Страница 150 из 161 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 2409
Like Tree545Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2236
    13.03.2012
    1,065
    319
    108
    Напишите как включено в tr4w? Как работает соединение по кат и как вы манипулируете в режиме cw?
    Сделайте аналогично, кат через омни риг, например сом1, а манипуляцию и птт через сом2, но он должен быть физически в компьютере, например, шнурок усб-сом.
  2. #2237
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Нет, но шнурок USB это понятно, у меня чисто через СОМ. Я интересуюсь может в логе где то есть какие то настройки не этот счет!
  3. #2238
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,309
    3648
    8447
    Попробуйте так.
  4. #2239
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,120
    1629
    2370
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Попробуйте так.
    Если ему интересен только SSB, в этом меню ничего не нужно ставить, т.е. нужно убрать галки в CW и РТТ.
    А в настройках логгера, в меню CAT Interface, выбрать OmniRig.
  5. #2240
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Нет не получается, при открытии лога трансивер включается на передачу!
    Да меня интересует только SSB, в OmniRig конечно выставлены настройки.
    Убрал галки CW и PTT изменений нет встает на передачу и еще пока включен трасивер колесиком не позволяет прокрутку страниц, движком двигает!
  6. #2241
    20.04.2006
    183
    25
    14
    [QUOTE=UA9URI;2056412]Нет не получается, при открытии лога трансивер включается на передачу!
    Недостаточно информации......
    И кажется мне что первоначальные настройки OmniRig неправильные....
    OmniRig settings RTS DTR стоят в значении High.......
  7. #2242
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
  8. #2243
    20.04.2006
    183
    25
    14
    [QUOTE=UA9URI;2056415]В OmiRig что настраивать, указал трансивер, порт-СОМ1, скорость обмена, дата бит-8, стоп бит -1, RTS-High. DTR- делал и низкий и высокий уровни без разницы!
    Тогда искать что ставить программу(ы) в режим передачи.....
    (у меня Higt переводило в передачу.....)
    Вопрос - С данными настройками CAT система работает (частота ; модуляция передается от трансивера в программу)?
  9. #2244
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    У меня создается впечатление что через СОМ порт не идут две команды с Omni и на РТТ. Но в тоже время на этом компе через этот интерфейс работает FT8. Два дня бьюсь в голове каша! Неужели никто не работает этим логом чисто в SSb?
  10. #2245
    20.04.2006
    183
    25
    14
    недостаточно информации
    у меня юником дуал
    сом 1 отвечает за передачу частоты и модуляцию
    сом 2 отвечает за CW и PTT
    RTS DTR High переводило в пеередачу
    Как у Вас организовано ?
    Какой ком порт передает частоту а какой отвечает за коммутацию прием-передача
  11. #2246
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    У меня один СОМ порт подключен к трансиверу через этот интерфейс.
ID:	361956 Схема интерфейса.
    [QUOTE=RV4AP;2056417]
    Да от трансивера передается перестройка все переключает!
  12. #2247
    20.04.2006
    183
    25
    14
    в других программах Ваш интерфейс работает корректно ? (LOGHX3. UR5EQF. AALOG3 )
    Если корректно то я незнаю .........
    (использовал UnicomDual Unicom-4.2, Делал 2 ошибки - писал выше( стояло по умолчанию RTS DTR хай) и неправильно выбирал откуда берет сигнал PTT (RTS или с DTR)
  13. #2248
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    И еще такой момент при включеном трансивере при выборе закладок например файл, они появляются и через секунду закрываются, отключаю трансивер все нормально!!! Где то что то глючит!
    По всякому ставил!
    Или через этот интерфейс не будет работать, нужно два раздельных канала управления РТТ и OmniRig!?
  14. #2249
    20.04.2006
    183
    25
    14
    По всякому ставил!
    в посте 2238 подсказывали как ставить РТТ
    У Вас как стоит ? (галка в РТТ стоит ? Управление PTT по какой линии стоит (RTS DTR. источник управления стоит omnirig или Com 1 )?
    Стоит искать ........
    У мну такого нету.....
    у меня сейчас Unicom-4.2 правда с YEASU работает ( кат и телеграф с прием передача работает ---а там всего один сом порт)
  15. #2250
    Low Power
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    98
    9
    Сергей делал по всякому и с галкой в РТТ и как в посте 2238, сейчас совсем сняты галки только OmniRig остался! Есть у меня RigExpert, но нет драйверов, нужно поискать и попробовать еще с ним если получиться.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5884
    Последнее сообщение: 11.12.2024, 21:22
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
