Покажу на примере выложенного выше скрина.
Вложение 135014
Не забывайте потом обратно возвращать то что налепили
Самый простой вариант возврата
1 ASK CLUSTER снимаем галки и потом жмем TELL CLUSTER (проверяте все режимы и pass и reject)
Вложение 135014
Алексей понял
Смените кластер. Зайдите cluster (telnet) и выберите ve7cc и споты пойдут :)
Тот который вы выбрали формат спотов не понятен СС клиенту. Попробовал подключение к R7AB аналогичная ситуация. В окно dx споты не попадают и соответственно не попадают в логгер
PS Маленький нюанс. В разделе меню SET уберите галку из пункта Auto Get missed spot. Дело в том, что при пропадании связи с кластером и пересоединии он запросит последнюю кучу спотов и ретранслирует их в TR4W. TR4W этого очень сильно не любит и вывалится в ошибку по переполнению буфера :) Косяк старый, но никто не лечит.
Я ставлю вот так
Вложение 135019
и если ставлю этот адрес то имя само прописывается на SK1MMR
СС клиент не понимает формат кластера RBN, кстати и R7AB
Вариант подключения контест лога к сети RBN. « Home Contest Station RN4WA Вот эта инструкция правильная или нет?
Мне нужны в TR4W споты от скиммеров и возможность фильтрации этих спотов. Можно ли именно RBN привязать к TR4W через ve7cc? Кластеры меня не интересуют их можно запустить из самой TR4W(RBN тоже можно, но без фильтрации программа виснет от большого кол-ва спотов) - мне нужен скиммер с фильтрами.
Не правильный метод - это порт на RBN никакого отношения он к логгеру и клиенту не имеет, кроме того что клиент оттуда споты забирает.
Если у вас в СС клиенте в настройках (меню-configaration-port/loging programm - enable telnet -7300) будет отличаться номер порта от номера порта в TR4W то вообще никакого соединения не произойдет
Сейчас каждый уважающий себя кластер имеет скиммер споты :) НО! Кластеры бывают СС кластер и AR кластер. То к чему вы подключились называется AR кластер и он отличается по формату от СС кстати по командам фильтрации вроде как тоже. Не закцикливайтесь на RBN
Щас я вам для примера скрин приложу и скиммерные дела внутри СС кластера
Вот скринчик сс кластера окно логина. Там написано что набрать (подчеркнул) и где набрать стрелка и большую кривую кнопку конечно нажать и будет вам счастье в скиммерах :) Далее фильтруете как угодно
Вложение 135020
Виктор, я понимаю что скиммеры есть в кластере, но вот к примеру: работаю я в "минитесте по средам" у меня стоит R7AB (скиммер),даю CQ R3ZW TEST и на бендмапе мой спот появиться в лучшем случае только после 10 вызова, ставлю RBN - даю CQ и в ту же секунду вылетает куча спотов на R3ZW. Так же и с другими позывными.
Отфильтруйте споты по исходящим spotter cty и pass и выберите местных от кого на вас первого споты падают. Для мини теста можете всю европу например выбрать
PS Инструкция кстати правильная, но старая. В те давние времена на RBN стоял СС кластер. Посмотрите там в окошечке споты с СС начинаются
PPS Все кластеры объединены в сеть. Просто есть задержки при проходе информации между ними
