Страница 182 из 208 ПерваяПервая ... 82132172175176177178179180181182183184185186187188189192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,716 по 2,730 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #2716
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Какой макрос контрольного номера для кубка Урала создать , чтобы было всё слитно. Работа через SSB макросы.
    Вот такой макрос создал ~[CALL]<_59>LO~[NUM_S]. Предполагаю , что нет звукового файла LO. И в отчете нет полного контрольного номера.
    Больше волнует , что при таком макросе в кабрило нет LO
  2. #2717
    05.05.2011
    281
    215
    Виталий, хорошо бы было в ssb режиме в программу добавить регулятор ТЕМПА. Подобие регулировки скорости в телеграфе. Что-бы было привычно клавиши регулировки оставить как телеграфе.
    Смена темпа от 80% до 170% выглядит и читается не плохо. Правда для каждого темпа нужно записать необходимый пакет файлов, тут придётся потрудиться. :-))
    Но за то появиться возможность мгновенно подстраиваться под эфирную обстановку.
    - - - Updated - - -
    у меня таким образом всё получилось
    ~[CALL] ~[STATE] ~[SRNUM]
    Только в окне Информация о станции, нужно заполнить поле Контр. номер LO
    И в кабрило появится LO
    и 59 передавать не надо...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav MSG.wav (370.9 Кб, Просмотров: 58)
    • Тип файла: wav MSG+10.wav (342.6 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: wav MSG+20.wav (315.3 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: wav MSG+30.wav (288.8 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: wav MSG+40.wav (252.0 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: wav MSG+50.wav (232.4 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: wav MSG+60.wav (214.7 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: wav MSG+70.wav (208.1 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: wav MSG-10.wav (418.4 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: wav MSG-20.wav (468.6 Кб, Просмотров: 34)
  3. #2718
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    UA5C спасибо. Лет 20 не работал в тестах SSB. Мне очень нравится работать с Вашими макросами.
  4. #2719
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    Цитата Сообщение от RM5F Посмотреть сообщение
    Николай , ну а если эту конфигурацию
    TS570-ColibriDDC-5M-SDC-EE3
    сократить до
    TS570-ColibriDDC-ЕЕ3
    что будет ?
    Виталий, вроде все ОК. Но нет синхронизации и и спотов.
    А RadioSync и RadioSpot. не хватает ума настроить.
  5. #2720
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Как отключить нумерацию по диапазонам?
  6. #2721
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Цитата Сообщение от UA5C Посмотреть сообщение
    ... Правда для каждого темпа нужно записать необходимый пакет файлов, тут придётся потрудиться. :-))
    Но за то появиться возможность мгновенно подстраиваться под эфирную обстановку...
    Добрый вечер Александр. Идея классная.
    Про пакет файлов - думаю это мало реально.
    Я почитаю документацию, думаю можно будет красивее сделать. Прям как в телеграфе.
    Добрый вечер Николай.
    Ну я же предложил это не как план к действию, а лишь для того чтобы принципиально понять что с ее3 и колибри все нормально.
    RadioSync и RadioSpot - не нужны. В эту конфигурацию ( TS570-ColibriDDC-ЕЕ3) надо добавить SDC.
    Думаю не корректная настройка последнего и приводила к зависанию. Возможно была синхронизация по TX.
    Если не получится , ставьте энидеск и посмотрим.
    Добрый вечер Андрей.
    Вы наверное какой-то укв тест выбрали, где это обязательно.
    Вот тут
  7. #2722
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Всем доброва дня! У меня в "Арктике спринт" при переносе связи в журнал не менялся номе связи.
    При принудительной подстановки "002" в лог уходит 002, но в окно записи позывного опять встает 001.
    Так дошел до 7й связи, и бросил. Пробовал другие соревнования.там все нормально. Что
    здесь не так?
  8. #2723
    04.01.2015
    24
    7
    38
    Аналогичная была ситуация. Но я домучился до окончания теста. Было не совсем комфортно. Так и не понял почему.
  9. #2724
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,606
    3765
    8643
    Виталий, Ваша правда. В SDC стояли галки TX в синхронизации.
  10. #2725
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Сделал в а34. Там есть особенность обновления - сначала увидите только а33. И уже в а33 сможете увидеть а34 - сервер обновления переехал.
    Сделал возможность увеличивать ( или уменьшать) скорость воспроизведения прямо в процессе - функциями увеличить/уменьшить, как в телеграфе.
    Шаг увеличения в настройках.
    В макросах , символами "+" и "-", можно увеличить или уменьшить скорость перед каким-то словом.
    Изменение скорости относительное - в процентах.
    здесь не так?
    Добрый день.
    Не знаю как Вы это сделали, штатно работает. Покажите
  11. #2726
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    Добрый день.
    Все изладил.Удалил полностью программу, и установил 8.011. проверил-работает, загрузил 8.019-работает и последнюю 30- работает.
    На этом пока остановился. Наверно где-то была криво загружена программа.
  12. #2727
    05.05.2011
    281
    215
    Виталий, спасибо!
    Очень здорово получилось!
  13. #2728
    05.05.2011
    281
    215
    Виталий, на Радио-2 регулировка в макросах плюсом и минусом не работает.
    Ещё обнаружил, на втором радио команду CW и SSB программа не воспринимает, если набрать частоту в поле позывного Радио-2 трансивер остаётся на месте, а BandMap с задержкой переходит на эту частоту.
    В телеграфе, манипуляция через WinKeyer, на Радио-1 кнопка Esc иногда не сразу останавливает передачу, на Радио-2 кнопка Esc отрабатывет без задержек всегда.
  14. #2729
    13.02.2008
    16
    5
    Что не так с 33 версией. После загрузки Касперский ругается и удаляет оставляя 30 версию.
  15. #2730
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,640
    4910
    6415
    Удали...Касперского, Иваныч!
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6426
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 22:56
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
