Страница 65 из 142 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2116
Like Tree484Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #961
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Друзья, помогите настроить 5М для работы в цифровом тесте.Вроде всё понятно, ... но не правильно работает логика проведения и сохранения QSO ? Gри вводе позывного и нажатии интер, позывной исчезает и передаётся толко номер . При работе на поиск прога передаёт не те макросы и курсор не переводиться в поле рапорта. Макросы стоят по умолчанию. MMVARI. В телеграфе всё нормально
  2. #962
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Владимир для того что бы макросы работали правильно, проверьте как у вас выглядит вот это (смотрите мой скрин макросов).
    Точка должна стоять на макросе F1, только в этом случае все будет правильно работать, если точка в другом месте то все работает не правильно.
    Если хотите можете в папку лога загрузить мой файл конфигурации, сохранив свой если настраивали макросы для CW.
    Попробуйте, если понравится настройка экрана, пропишите свои макросы CW.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  3. #963
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Спасибо за помощь! Вроде разобрался. В CW макросы сделаны совершенно не так как поумолчанию, но всё работает правильно. А в цифре так не получается. И ещё , при работе на поиск после ввода позывного и нажатии интера ,курсор не переходит в поле номера. Хотя в настройках это указано.
  4. #964
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Нужно внимательно читать справку к программе, а там написано:
    Для автоматической установки позывного и/или контрольного номера в поле формы "Новое QSO", следует поставить отметку "АвтоЗахват позывного/номера" в меню MMVARI формы ActiveХControl MMVARI.
    Ручной ввод информации осуществляется щелчком левой мышки в окне приема по любому месту позывного или контрольного номера соответственно. Запись установится в поле, в котором будет находиться курсор. Для автоперевода курсора следует поставить отметки "Переводить курсор ..." на форме "Установки RTTY/PSK" (меню Установки-Настройки 5МС...) на закладках "Работа на общий вызов" и "Работа на поиск".
  5. #965
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Понятно. У меня всё так и сделано. В процессе работы всё стало понятно. Просто в первый раз решил попробовать поработать в соревнованиях, и сразу не разобрался, что к чему)). И ещё, после проведения QSO , выходной уровень НЧ становился максимальным и сигнал перекачивался. Видимо где то в программе это тоже регулируется? Ещё очень плохо декодировались сигналы и много ложного текста. Буду разбираться.
  6. #966
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Всем добрый день !
    Помогите с файлом подсказки для грядущего UA1DZ.
    Заранее спасибо !
  7. #967
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UA0SM Посмотреть сообщение
    Всем добрый день !
    Заранее спасибо !
    Так в логе есть. UA1DZ.hlp называется.
  8. #968
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Есть, но почему-то он не работает .Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #969
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Попробуйте так.
    Распакуйте файл подсказки и поместите в папку DOM лога.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip UA1DZ.zip (9.6 Кб, Просмотров: 32)
  10. #970
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Попробуйте так.
    Всё сделал, не помогло ... даже и не знаю где ковырять.
  11. #971
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может Вы пробуете позывные которых нет в файле подсказки? Ведь там не все.
    Попробуйте забить RL4A. Выскочить должно LN29.
  12. #972
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Программа для установки взята по ссылке из первого поста. При запуске Avast "ругнулся" - это насторожило.
    Что здесь не так?
  13. #973
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ничего страшного. Разрешите в любом случае и продолжите инсталяцию.
  14. #974
    24.12.2013
    914
    273
    476
    При установке Avast промолчал, перезагрузил систему, при запуске программы Avast "ругнулся".
    В сети предлагают программу поместить в исключения.
  15. #975
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может быть. У меня AVAST не ругается.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5685
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 12:11
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
