Если по быстрому, то забейте с измененой буквой через control enter и потом исправьте.
Я у себя отключаю контроль повторов когда на CQ работаю.
В конфигурации auto dupe enable cq поставьте в FALSE.
Попытка №2.
При передаче рапорта при повторной связи на другом диапазоне идет вот такой текст: <CALL> de RX4CD 5NN 001 TU CQ TEST K. Где изменить в настройках, чтобы не передавалось после контрольного номера TU CQ TEST K ?
Посмотрите внимательнее здесь: http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tml#post860395
блокировка включена ?
cty нужен для корректного подсчета множителя. Сам по себе эта примочка (супер-пупер новая) не нужна. Пара - тройка новых (их еще надо сработать ) мультов - судьи в кабриле посчитают сами :).
В программе есть вариант . При работе на общий вызов - повторы пролазят. При поиске повторы не пролазят. Это самый правильный вариант. Корреспондент может неправильно принять позывной - тогда можно. При своем поиске - ошибка не возможна. Связь уже в логе. Глянул ветку - ответ уже есть :) Где почитать ...
Плюсую :) Самый правильный вариант. Зайти на сайт программы и почитать вики - помощь. Там можно много нового узнать :)
И таки , Да !Сделали на десятку пять на восемь штырь :) Не мог весь день появиться в интернете :)
Сам я там ничего не прописывал. Нажал ALT+O+P. Открылось окно. В какой строке править?
Вложение 110599
Немного недопонял... Этот конфиг и тот, что в скрине - они для разных тестов. Т.е. здесь контрольный номер - номер связи. На скрине - Типа РДА.
Дальше. Общий вызов идет после каждой связи, или при повторной (это написано в первом посте). По любому, программа передает макросы - прописанные вами. И если есть две кнопки не подвластных мне и вам :), то это не относится к данному случаю. Если можно, то желательны еще один скрин alt-p -с.
Ну и как вариант - снесите программу и установите её по новой. Глюк исчезнет.
Почему прога не хочет считать очки в тесте RAEM?
У меня считает. Версия последняя? Свои координаты указаны?
Если в своих координатах поставить вместо буквы 0 цифру "ноль" - не считает.
