GENERAL QSO использую на полевых выездах и иногда для разогрева перед тестом. Проблем нет конфиг можно легко сделать из любого конфига
еще один глюк :s10:
Вложение 119414
В лог пишется частота "левая"
Можно ли в кластере отключать не нужные диапазоны, если например работаешь SOSB?
Не стоит забывать и про "прямые наводки"- на интерфейс, либо же на клавиатуру/мышь, даже включенные через PS/2. Чем больше проводов и выше их суммарная длина-тем выше вероятности наводок. Мечтаю приобрести моноблок с интегрированными датчиками беспроводной клавиатуры и мышки. Да цена кусается.
Привет всем.
В этом WPX работал с обновленной TR4W до версии 4.30.2. Заметил глюк, что при ситуации, когда выводишь комп из "спячки" (отключен только монитор ноутбука),
то в TR4W слетают настройки сообщений на функциональные клавиши (F1,F2,F3....). Приходится перегружать TR4W, все встает на свои места.
Как IT-шик сделал не показывать заставку и изменил режим работы ноутбука так, чтобы монитор не отключался.
Более никаких глюков не заметил. Работал вообще без кластера на поиск.
Привет Всем
Кака Я понял Index of /TR4W Эта новая команда модернизирующий TR4W правильно?
73 de 4L8A
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как подключится к кластеру в TR4W с дробным позывным.
Если позывной скажем xx0xxx/a или /p при попытке подключиться к кластеру пишет invalid call.
Буду очень благодарен за подсказку.
