Страница 179 из 208 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 3111
Like Tree826Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2671
    05.05.2011
    281
    215
    SSB работа без педали и микрофона
    По-моему, нужно расширить возможности программы с дробной чертой.
    / - STROKE.WAV ==> STROKE
    /P – STRPKEP.WAV ==> PORTABLE
    /QRP – STROKEQRP.WAV ==> Q-R-P
    Эта мысль у меня появилась в WPXe после вызова от YU1LM/QRP, а затем от IK1BPL/QRP.
    Я им в ответ …….. STROKE QUEBEC ROMEO PAPA, а они с первого раза всё поняли, вопросов не задавали. :-))
  2. #2672
    18.03.2019
    46
    502
    489
    81
    Добрый вечер.
    Да , почему не сделать. Формат файлов такой STROKE.zip
    Расположение в папке оператора.
    Работает начиная с а26
  3. #2673
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Можно добавить звуковые файлы с номером зоны ITU.
  4. #2674
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    И не плохо бы звуковые файлы для работы из экспедиции, активации.
  5. #2675
    05.05.2011
    281
    215
    НОМЕРА ОТ 1(01) ДО 99, ЭТО ЕСЛИ НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ НОМЕР ЗОНЫ, ВОЗРАСТ И ДР.
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/40
    - - - Updated - - -
    Что передают активаторы? Пришлите ссылку на ресурс или список необходимого для озвучки.
  6. #2676
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Не могу понять почему у меня количество спотов в окне cluster list и на панораме очень сильно отличаются. И мне кажется , что споты в cluster list попадают с задержкой. Что и где необходимо поправить?
  7. #2677
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    На панораме и DUPE есть. Они на cluster list не выводятся.
  8. #2678
    05.05.2011
    281
    215
    Всем, здравствуйте!
    Сгенерил все префиксы и суффиксы не словесным кодом, а звуками. Таким способом можно уменьшить время проведения связи.
    Как это звучит, пример ниже в файле:
    primer_po_zwukam.mp3
    Как это интегрировать в программу без потерь, не знаю, нужно думать.
    Возможно нужен добавочный макрос, или переключатель слова/звуки?
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/41
    https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/42
  9. #2679
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Повторы на панораме должны подсвечиваться разным цветом.
    UA3RW, Вы привели неудачный пример. В ESDR3 показан весь телеграфный участок, в SDC 14025-14030.
  10. #2680
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    UA3RW
    У вас в кластерлисте включен режим показывать только мульты. Вверху справа отожмите кнопку с кружочками...
    Изображения Изображения
  11. #2681
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    В последнее время заметил , что в cluster list стало меньше спотов. Раньше сыпались , сейчас нет. Что я сделал. В SDS в skm server сделал сброс. В Expert SDR3 и в 5 Mcontest очистил одновременно окна на панораме и cluster list. И вот привожу еще раз новую картинку. 5 Mcontest только ,что переустановил. Не проведено ни одной связи. И при других экспериментах заметил , что если на панораме почему то не появляются позывные , то в cluster list позывные появляются быстрее.
  12. #2682
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    У вас на панораму споты выводит лог или SDC ?
    У вас на этом скрине опять включен показ только мультов ( Я выше написал, где это выключить.
  13. #2683
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    UA3RW
    Кнопкой с кружочками я фильтрую споты от SKM сервера
    На панораму споты выводит в данном случае SDc
    Так в своем примере я привожу фильтрацию от SKM сервера, то что и приходит на панораму.
  14. #2684
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Правильно отправлять споты на панораму с лога. Тогда они видны в "цвете" на панораме по нужности, после связи можно убрать с панорамы.
    У вас в кластер листе опять видны почему то только мульты...
  15. #2685
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    ... после связи можно убрать с панорамы.
    Как это сделать?
    И еще, сегодня параллельно с кубком Гагарина проходил еще тест. Как можно на Band map заблокировать посты типа CQ JI, CQ JIDX и другие подобные , так чтобы не видеть их до конца теста?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
