Странно. Использую много лет Мастер-кит usb-com преобразователь таких проблем не наблюдалось. Хотя нет один раз было - разъем ком порта с преобразователя отвалился.
Использую два-ВМ8050 от мастер КИТ и еще Defender, никаких проблем
Трансивер YAESU FT-950.
для RDAC-2014 принял решение работать на ВЧ диапазонах на однодиапазонные штыри на каждый диапазон, с разносом метров по 30, и INV Vee 40/80. Итого 4 антенны. Озадачился автоматическим переключением антенн из под TR4W. В описании нашел- RADIO ONE BAND OUTPUT PORT - В связи с чем задаю вопрос: кто реализовывал в металле подобное? И как всё это дело завести через USB на ноутбук? Есть СОМ порт на TS590, но он занят для САТ. Логично, что реализация пойдет через USB --> COM, а вот дальше как? Нужна схема дешифратора с выходом на транзисторные ключи с релюшками. Буду признателен.
RADIO ONE BAND OUTPUT PORT в TR4W это паралельный порт LPT. Ищите переходник USB-LPT готовый или сделайте сами Переходник USB-LPT далее дешифратор и реле на выходе примерно как во вложении. Это можно делать если вы хотите иметь управление только от компьютера.
Но современные трансиверы имеют такой порт для управления внешними устройствами. В моем FT1000mp это разъем BAND DATA.
Готовый переходник есть. Переключение именно с компа, USB порт в 590-том у меня прочел "аминь" и накрылся. Остался только СОМовский, да он занят. На ноуте 3 разъема USB, из них один хочу пустить под это дело. Исполнительный механизм уже набросал, с дешифратором придется покумекать. Если бы готовый вариант схемы LPT-->дешифратор........Не у кого часом нет?
зы пока строчил, задумался: а в настройках программы как указывать виртуальный порт? Может с этого начать-физического ЛПТ не получится, а настройки заточены именно под него. Можно реализовать через другой логгер, да не хочу тр4в изменять.
Виртуальный и пропишите он появится в устройствах компьютера. Программа позволяет до 3-х портов.
Подозреваю, что выдернул USB при включенном аппарате и компе. До этого было всё гут! По существу поднятого вопроса-ни фига не выйдет, разобрался, либо интерфейс от Ригэксперта, либо СОМ порт трансивера высвобождать. Виртуально созданный не лезет ни куда, либо бэнд-декодер, либо манипуляция. Для особо любознательных как я написано русскими языком-нужен физически свободный ЛПТ порт. А так-висит виртуальный порт, а в настойках ему места нет. Не знаю где и копать-переходник ЛПТ создал, какие то уровни имеются, но логику не понял.
Задолбала эта TR4W. Нахожусь в режиме CQ. После передачи рапорта 599 29, автоматом, сразу идет TU cq cq cq test call. Как это безобразие отключить?
Уважаемые коллеги!
Есть пара вопросов по TR4W. Первое - куда подевалось большинство функций со странички tr4w.com? Может быть сайт куда-то переехал? Второе - у кого-нибудь есть установочный файл версии программы 4.243 rus? Просьба поделиться или переслать в личку на ua6udv@yandex.ru
Вот, а страница тут http://n4af.net/TR4W/ и тут http://tr4w.com/
Сайт переехал на другой сервер. С переездом что то потерялось. Дмитрий в курсе,но пока времени нет поправить.
Букварь в виде html страничек временно я засунул сюда. https://sites.google.com/site/srrr4w/dokumenty
Извиняйте,куда уж смог. Прав не хватает.
ТОВАРИЩИ!!!!!!!
А есть ли DOM файл для RSGB IOTA?
