Страница 13 из 208 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 3114
Like Tree828Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #181
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Цитата Сообщение от UX7QV Посмотреть сообщение
    Как настроить контрольные номера, что бы при каждом QSO выдавался порядковый номер связи ?
    Из ответа Виталия, UT7MA, в рефлекторе 5MContest: " Для общей информации о макросах -
    Если хотите в макросе передать то, что есть в поле контрольного номера - надо использовать макрос ~[NUM]
    Если номер состоит из статической и изменяемой части (порядковой номер) - то тут можно делать различные сочетания макросов ~[STATE] и ~[SRNUM], где первый отвечает за статическую, второй за изменяемую часть ~[NUM] ".
    Подпишитесь на рефлектор - http://forum.qrz.ru/post710133-146.html, там ответ получите быстрее.
  2. #182
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Спасибо за ответ.
    Я сделал следующее: в настройках станции в поле контр. номер прописал свой локатор KN87
    В макросе прописал следующее:
    TU ~[SRNUM] ~[STATE] ~[CALL]
    В итоге передаётся только "TU KN87 позывной". Порядковый номер qso не передается. В лог, в поле переданного контрольного номера заносится только KN87. Что я не так сделал ?
    Добавлено через 23 минуты
    В общем, что делал хоть убейте не знаю, но само собой всё заработало. Мистика какая-то. :-)
  3. #183
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Возможно подобный вопрос уже звучал...
    В предстоящем EPC RDX CONTESTe, контрольный номер, должен передаваться раздельно.
    А в "5М", получается только слитно. Номер "ЕРС RU" и локатор.
    Можно как-то их разделить... или "забить" на это? Передавать как есть.
    Записывал в макрос номер "ЕРС RU" отдельно.
    Выдаёт 001LO96. И то-же слитно.
    Если этот вопрос уже разбирали, дайте пожалуйста ссылку.
  4. #184
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    пост181
  5. #185
    17.09.2012
    г.Александров
    80
    833
    972
    1736
    Не получается и у меня создать статичный номер 3751 KO95 (раздельно). В ИНИ-файле записал раздельно, а в форме он снова слитно. Ссылка на пост 181 это не разьясняет. Подскажите, как правильно делать? 2 дня осталось.
  6. #186
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Всё так-же.
    Но, в сформированной Кабрилле, контрольные номера прописаны раздельно. И RX и TX.
    Буду передавать как есть.
  7. #187
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Передавать надо всегда так, как написано в положении - в противном случае, возможно, некоторые программы не смогут корректно осуществить захват и обработку номера. Скорее всего в положении речь идет о каком-то модуле микса, которые умеет только так.
    Про номера в этом тесте в рефлекторе было написано:
    Цитата Сообщение от 5MContest
    В Вашем случае передаваемый номер по сути своей статический, значит никто Вам не запрещает прямо в соответствующих макросах прописать то, что хотите передавать, а именно 0262 КО95 вместо ~[NUM].
    Так что все очень просто.
  8. #188
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Виталий, спасибо!
    Была такая мысль, но честно говоря, посчитал, что будут проблемы при формировании отчёта... а что бы проверить... сейчас проверю.
    Добавлено через 27 минут
    В сформированной Кабрилле(следуя этой рекомендации), вместо 3383 LO96, прописался порядковый номер связи 001. В макросах я ~[NUM] удалил.
    Как-то он должен отключаться...
    p.s. Стёр в окне передаваемого контрольного номера цифру 001. В Кабрилле на месте номера TX пусто.
    Где в программе отключается сквозная нумерация?
    Или для каждого теста это прописывается конкретно в проге?
    Последний раз редактировалось UA9CCL; 04.10.2012 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    С Уважением! Игорь (UA9CCL)
  9. #189
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Игорь, в программе НЕЛЬЗЯ править никакие номера - она лучше пользователя знает что и куда подставить.
    Прочитайте еще раз внимательно рекомендацию, разве там хоть слово было о стирании номеров в полях ??? Откуда Вы это взяли?
    в МАКРОСАХ вместо ~[NUM] вставить 3383 LO96.
  10. #190
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7262
    Это для российских участников, а для иностранных должен быть порядковый номер связи.
  11. #191
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Иностранным участникам еще проще - очистил поле Контр. номер в окне Данные о станции. И перегрузил программу. Началась порядковая нумерация.
    Изображения Изображения
  12. #192
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Всё!!! Заработало И отчёт правильно формируется!
    Нужно в данных о станции оставить 3383LO96 и в макросе,
    стереть, как Вы посоветовали "~[NUM]"
    А со стиранием полей... Короче запутался по полной
    Виталий, огромное СПАСИБО! Нет... бочка пива!
    Поработаем
  13. #193
    17.09.2012
    г.Александров
    80
    833
    972
    1736
    Виталий, спасибо!
    У меня тоже заработало!
    А при формировании отчета строка сдвинулась. Вроде бы не на месте стоит.
    Это нормально?
  14. #194
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Номер EPC RU должен быть 4 знака. У Вас 3.
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Что-то торможу сегодня.
    Это у российских станций 4 знака, а у остальных по 3.
    Последний раз редактировалось UA9CCL; 04.10.2012 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
  15. #195
    17.09.2012
    г.Александров
    80
    833
    972
    1736
    Правильно: 4 знака. А не члены российского клуба передают номер связи + локатор (4 знака). Я при пробе сделал связь с корреспондентом, который передал номер и локатор. И вот так получился сдвиг в отчете. Я почему и спрашиваю: а вдруг такой отчет не прокатит и придется вручную править.
    А так все отлично получается. По крайней мере в прошлую субботу и воскресенье в телетайпном тесте я получил удовольствие. Хотелось бы и в эту субботу тоже быть в радости.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
