12.11.2017, 00:53 #901Low Power
- 02.02.2014
- Тюмень, р-н Парфёново
- 9
Спасибо Всем за советы, пока отложу. Буду пробовать. Спасибо!!!
R9LAF Сергей, еx. Call: UL7RCJ 73!
12.11.2017, 00:57 #902High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
ARCP-590 не нужно для CW. Использую ARCP-590 для сохранения настроек трансивера и для работы с эквалайзером для нестандартных амплитудно - частотных характеристик.
в телеграфе выбираю колокольную характеристику с полосой 300 Гц и отдельное меню, с другим цветом цифровой шкалы - зеленым CW, оранжевым SSB. Меню переключаются клавишами CTRL + A/B. Не поменяв цвет экрана во втором меню, трудно понять в каком меню находишься.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.11.2017 в 01:08.
Виктор UA2FP
12.11.2017, 01:13 #903High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Эти требования (выделено цветом) необходимы если используете порты интерфейса RigExpert, если у вас есть компорт на компьютере то все работает через один порт , CAT, PTT и CW. Для управления PTT и CW нужны ключи как описано выше:
(В кабеле один резистор 1 кОм на разряд DTR СОМ (Pin4) порта и на базу КТ-315Г, коллектор (без питания) на центральную жилу кабеля, эмиттер на землю Pin 5.
У меня работает с резистором 4,7 кОм. Если купить столь дорогой и редкий транзистор дорого, купите американский 2N2222A или эквивалентный.)UN8PA
http://www.qth.kz/
12.11.2017, 06:16 #904
12.11.2017, 21:34 #905High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
13.11.2017, 06:57 #906
16.11.2017, 01:03 #907Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1293
Здравствуйте, есть ли в 5M "General QSO", как в TR4W, для повседневных CW QSO? или какая готовая настройка?
ex. UA6LPN, Сергей
16.11.2017, 01:15 #908Standart Power
- 22.10.2014
- Симферополь
- 138
- 122
- 451
GE!
Да есть. HF DX Expedition
Председатель Совета РО СРР по Республике Крым
Управляющий оператор - UC6K
16.11.2017, 10:01 #909Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 331
- 163
- 102
Приветствую. Два вопроса.
1. Как настроить, что бы стирать позывные в основном окне клавишей тильда.
2. Ситуация. Режим CW. Вбиваем CALL ( с ошибкой), даем номер, принимаем номер и даем уже исправленный CALL с TU. Так этот последний макрос
передается с большой скоростью. Не могу найти этот макрос, что бы подкорректировать.С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
16.11.2017, 16:51 #910Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5271
Меню "Помощь" - "Определить сочетания клавиш"
Найти команду 94 и назначить ей нужную клавишу
Меню "Управление"-"Настройки 5MContest"-"Установки CW".2. Ситуация. Режим CW. Вбиваем CALL ( с ошибкой), даем номер, принимаем номер и даем уже исправленный CALL с TU. Так этот последний макрос
Снять галочку с опции UpSpd
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
16.11.2017, 21:36 #911Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 331
- 163
- 102
Сергей, спасибо. По первому вопросу допетрил сам, вот по второму СПАСИБО. Буду пробовать.
Да, супер- получились! Всего доброго!С ув. Александр.
25.11.2017, 07:14 #912Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,342
- 1032
- 8844
Лог заглючил после последнего обновления. Переустановил.
При передаче своего позывного первая точка откровенно короткая. При передаче своего позывного подряд два раза соотношение точек и тире во второй раз передаёт правильно. Соотношение классическое 3 к 1.
Где поискать?Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
26.11.2017, 22:43 #913CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
следующий баг:
не могу выбрать в меню Управление- Настройка CW/PTT- кликаю мышью а реакции нет и окно не появляется. При этом CAT работает. Глюк появился нежданно на одной из предыдущих версий. Снес все, реестр почистил. Установил последнюю версию FULL- все пошло. Стоило вылючить РС- баг появился снова.
Telnet не запускается и в древе процессов его нет. OS Windows XP SP3.
И еще:
если кликать по Band Map- после перехода на частоту спота в трансивере выключается CW/N (узкая полоса) и каждый раз нужно жать на кнопку чтобы включить эту опцию- в чем причина? Трансивер Yaesu FT-840. Спасибо.Последний раз редактировалось RM5Y; 27.11.2017 в 00:23.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
27.11.2017, 00:02 #914High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Этот вопрос с "бородой", уже много раз задавали.
Главное мню, в верхней строке экрана пункт Управление >Настройки 5MContest (нижняя строка)> Radio-Omni-Rig > Spot Mode mapping ( правый нижний угол), поставить на всех диапазонах нужную полосу, для CW везде стоит CW _ U. В SSB для НЧ диапазонов SSB_L, а выше 10 МГц SSB_U.
И еще отметил для себя, что со старым Кенвудом TS-940sat (Com порт со скоростью 4800 ) иногда слежение за спотами клавишей со стрелкой получатся какой то тормоз. В TR4W и N1MM+ "тормозов" (задержки в переключении частоты в несколько секунд (и не всегда) не наблюдается. На новом TS-590s
не проверял, но там все ОК, все работает шустро на скоростях 115200. Стер пыль со старичка TS-940sat и поставил опять на хранение.Виктор UA2FP
27.11.2017, 15:33 #915Standart Power
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 64
- 115
- 18
Месяца 3 не пользовался, теперь при попытке запуска программы ничего не происходит, даже исчез ярлык. Переустановка не помогла, все то-же.
В антивирусе внес в доверенные программы, не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
804Спасибо
