Страница 136 из 208 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 3111
Like Tree821Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2026
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    на сайте 11ой уже нет, а 12 не работает
    А зачем на сайте? Обновляйтесь через 5МС, там А13.
  2. #2027
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Обновление через 5М контест у меня почему то не работает и не работало никогда.
    А на сайте A13 тоже есть.
  3. #2028
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Как именно не работает?
  4. #2029
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    При включении "Проверить обновления" выскакивает окошко
    с надписью Current Version c указанием текущей версии и всё.
    При этом кнопка "You can download..." не активна и на этом всё зависает. Выход только через комбинацию Ctrl+Alt+Del.
    Сейчас скачал с сайта 5MContest_UP_8.0.10_A13.exe, проапдейтил, но при проверке версии после апдейта показывает, что версия по прежнему 8.0.9
    Что может быть не так?
  5. #2030
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Вы наверно через А8 прыгали (откатывались с версии выше А8 и потом обратно)? Виталий предупреждал, что с версий выше А8 возврата нет...
    Я бы попробовал прямо наверх установить 8.0.9 Full, потом А13.
    Если не поможет, удалить программу через Удаление программ. Чистить после этого сторонним софтом ничего не надо, тогда останутся все настройки. После этого установить 8.0.9 Full, потом А13.
    Должно помочь.
  6. #2031
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Оказывается если подольше подержать открытым окно "Проверить обновления" - то позже появляется сообщение FTP server cannot resolved и окно можно закрыть без перезагрузки. Наверное где то надо указать правильный адрес сервера или доступ на него.
    OK Сергей, всё заработало. И обновления из 5М контест тоже стали видны.
    Спасибо!
  7. #2032
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    372
    Возможно когда-то принудительно прервали скачивание обновления. Когда жмешь на Обновить, появляется крутилка и в заголовке надпись "Не отвечает". Это некоторыми интерпретируется как зависание программы и идут попытки закрыть окно... На самом деле идет скачивание апдейта, надо просто чуток подождать...
    Сейчас попробовал через окно обновлений скачать Full, скачивание началось (градусник пошел) и я принудительно закрыл окно. После этого появилось сообщение "FTP server cannot resolved".
    Спасибо!
    Ну вот и ладушки... Та нема за що...
  8. #2033
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
Название:	5M Contest.JPG
    Доброго дня любителям 5M Contest. Никогда не работал с этой программой, но нужно ведь всё попробовать, пока не SK. С нескольких попыток настроил, несмотря на разницу содержания помощника и реальной программы, настраивал для RUS WW PSK, вроде бы всё ОК, но:
    1. Сразу стала запускаться MMTTY, и никакими действиями не закрывалась. А потом бах и закрылась. Странно.
    2. Настроил MMVARI, и уже на финишной прямой обратил внимание что частота в окне ввода связей на 2 кгц ниже реальной. Без разницы нижняя или верхняя боковая, диапазон. То есть в отчёте будет отображаться фиктивная внедиапазонная частота. С другими программами такого явления нет. Что я сделал не так и где поправить? С MTTY не проверял, боюсь если она опять вылезет и не закроется??
    3. При старте программы после выбора контеста, или при "продолжить контест" частота в трансивера обнуляется, те он перестраивается на 00000000гц. Почему?
    Программу загрузил с месяц как, сегодня она сама сказала что есть новая версия, сама обновилась, за что ей спасибо, и сейчас V.8.0.10 a13.
  9. #2034
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    В настройках MMVARI обратил внимание что закладка Show CAT freqency не активна, хотя по картинкам помощника так быть не должно. В итоге если открыть в меню MMVARI закладку Advanced view то можно увидеть что в нижней части там где выбор полосы обзора добавилось окошечко CAT/tone, нажимаю CAT и всё заработало как надо. То есть авторы перенесли Show CAT freqency в новое место нигде про это не упомянув.
    В помощнике написано, что для того чтобы работать не на конкретной фиксированной тональной частоте нужно убрать отметку с окошечка HAM defolt. Может это в предыдущих версиях и работало, но у меня на V.8.0.10 a13 заработало только после того как я случайно нажал в заглавной строке ONLINE (назначение я не нашёл) и далее RUN, и только после этого окошечко NET стало активным, и функция работать на любой частоте или фиксированной стала выполняться.
    Вообщем файл помощи для тех кто впервые стал настраивать программу можно читать только ради ознакомления, он для новых версий программы не годиться. Настроил так себе, по интуиции, а как оно должно быть по авторской задумке я хз.
    Пробовал на двух ОС: ХР и W10 64/32, трансиверы SDR-1000 и самоделка UT3MK. Пока впечатления от программы положительные.
  10. #2035
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    218
    168
    560
    Виталий, добрый вечер. Нельзя ли программу " Честь имею ", будет тест 23 февраля, доработать до нового положения, в 5Mcontest старая версия.
  11. #2036
    28.11.2005
    69
    218
    168
    560
    Виталий, всё настроил через Минитест, спасибо.
  12. #2037
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Коллеги, а как в установках "минитеста" выставить разрешение повторов в разных турах? Не нашёл.
  13. #2038
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Можно так: Minitest Setting >> "галка" на Fixed Tours (with time limit)
    Далее выставить продолжительность тура и их количество. Можно здесь же прописать дату и время начала теста.
  14. #2039
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как использовать магнитофон в 5Mcontest в CW. Куда записываются файлы .wav? Что то у меня ничего не получается.
  15. #2040
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Файлы сохраняются в C:\5MContest\RECORD ...Папка с названием контеста ...
    Изображения Изображения
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
