Страница 168 из 205 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 3063
Like Tree805Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2506
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Виталий приветствую!
    Вопрос по RTTY моде. Применяю 2 Tone. Подскажите : как обновить эту прогу до последней версии 25.02?
    или обновите Вы, при выпуске новой версии 5M .
    Спасибо!
    Доброй ночи Дамир.
    Можно новый exe файл подкинуть в папку 5MContest\MMTTY_R1\ ( заменив существующий) - и будет работать.
    А я в обновлении тоже это сделаю, когда фул будет
  2. #2507
    04.11.2013
    д.Осиновка
    126
    140
    11
    Виталий доброе утро!
    Пробовал так сделать, но после замены файла перестало появляться окошечко 2 Tone, поэтому подожду новой версии. Мне "не горит".
    На передачу хотел выбрать FSK, но у меня единственный физический com порт занят под другие нужды.
    Подскажите как использовать данный режим ? Использую Sunsdr2Dx , управление через TCI
  3. #2508
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    С учетом новых номеров до 8000 - объединил предыдущий архив с новыми данными.
    Все вместе выложил сюда
    https://cloud.mail.ru/public/WjGU/wiWLDACqN ( 2.77 Gb)
    Вспомнил, что сделал ранее - если синтезатор не находит позывной целиком ( а начинает по кускам собирать), то такой позывной записывается в файл SSBCallsNotExists.txt. Он находится в каталоге оператора.
    Это для того чтобы после тестов дополнить базу позывных.
    С этими всеми голосами не редко были ситуации, когда корреспондент по какой-то причине ну никак не может принять такое звучание.
    Поэтому для номеров была сделана серия макросов "..._W". Этот макрос, даже если есть готовый файл, будет произносить номера по отдельным буквам.
    ПОЗЫВНЫЕ_РУС.xlsx
    А вот это нашел у себя в архивах - для локальных тестов, практически полный набор. Это выгрузки, за последние 2-3 года, тех кто хоть раз алёкал
    Ну я только что проделал описанное и вот результат - все работает. Окошко есть.
    Дамир, ну если у Вас Sunsdr2Dx зачем все танцы с 2тонами, и прочими ммварями. Подключайте SDC DIGI Server
    лучше всякого фск + никакой головной боли с виртуальными кабелями, все работает по TCI.
    + можно включить ммвари для доп контроля, в какой-нибудь вер-сдр натравить mmtty/2Tone. Не забудьте установить в afc и никого не пропустите
  4. #2509
    04.11.2013
    д.Осиновка
    126
    140
    11
    Sdc DIGI Server видел конечно, но никогда не пробовал.
    Обязательно попробую для сравнения.
    Спасибо
  5. #2510
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    У меня макрос F3 работает, как на картинке. В приложенном файле UA5C-AUDIO MAKROSY.jpg не работает
  6. #2511
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    82
    19
    9
    В Google ответа нет, задам вопрос здесь. Как избавится от авто локальных спотов?
    Изображения Изображения
  7. #2512
    04.11.2013
    д.Осиновка
    126
    140
    11
    Виталий еще вопрос.
    С приемом SDC DIGI Server разобрался, а вот при нажатии F1 - нет передачи.
    Макрос прописал.
    Добавлю
    - прием RTTY в окне MODEM есть, а в окне Radio1-SDC DIGI Server - нет
  8. #2513
    05.05.2011
    281
    215
    Заготовил 7437 звуковых файлов с позывными из WPX SSB 2024 в таком формате:
    WPX_SSB_2024_2910.wav
    WPX_SSB_2024_3295.wav
    WPX_SSB_2024_7056.wav
    WPX_SSB_2024_7407.wav
    Осталось им присвоить правильные имена. Вот сижу и думаю как автоматизировать процесс.?
  9. #2514
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    А конкретно у Вас в какой ситуации они появляются?
    Виталий еще вопрос.
    Макрос прописал.
    Добавлю
    SDC DIGI Server работать может в двух режимах, с ручным управлением внутри SDC, ну как обычный движок. Либо делегирует эти полномочия сторонней программе по протоколу TCP\IP.
    Связь с 5мс именно этот случай.
    Дамир, на скрине , который утром приводил - есть ключевая галочка - Use TCP Server. Она обязательно должна быть нажата, тогда при открытии соответствующей формы в 5мс они друг друга увидят .
    Это не сложно. Примерно для похожих целей у меня уже есть готовый скрипт.
    Я правильно понимаю, что , условно говоря, в табличном виде есть наименования исходных файлов и есть, соответствующие этим файлам, понимание как должен называться итоговый файл?
    WPX_SSB_2024_7407.wav ZP9HTL.wav
    WPX_SSB_2024_7056.wav YD2NSE.wav
    WPX_SSB_2024_2910.wav JR2KQE.wav
    WPX_SSB_2024_3295.wav KB9BVL.wav
    и нужно чтобы какой-то механизм переименовал файлы из первого столбца во второй?
  10. #2515
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    82
    19
    9
    Вношу позывной в окно ввода или перехожу по споту, нажимаю ентер. Появляется спот на этот позывной от моего имени. Мне не ответили, я ухожу на другую частоту, спот остается. Если я сработал, спота нет. Птичка авто локальный спот снята, но локальные споты всё равно влетают от моего имени. Функция полезная, но она и отключаться как то должна, я полагаю.
  11. #2516
    05.05.2011
    281
    215
    Закончил, все позывные с телефонного WPX -2024 года, на английском языке -
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/6
    Total Commander помог.
  12. #2517
    05.05.2011
    281
    215
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/7
    Добавка с wpx русскоговорящих.
  13. #2518
    04.11.2013
    д.Осиновка
    126
    140
    11
    С праздником!
    Галочку Use TCP Server поставил, но без результата. Подозреваю, что не правильно прописан порт .
    в SDC указан 40100, а где его прописать в 5М?
  14. #2519
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    891
    to RK9AX
    Прямо в программе SDC, внутри в папке, есть прекрасный хелп по программе на русском языке. Так конкретно расписано, как подключить RTTY в 5MContest.
    В свое время (когда было желание попробовать опять RTTY, которое потом пропало - нудно...) от прочтения до запуска в работу в связке SunSdr2 + SDC + 5MContest ушло пол часа времени.
  15. #2520
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    5мс по умолчанию готов к работе, достаточно просто выбрать цифровой движок из меню. Вы скорее всего не запустили этот диги сервер.
    Посмотрите на скрине выделенные объекты
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6334
    Последнее сообщение: 11.02.2026, 01:13
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
