Страница 142 из 208 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2116
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Попробовал у себя - всё нормально.
    Эта проблема только пользователей ExpertSDR3.
  2. #2117
    QRPP
    06.05.2024
    7
    После обновления на 8.0.11 пропала визуализация в LPT свиче. А можно ее вернуть ? Очень уж зашла идея )Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2118
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Олег, визуализация не пропала. В целях оптимизации места на экране, попросили это вынести в отдельное окно. Для 1-го и для второго радио. Ищите в трее приложение LPTSwitch, в контекстном меню иконки должны быть эти окна
  4. #2119
    QRPP
    06.05.2024
    7
    Нашел, спасибо !
  5. #2120
    QRPP
    06.05.2024
    7
    Еще вопрос по LPT switch. Если антенна монобэнд все понятно: каждая включена в свой порт коммутатора, переключил диапазон, подключилась другая. А как быть, если в порт коммутатора включена антенна многодиапазонная? Например Вертикал 160/80 в первый порт, Inverted V 40/80 во второй, Yagy 10/15/20 в третий ? Диодами порты объединять или есть другой способ ?
    Вот схема свича
  6. #2121
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Вот схема свича
    Олег, Вы затронули две задачи , косвенно связанные друг с другом.
    Это переключение антенн и дпф.
    Начнем с дпф - в приведенной Вами схеме за переключение полосовика отвечают уровни ACBD на разъёме "BPF Select". К какому устройству он подключен? Думаю, что самое правильное это исключить любые программные решения и подключать к железу, источнику сигнала, то есть к трансиверу. Да и практически все трансиверы подобные уровни формируют. После чего дешифратор К155ИД10 откроет транзистор и включит соответствующий дпф.
    Ну вот эту задачу казалось бы решили.
    Вторая это выбор антенны на заданном диапазоне.
    На форуме не возможно приложить файл с расширением ини, поэтому я приготовил , как я вижу Вашу антенную систему:
    http://5mcontest.qrz.ru/5MCLPTSwitch.ini
    Этот файл заменить на тот файл что в корне.
    В нем такая схема подключения реализована
    и визуально это так должно быть
    ноги 8-7-2 отвечают за диапазон и в целом их можно подавать в К155ИД10, но будут только контестовые диапазоны, warc не получится - комбинаций не хватает. 6-ю ногу, использовал для определения телеграфного или телефонного участка, чтобы переключать согласующие устройства.
    А ноги 5-3-4-9 - по сути это направление разьемы антенного коммутатора. И да, надо всего 3 разъёма.
    Про диоды я не понял.
  7. #2122
    QRPP
    06.05.2024
    7
    Ну по поводу переключения ДПФ - согласен, это должно быть аппаратное решение. Просто в примере схемы не удалил эти надписи, ввел Вас в заблуждение.
    Меня больше занимает вопрос по выбору антенн.Попробовал файлик подменить, как-то ничего не поменялось. А можно ли галочки напротив STATE_01, STATE_02 и т.д. самому изменить под свои нужды? Например, на данный момент мне нужно, чтобы в STATE_02 и STATE_03 галочки были только на 7 пине, STATE_04, STATE_05 и STATE_06 только напротив 8 пина. Позже понадобится схема, как у Вас на скрине. Я могу это сам настраивать, исходя из своих хотелок?
  8. #2123
    QRPP
    06.05.2024
    7
    По поводу ДПФ согласен - это должно быть аппаратное решение. На схеме не удалил надписи, ввел Вас в заблуждение. Извиняюсь.
    Меня больше интересует вопрос выбора антенн. Подменил файлик, но ничего у меня не поменялось (. А могу ли я менять галочки напротив STATE_01, STATE_02 и т. д. Вот мне, например, в данный момент нужно чтобы галка в STATE_02 и STATE_03 стояла только напротив пина 7, а STATE_04, STATE_05 и STATE_06 - только напротив пина 8. А позже мне нужно вернуться на схему по умолчанию. Я могу это делать самостоятельно, не рискуя поломать всю программу ?
  9. #2124
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    Программа не хочет отвечать Белорусским братьям!
    что сделать?
  10. #2125
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Вроде в телеграмм канале по SunSDR2 Иван R0BI писал, что в макросах перед CALL прописать паузу.
  11. #2126
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    пауза тогда тормозит ТХ
    есть вернее способ
  12. #2127
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    что сделать?
    не программа, а трансивер. 100 раз же уже проходили.
    Вместо ентера, какой нибудь ф3 нажимайте - там другой тип макроса будет использован .
    То что Иван предлагал, это не для тестов варинат.
    Я думаю Вы с концепцией реализации не совсем разобрались - STATE_ это все возможные комбинации, на которые можно назначить логику диапазонов. На назначенный диапазон назначается массив антенн.
    И только лишь комбинация диапазон+антенна приводит к нужному реле на антенном разъеме
  13. #2128
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    раньше то всё норм было...
    давайте другой тип макроса в Энтер пропишем, ну что это для Белорусов только по F3 жать)
  14. #2129
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Это сюда https://eesdr.com/ такие предложения
  15. #2130
    QRPP
    06.05.2024
    7
    Ок, буду разбираться с коммутацией.
    И еще вопрос хотел давно задать : а можно базу данных хранить в другом месте, чем при установке ? Ну и папку Sound бы заодно. Есть у меня RAID массив аппаратный вот такой. Было бы удобно и надежно )Название: 3q-_E2-raid-0_29-double-shot-smart-line-3qhdd-o405-aw1000-1-_F2_E1-_282-x-500-_E3_E1-1141432254.jpg
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
