Страница 59 из 208 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #871
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    5М + TS590.
    При переключении по спотам, стрелка вверх/стрелка вниз, трансивер переключается в CWR. То же самое если по споту щелкать мышкой. Никак не могу победить эту проблему.
  2. #872
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    406
    227
    7221
    Цитата Сообщение от RW4HS Посмотреть сообщение
    5М + TS590
    Здравствуйте, Александр!
    На этой вкладке пробовали делать изменения?
  3. #873
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Интересный момент. При опробовании работы в цифровом контесте, при переходе с передачи на приём задержка 2-3 секунды. Модуль Мама Варя.
    Трансивер TS-590. При проверке из лога HXLog, тот же модуль проблем с задержкой нет. В других модах, CW, SSB в 5М тоже проблем с задержкой нет.
    Режим ДАТА, используется внутренняя звуковая карта через USB.
    Где понажимать в настройках 5М Contest?
  4. #874
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Неужели никто не знает как поправить эту бяку.
  5. #875
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Подпишитесь сюда 5mcontest+subscribe@googlegroups.com и Вы будете знать всю оперативную информацию о программе
    и так же автор или подписчики ответят на вопросы.
  6. #876
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Посмотрите в макросах.
    Не нажат ли Enter несколько раз после текста макроса.
    Где находиться курсор? В конце строки или ниже ?
  7. #877
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Спасибо. Вечером, дома. К сожалению на работе никак.
  8. #878
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    И еще вспомнил. Я нажимал только "TX" "RX" в Маме Варе, т.е. ставил трансивер на передачу и приём. Макросы не использовались.
    После перехода на приём эта задержка и организовалась. В ПСК 60 и 125 запросто "пролетит" позывной.
  9. #879
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Здравствуйте! Установил данный лог, но не могу разобраться со следующими вопросами?
    1) Как изменить позывной в окне ввода QSO? В "Управление -> Станция" данные изменил и сохранил, но в окне ввода по-прежнеиу другой позывной.
    2) Постоянно выскакивает окно "Telnet Server". Закрываю нажатием на "х", оно тут же активируется снова...
  10. #880
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    1 В окне ввода есть справа фигурка с вопросиком. Кликните по ней левой кнопкой и меняйте
    2 Это окно просто сворачивается в трей. Сверните и всё
  11. #881
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    сегодня хотел поработать MIX MODE на 5М в AVIAHAM TEST. В этом тесте моды SSB CW RTTY PSK63 сквозная нумерация,повторы на разных бандах. Трансивер К-570. Режим работы в цифре SSB-u, в телетайпе RTTY -AFSK
    Конфиг файла на этот тест не нашел. Попробовал сделать самостоятельно из MINITEST. Выставил все, ТЛГ ОБП нормально.А с ДИГИ возникла незадача.
    Не правильно работает САТ, на передачу переводит. А модуляц вход трансивера блокируется. В итоге не работает ПЕРЕДАЧА.
    Кто знаком с работой К-570, помогите...
  12. #882
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    просьбу поста 881 снимаю...
    Очевидно, во время теста на соед. шнуры адаптера USB-COM шла "наводка" ВЧ. Поставил шнуры с ферритами- защелками и все заработало на ОК
  13. #883
    Low Power
    28.01.2014
    Жуковский
    25
    80
    Привет.
    Вопрос по работе в цифре. Обнаружил небольшой баг. В окне Radio(1) - MMVARI ver.1.08 в фрейме "Carrier(Hz)" при смене частоты на водопаде мышкой меняется только звуковая частота TX, а RX меняется если только провести там курсором мышки. Это действительно баг или я не нашел волшебную настройку.
    Судя по всему частота RX всегда совпадает с водопадом и работать не мешает, но немного мозолит глаз.
    И ещё просьба. В связи с изменением подсчета очков в ОЗЧР изменить с текущего года алгоритм подсчета очков, но оставить предыдущие года (если можно) со старым алгоритмом.
  14. #884
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    СДЕЛАНО в 7.0.2
    1) Внесены изменения в отображение спектра mmvari (RM5F)
    2) Обновлено положение "TRC DX Contest" (YL3FW)
    3) Обновлена версия 2Tone (UZ2HZ)
    4) Обновление позывных Самарской области (R4HC)
    5) Добавлен "RSGB International DX Contest" (UN8PA)
    6) Добавлена поддержка сетевого режима для "Молодёжный кубок им. А.С.Попова" (RA5A)
    7) Обновление самарских позывных (R4HC)
    8) Добавлена автоматическая очистка папки BAK_INI (UN8PA)
    9) Устранен баг загрузки процессора на BandMap (UR5MW)
    10) Добавлен "Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ" (RT5C)
    11) Обновлен WAG.hlp (4250 позывных) (RM5F)
    12) Обновлен StewPerryTop.HLP (LY7M)
    13) ...
    http://5mcontest.qrz.ru/5MContest_UP_301117.exe
  15. #885
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Добрый день коллеги. Поставил 5MContest Logger. Не вижу в цифровом модуле макросов. Кто скинет скрин?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6414
    Последнее сообщение: Вчера, 23:10
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
