в деле.
    Какой файл подсказки выбрать для EUAS? Пока выбрал QTHloc, но показывает без малых квадратов.
    Или придётся принимать ушами?
  15. #1110
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Ушами нужно слушать.Малые квадраты могут быть разные в новом тесте
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
