Первым "задачу решил" Борис UA1ODM, за что ему большой респект! Оказывается надо было еще на строчку "по умолчанию" (в окне мультов) нажать и все стало ОК!!!
Теперь то конечно кажется все так просто...hi!!
Товарищи. Соединил TR4W с TS-590. Шнурок USB/COM преобразователь.
CAT - споты (частоту) в трансивере меняет через карту диапазона. Всё нормально.
Но почему у меня не отображается частота в нижнем левом углу программы.
СОМ порт распаян согласно описания на TR4W
CAT; 3. Serial aut put from cpu
2. Serial input cpu
5. GND
Больше не каких перемычек нет.
4 и 7 выходы USB/COM задействованы для CW-4 и PTT-7.
Где собака зарыта. Спасибо кто подскажет.
Я не Дима))))))
Это всё включено.))))))
О! Олег, а был же RU3TJ не?)))
я вас уже путаю
порты на компе вкл тоже?
а нафига тебе эта TR4W? ты ж с ключа молотишь
Андрей, всё работает нормаль. окромя частоты на экране программы. Нет её.
Я для ДФО ставлю TR4W. Да и CAT не плохо иметь. Надо всё опробовать.
При занесении связи в LOG пишет 80м CW
Меняешь диапазон программой (трансивер переключается) на другом диапазоне проводишь QSO пишет в LOGе 40m CW.
Частоты в левом нижнем углу, где она должна проецироваться нет. Пустое окно
если переключить бэнд на трансивере кнопкой, то программа покажет это переключение?
если нет, то нет ответа от аппарата, смотри настройки сат в нём
Вот как сейчас.
Вложение 223616
Нет. Походу игра в одни ворота.Цитата:
если нет
Комп -TRX управляется. А вот TRX - комп обратной связи нет.
И где копать?
RTS DTR поиграться надо в САТ
