13.02.2024, 12:27 #2026
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
13.02.2024, 12:32 #2027
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Обновление через 5М контест у меня почему то не работает и не работало никогда.
А на сайте A13 тоже есть.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.02.2024, 12:36 #2028
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
13.02.2024, 12:45 #2029
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
При включении "Проверить обновления" выскакивает окошко
с надписью Current Version c указанием текущей версии и всё.
При этом кнопка "You can download..." не активна и на этом всё зависает. Выход только через комбинацию Ctrl+Alt+Del.
Сейчас скачал с сайта 5MContest_UP_8.0.10_A13.exe, проапдейтил, но при проверке версии после апдейта показывает, что версия по прежнему 8.0.9
Что может быть не так?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.02.2024, 12:59 #2030
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Вы наверно через А8 прыгали (откатывались с версии выше А8 и потом обратно)? Виталий предупреждал, что с версий выше А8 возврата нет...
Я бы попробовал прямо наверх установить 8.0.9 Full, потом А13.
Если не поможет, удалить программу через Удаление программ. Чистить после этого сторонним софтом ничего не надо, тогда останутся все настройки. После этого установить 8.0.9 Full, потом А13.
Должно помочь.Сергей
13.02.2024, 13:25 #2031
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Оказывается если подольше подержать открытым окно "Проверить обновления" - то позже появляется сообщение FTP server cannot resolved и окно можно закрыть без перезагрузки. Наверное где то надо указать правильный адрес сервера или доступ на него.
OK Сергей, всё заработало. И обновления из 5М контест тоже стали видны.
Спасибо!Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.02.2024, 13:32 #2032
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Возможно когда-то принудительно прервали скачивание обновления. Когда жмешь на Обновить, появляется крутилка и в заголовке надпись "Не отвечает". Это некоторыми интерпретируется как зависание программы и идут попытки закрыть окно... На самом деле идет скачивание апдейта, надо просто чуток подождать...
Сейчас попробовал через окно обновлений скачать Full, скачивание началось (градусник пошел) и я принудительно закрыл окно. После этого появилось сообщение "FTP server cannot resolved".
Ну вот и ладушки... Та нема за що...Сергей
14.02.2024, 12:46 #2033
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- Записей в дневнике
- 8
- 302
- 469
Доброго дня любителям 5M Contest. Никогда не работал с этой программой, но нужно ведь всё попробовать, пока не SK. С нескольких попыток настроил, несмотря на разницу содержания помощника и реальной программы, настраивал для RUS WW PSK, вроде бы всё ОК, но:
1. Сразу стала запускаться MMTTY, и никакими действиями не закрывалась. А потом бах и закрылась. Странно.
2. Настроил MMVARI, и уже на финишной прямой обратил внимание что частота в окне ввода связей на 2 кгц ниже реальной. Без разницы нижняя или верхняя боковая, диапазон. То есть в отчёте будет отображаться фиктивная внедиапазонная частота. С другими программами такого явления нет. Что я сделал не так и где поправить? С MTTY не проверял, боюсь если она опять вылезет и не закроется??
3. При старте программы после выбора контеста, или при "продолжить контест" частота в трансивера обнуляется, те он перестраивается на 00000000гц. Почему?
Программу загрузил с месяц как, сегодня она сама сказала что есть новая версия, сама обновилась, за что ей спасибо, и сейчас V.8.0.10 a13.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
15.02.2024, 10:42 #2034
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- 8
- 302
- 469
В настройках MMVARI обратил внимание что закладка Show CAT freqency не активна, хотя по картинкам помощника так быть не должно. В итоге если открыть в меню MMVARI закладку Advanced view то можно увидеть что в нижней части там где выбор полосы обзора добавилось окошечко CAT/tone, нажимаю CAT и всё заработало как надо. То есть авторы перенесли Show CAT freqency в новое место нигде про это не упомянув.
В помощнике написано, что для того чтобы работать не на конкретной фиксированной тональной частоте нужно убрать отметку с окошечка HAM defolt. Может это в предыдущих версиях и работало, но у меня на V.8.0.10 a13 заработало только после того как я случайно нажал в заглавной строке ONLINE (назначение я не нашёл) и далее RUN, и только после этого окошечко NET стало активным, и функция работать на любой частоте или фиксированной стала выполняться.
Вообщем файл помощи для тех кто впервые стал настраивать программу можно читать только ради ознакомления, он для новых версий программы не годиться. Настроил так себе, по интуиции, а как оно должно быть по авторской задумке я хз.
Пробовал на двух ОС: ХР и W10 64/32, трансиверы SDR-1000 и самоделка UT3MK. Пока впечатления от программы положительные.Сергей (RN4CA)
21.02.2024, 17:15 #2035
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 137
- 139
- 317
Виталий, добрый вечер. Нельзя ли программу " Честь имею ", будет тест 23 февраля, доработать до нового положения, в 5Mcontest старая версия.
Игорь
21.02.2024, 18:34 #2036
- 28.11.2005
- 137
- 139
- 317
Виталий, всё настроил через Минитест, спасибо.
Игорь
24.02.2024, 17:54 #2037
Коллеги, а как в установках "минитеста" выставить разрешение повторов в разных турах? Не нашёл.
Александр.
24.02.2024, 20:08 #2038
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
24.02.2024, 21:22 #2039
- 08.03.2020
- 32
- 30
- 9
- 7
Коллеги, подскажите пожалуйста, как использовать магнитофон в 5Mcontest в CW. Куда записываются файлы .wav? Что то у меня ничего не получается.
24.02.2024, 23:14 #2040
