А что там у вас в этом макросе?
ставил.
дело в том, что на даже на передачу прога не выходит после корректировки позывного. переходит на прием и все...
наверное, главный вопрос в том и есть: почему после корректировки позывного корреспондента, программа не включается на передачу и не передает измененный позывной вовсе
Переустановите программу, видно какой-то косяк. Должно все нормально работать.
Кажется я понял что вы имели ввиду ...
Есть такой косяк ...
Это если вы приняли неправильный позывной ... отстучали ему номер , а корр попался принципиальный и хочет чтобы вы вначале исправили его позывной ... вы правите и прога встаёт в ступор :)
В данном случае приходится ручками по F клавишам стучать ...
Я выхожу из положения так :
EX CW MEMORY F3=@_599 и номер
EX CW MEMORY F4= TU
и запись в лог по ctrl-enter ... то есть без передачи в эфир ...
P.S. или с ключа отстукивать номер и пасибки :)
А что официальный сайт такой кастрированный стал: TR4W - TR4W Contest Logger ? Тут один товарищ захотел в RDA контесте отметиться, хотел ему на ноутбук TR4W установить, последнюю версию скачал, но нет русификатора, а дядька на аглицкой xxxx не шпрехает, и русскоязычного описания не нашли, сам кое что хотел в памяти обновить. Ладно, скинул резервную копию с флэшки, а вот файла помощи и там нет (2.243). Если есть у кого, pse, или тут выложите, или на емелю пришлите. Заранее благодарю.
зы я про тот файл помощи, который помещается в корневую папку.
Этот?
Вложение 123457
Есть ли возможность настроить шрифт, цвет, фон и тп. в окне Band Map-а.
В остальных местах как это сделать знаю.
Здравствуйте любители TR4W и им сочусвующие. Отработал RDA c поля /P .Несколько раз зависали показания частоты трансивера, причем показания были например 28016, переходил на другой диапазон трансивер переключался , вид модуляции тоже все вродебы хорошо. По окончанию контеста посмотрел TR log - все нормально, но когда сформировал отчет то перепутались диапазоны соответственно зависшим частотам показания трансивера. В TR log -е эти частоты отразились в строке - номер связи.В разделе смена диаппазонов (информационная справка) отображено все правильно.Вопрос - как жить с таким отчетом, всетаки 1222 QSO ? Как его отредактировать? Александр.
Здравствуйте, коллеги!
Проблема вот в чем:
Использую лог с оборудованием в конфигурации: Элекрафт К3 через MicroHam MK2R micro KEYER 2R соединен с компьютером, на котором запущен TR4W.
Достаточно часто (раз в 3-10 мин) микрохам зависает выдавая сигнал BUSY и трансивер не коммутируется на передачу. После выключения и повторного включения Микрохам все работает нормально до очередного зависания. С другими трансиверами (IC-7700 и IC-746) такого не происходит. С другими логами (LogHX, MixW, Contest, Logger32) такого тоже не происходит, в том числе и с К3. Таким образом, первоначальное подозрение на Микрохам и потом на К3 не подтвердилось. Получается, что что-то не то в TR4W.
Может кто-то помочь разобраться с этим?
