Ничего странного - все работает через один порт.
В моем случае в трансивере отключено использование сигналов готовности (CTS/DTR) поэтому и работает. Можно выставить и на другой порт, но у меня его просто нет :)
Возможно у вас не транслируются сигналы готовности через виртуальный порт!
Приветствую всех.
Подскажите как при выборе трансивера через Alt+R вытащить из компа сигнал выбора для передачи во внешние устройства.
Т.е. при выборе например на контакте одного из портов (желательно Com) появляется логическая единица или ноль.
Или наоборот при переключении во внешнем устройстве между двумя трансиверами как подать команду в комп эквивалентную нажатию клавиш Alt+R
Владимир UA9UKL
Поработал маленько с этим логом сегодня первый раз в тесте ARRL 10m . Вроде все нормально, но опыта маловато еще в пользовании. Скажите как вывести лог из стопора, в случае неправильного ввода позывного. Слабо слышал A63CX, мой номер и позывной он подтвердил, а я возможно ошибся (предполагаю), т.к. лог категорически не стал записывать данные о QSO. Удалил позывной из поляи контрольнй номер, но никакой реакции, не дает ничего записывать для последующей работы. Не знаю можно или нет, но пришлось закрыть лог и заново запустить (можно так делать?), с последующеим открытием файла ARRL. Хорошо все предыдущие связи сохранились, а то я уже думал *ТЕСТ КИРДЫК*.
Скорее всего нарушена последовательность при нажатии кнопок при подтверждении связи. Такая фигня очень редко, но бывает. Лучше всего выйти из этой ситуации по Esc. Это кнопка во многих случаях позволяет выйти из разных ситуаций.
Потом набрать по новой позывной и давануть Ентер. Так же такая ситуация бывает если в принятый номер влупить букву О вместо цифры Ноль. Программа сильно упирается. Не хочет номер пропускать :) Программу можно перегружать. Лог не пропадает. Как вариант - просто завис комп. Простая наводка или ксв большой.Хотя программа довольно устойчива к таким вещам.
Все работают со всеми...
to R8TR
Доброго времени суток Ильсур!
Все забываю спросить, можно ли в TR4W корректно забивать повторы. Иногда
требуется. Только без удаления листа повторов, а то я как-то раз, не помню
по чьему совету, попробовал:s9:
