Страница 172 из 205 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 3063
Like Tree805Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2566
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    69
    7
    Александр большое Спасибо.
  2. #2567
    20.02.2013
    Троицк
    1,021
    478
    59
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Спасибо Александр.
    Все выложенные в телеграмме файлы сконвертированы в мр3 и выложены целостной структурой по адресу
    https://cloud.mail.ru/public/YjrU/YacajFPom
    Алексей, а что лучше использовать MP файлы или WAV файлы для 5М ? WAV работают более менее ,MP не пробовал.
  3. #2568
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    Цитата Сообщение от UA5C Посмотреть сообщение
    База есть, далее отладка или наладка. :-))
    Обнаружил:
    1. Макрос ~[MYCALL не умеет складывать позывные из перефикса и суффикса.
    2. Макрос ~[CALL] не умеет воспроизводить короткие префиксы на английско языке. (такого вида A1, R1, M3, U0 и т.д. и т.п.)
    3. Заметна задержка временная между префиксом и суффиксом. Это я понимаю следующим образом:
    Все файлы префиксов и суффиксов имеют похожий вид. В начале и конце файла тишина примеро 130 миллисекуд, эту тишину нужно уменьшить.
    Можно конечно в ручном режиме это всё проделать, но понадобиться много времени. Нужна утилить которая сможет подрезать файлы с двух сторон.
    Или ещё вариант, программа запускает проигрования суффикса раньше чем закончится проигрование префикса.
    Пок всё.
    Вложение 366556
    Первые два пункта не проблема.
    А вот третий , серьезный косяк. Между словами используется pause.wav. В макросе он же пробел. И не подразумевалось что звуковые файлы будут записаны с задержкой в начале и конце.
    Прерывать программу до , это не системный подход - скорее угадаешь или нет.
    Как массово обрезать такое тоже не понятно. В папке уже более 86к файлов.
    Когда подобным занимался, то на этапе вырезания фразы устанавливал уровень тишины. Как сейчас поступить не знаю
  4. #2569
    05.05.2011
    281
    215
    Вижу, программа создаёт файл pause.wav длительность примерно 66 мс.
    Всё понял, надо подумать!
  5. #2570
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    Меня сразу удивило, что этот функционал работал и почему-то перестал.
    Все просто - Вы записали эти короткие файлы с ПРОБЕЛОМ между последним символом и расширением файла.
    В папке хранится файл "R1 .mp3", а программа ищет "R1.mp3".
    В алгоритме сохранение подправьте, а я эти файлы программно обработаю и перезапишу в облаке.
  6. #2571
    05.05.2011
    281
    215
    Спасибо, увидел, скорректирую.
  7. #2572
    05.05.2011
    281
    215
    Убраны паузы из префиксов рускоговорящих стран. (На РУССКОМ)
    Двойные суффиксы на русском также убранны задержки.
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/18
    https://rutube.ru/video/4fd2395643ce...997d8a0435009/
  8. #2573
    05.05.2011
    281
    215
    Позывные участников РОССИЙСКИХ соревнований. 2024-2025 года.
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/19
  9. #2574
    12.08.2024
    24
    12
    23
    Всем привет! Не могу понять почему звуковые сообщения "не доходят" до входя EESDR2/3 (Пробовал как версию v2 так и v3). На передачу EESDR2/3 преключается нормально. 5MC воспроизводит аудио файлы так же нормально, переключение по диапазонам норм. Вроде все просто, а в чем проблема не пойму! Подскажите, в чем у меня "косяк"
  10. #2575
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Виталий выше писал, по TCI это не работает.
  11. #2576
    12.08.2024
    24
    12
    23
    Опа! Какие варианты остаются?
    Вопрос к Виталию: в 5MContest SSB макросы передаются через TCI?
    Вероятно вопрос был задан в связи с невозможностью предтечи макросов по TCI? Если так, то каким путем решили проблему передачи макросов?
  12. #2577
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    Использование VAC
  13. #2578
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Использование VAC
    Выход НЧ сигнала из компьютера на вход MIC1 трансивера. Так предлагал RM5F.
  14. #2579
    18.03.2019
    46
    477
    469
    76
    Варианта я вижу три
    1) через VAC-и. В 5мс указываете в качестве устройства воспроизведения один "конец" кабеля, в есдр в качестве устройства записи другой "конец" этого кабеля.
    Недостатки - крайне нестабильная конструкция, может и сутки без проблем отработать, а может мозги выносить каждые 20 минут.
    2) Использовать TCI протокол + SDC, закладка Macro Server
    Недостатки - работает только с wav файлами, были какие-то проблемы с задержками. Не помню уже - можно проверить.
    3) Физически соединить выход звуковой карты с входом трансивера + сделать коробочку, которая бы при нажатии педали перехватывала микрофон на гарнитуру. Ну и прослушку выключала.
    Недостатки - нет. Стабильно работающий вариант, я на нем и остановился.
    Последние файлы от Александра доступны в мп3 формате по той-же ссылке - https://cloud.mail.ru/public/YjrU/YacajFPom.
    Программу обновил, должен макрос mycall правильно собираться.
  15. #2580
    Low Power Аватар для R7NK
    02.03.2012
    51
    38
    Приветствую всех. В ARRL SSB поработал макросами в связке ESDR3+SDC+5Mcontest. Файлы wav использовались так как SDC только с ними работает. Отработало все стабильно без нареканий. Но есть нюанс с качеством аудио. Так как в такой связке аудио в ESDR3 проходит мимо обработки аудио то по мне нужно эквалайзером поднять высокие. тогда разборчивость повышается. Это было опробовано и подтвердилось. Файл обработал прогой АУДИОСИТИ. Спасибо UA5C за такой труд и RM5F за 5Mcontest.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6334
    Последнее сообщение: 11.02.2026, 01:13
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
