Страница 61 из 208 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #901
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Спасибо Всем за советы, пока отложу. Буду пробовать. Спасибо!!!
  2. #902
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от R9LAF Посмотреть сообщение
    прогамное обеспечения ARCP-590 для TS-590S я не устанавливал, так как я в основном работал SSB и DIGI и с логом UR5EQF.
    ARCP-590 не нужно для CW. Использую ARCP-590 для сохранения настроек трансивера и для работы с эквалайзером для нестандартных амплитудно - частотных характеристик.
    в телеграфе выбираю колокольную характеристику с полосой 300 Гц и отдельное меню, с другим цветом цифровой шкалы - зеленым CW, оранжевым SSB. Меню переключаются клавишами CTRL + A/B. Не поменяв цвет экрана во втором меню, трудно понять в каком меню находишься.
  3. #903
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    В этих настройках и видно, что нужен отдельный кабель из дополнительного порта COM ( или LPT) компьютера (не CAT порта) в гнездо CW на задней стенке трансивера TS-590.
    Эти требования (выделено цветом) необходимы если используете порты интерфейса RigExpert, если у вас есть компорт на компьютере то все работает через один порт , CAT, PTT и CW. Для управления PTT и CW нужны ключи как описано выше:
    (В кабеле один резистор 1 кОм на разряд DTR СОМ (Pin4) порта и на базу КТ-315Г, коллектор (без питания) на центральную жилу кабеля, эмиттер на землю Pin 5.
    У меня работает с резистором 4,7 кОм. Если купить столь дорогой и редкий транзистор дорого, купите американский 2N2222A или эквивалентный.)
  4. #904
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Немного не по теме,но спрошу,Виктор,нельзя ли посмотреть скриншот с вашего эквалайзера в режиме CW?
  5. #905
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Александр, Вот выше скрин с экрана компьютераНажмите на изображение для увеличения.
Название:	CW Эквалайзер.png
  6. #906
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Виктор,у меня точно так сделано,я брал с сайта Василия R7KK.
  7. #907
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Здравствуйте, есть ли в 5M "General QSO", как в TR4W, для повседневных CW QSO? или какая готовая настройка?
  8. #908
    Standart Power Аватар для RX7K
    22.10.2014
    Симферополь
    138
    122
    451
    GE!
    Да есть. HF DX Expedition
  9. #909
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Приветствую. Два вопроса.
    1. Как настроить, что бы стирать позывные в основном окне клавишей тильда.
    2. Ситуация. Режим CW. Вбиваем CALL ( с ошибкой), даем номер, принимаем номер и даем уже исправленный CALL с TU. Так этот последний макрос
    передается с большой скоростью. Не могу найти этот макрос, что бы подкорректировать.
  10. #910
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Меню "Помощь" - "Определить сочетания клавиш"
    Название: Сочетание клав&#10.JPG
    Найти команду 94 и назначить ей нужную клавишу
    Меню "Управление"-"Настройки 5MContest"-"Установки CW".
    Снять галочку с опции UpSpd
Название:	Скорость испра&#10.JPG
  11. #911
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Сергей, спасибо. По первому вопросу допетрил сам, вот по второму СПАСИБО. Буду пробовать.
    Да, супер- получились! Всего доброго!
  12. #912
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Лог заглючил после последнего обновления. Переустановил.
    При передаче своего позывного первая точка откровенно короткая. При передаче своего позывного подряд два раза соотношение точек и тире во второй раз передаёт правильно. Соотношение классическое 3 к 1.
    Где поискать?
  13. #913
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    следующий баг:
    не могу выбрать в меню Управление- Настройка CW/PTT- кликаю мышью а реакции нет и окно не появляется. При этом CAT работает. Глюк появился нежданно на одной из предыдущих версий. Снес все, реестр почистил. Установил последнюю версию FULL- все пошло. Стоило вылючить РС- баг появился снова.
    Telnet не запускается и в древе процессов его нет. OS Windows XP SP3.
    И еще:
    если кликать по Band Map- после перехода на частоту спота в трансивере выключается CW/N (узкая полоса) и каждый раз нужно жать на кнопку чтобы включить эту опцию- в чем причина? Трансивер Yaesu FT-840. Спасибо.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 27.11.2017 в 00:23.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #914
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    следующий баг:
    И еще:
    Этот вопрос с "бородой", уже много раз задавали.
    Главное мню, в верхней строке экрана пункт Управление >Настройки 5MContest (нижняя строка)> Radio-Omni-Rig > Spot Mode mapping ( правый нижний угол), поставить на всех диапазонах нужную полосу, для CW везде стоит CW _ U. В SSB для НЧ диапазонов SSB_L, а выше 10 МГц SSB_U.
    И еще отметил для себя, что со старым Кенвудом TS-940sat (Com порт со скоростью 4800 ) иногда слежение за спотами клавишей со стрелкой получатся какой то тормоз. В TR4W и N1MM+ "тормозов" (задержки в переключении частоты в несколько секунд (и не всегда) не наблюдается. На новом TS-590s
    не проверял, но там все ОК, все работает шустро на скоростях 115200. Стер пыль со старичка TS-940sat и поставил опять на хранение.
  15. #915
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Месяца 3 не пользовался, теперь при попытке запуска программы ничего не происходит, даже исчез ярлык. Переустановка не помогла, все то-же.
    В антивирусе внес в доверенные программы, не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
