Страница 75 из 208 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #1111
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Новая какая то версия? А чего ж он пишет: про inpout32.dll?
    Название: ScreenHunter_1005 Feb. 28 07.58.png
    Алексей, я не помню уже точно, ужасно давно было. Вот эти файлы - там и для 32 и для 64.
  2. #1112
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    При сворачивании окна программы происходит увеличение (затягивание) длительности знака (субъективное восприятие).
    Если отключаю САТ, то никакого влияния на манипуляцию не оказывает. Искажение при реальной работе, но проявляется редко.
    Евгений, для нормальной работы CW через ком порт , не нужно выбирать манипуляцию через OmniRig. Это должен быть отдельный порт
  3. #1113
    03.02.2006
    20,675
    10180
    5459
    Виталий! Так и я о том же))) Разговор был
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    DLPORTIO установлен, конечно же. W7.
    DlPortIo - не работает под Вин7. Правильно использовать inpout32. Кстати для работы этого драйвера достаточно только одного файла inpout32.dll. Я его просто в директорию с логом кладу, чтоб не инсталлировать отдельно.
  4. #1114
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    При установке FULL мелькнуло окно с похожим файлом. Нажал ОК.
    Директорию это куда? И где его потом брать?
    Извините.
  5. #1115
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Извините.
    Не надо ничего брать, заходите в форму настроек портов ( CW\PTT) выбираете лпт порт ( либо его адрес) и все будет работать.
    Знать о том, где какие файлы расположены не нужно
  6. #1116
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Не нашёл Wake-Up! QRP Sprint. Может плохо искал?
  7. #1117
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Коллеги, всем здравствуйте!
    Сегодня работая в соревнованиях столкнулся с такой проблемой, когда работаю с ключа, у меня включен режим ВК, все в принципе нормально, работает по задержкам выставленным в трансивере.
    А как начинаю передавать через макросы F1-F10, то по завершении посылки трансивер еще стоит на передачу больше секунды, если в повседневных QSO это не проблема, то в тесте так работать невозможно.
    Поискал где выставлять эту задержку, так и не смог найти(((
    Пришлось сегодня в тесте исключительно с ключа работать.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #1118
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не это ищете?
    Если оно, то это здесь: Управление —> Настройка портов CW/PTT
  9. #1119
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,609
    3766
    8645
    Посмотрите в макросах. Нет ли после них пробелов, перевода строки и т.д.
  10. #1120
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Не это ищете?
    Как я понимаю, это задержка сигнала после включения на передачу.
    А как организовано управление PTT трансивером? У меня PTT идёт через САТ и задержки вообще нет.
  11. #1121
    08.03.2020
    45
    16
    20
    9
    Коллеги,здравствуйте! Подскажите,пожалуйста- в 5M CONTEST программа видит частоту, в разделе "Настройки 5M CONTEST" частота бегает. А в лицевом окне программы текущее VFO не определяется. Хотя с карты диапазона частота меняется. Что делать?
  12. #1122
    17.03.2020
    25
    17
    14
    Всем добрый день!
    Есть желание поработать в RDXC в категории MO2T !
    Есть два независимых рабочих места которые работают в сети на один лог в программе 5M contest!
    Подскажите, пожалуйста, какие кнопки нажать, чтобы в логе появились метки с какого рабочего места проведена связь !!! С ходу не нашел, но думаю все просто.....
    В соответствии с требованиям положения "11.10. Для подгруппы MO2T в отчете должно быть обязательно указано, какая радиосвязь каким передатчиком была проведена.
    Спасибо!
  13. #1123
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Именно, что через САТ. САТ и держит передачу некоторое время после окончания тлг сигнала.
    Да вроде все нормально. Один макрос даже переписывал по-новой, задержка осталась
    73. Валерий UN7JID!
  14. #1124
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    У меня такое бывало на старом компе в момент наибольшей нагрузки , но не постоянно ,а время от времени во время работы. А если попробовать отключить VOX, не с ним ли связано, хотя не должно...
  15. #1125
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Валерий, если у вас трансивер IC-7300? работает в режиме BK-IN с задержкой, возможно будет нормально при отключении этого режима, не проверяли?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
