Вот схема на транзисторе:
Вложение 132446
Только это для CW, а для PTT нужно подключать 16 и 18 пины на LTP. Эмиттер - коллектор на управление реле.
Вложение 132446
Вложение 132453
Кое как переформатировал в удобоваримый файл для загрузки :)
Для LPT обрисовано всё. Вплоть до всех ног.
Для СОМ дана только схема ключа.
Ножки для СОМ можно найти на многих сайтах.
Для него нужны ноги DTR и RTS плюс 2 и 3 ноги для САТ системы.
Настройки -- сат и cw манипуляция -- радио один. Бумкаем.
Появляется окошко.
В нижних четырех окнах делаем --
keyer radio one output port - выбираем порт который определился после опознавания usb переходника.
Или сначала выбираем свободный порт и прописываем на нем USB переходник.
Вот его и пишем. в той строке.
Следующая строка с RTS - делаем OFF. В связи с отсутствием РТТ.
Следующая строка с DTR - вставляем CW. Так как он нам жизненно необходим для ключевания рации.
Ну и в самой нижней оставляем radio 1
Должно заработать.
Если драйвер успешно установился. Это я про переходник.
У меня была проблема с таким девайсом.
САТ и РТТ работал , а телеграф не манипулировал.
Нашел сайт производителя микросхемы установленной в переходнике. Скачал и переустановив
драйверок все заработало. Все работает стабильно и ровно. На одном переходнике
сат система, телеграф, РТТ и педаль.
Но наверное можно найти более новый драйвер на весь переходник.
Ведь могут быть проблемы с "какая операционка" стоит на компе и нужен соответствующий драйверок.
Но мне нужен был РТТ.
А без него можно наверное попробвать установит телеграф по RTS, а DTR выключить.
Но я так не пробовал.
Так что - я много написал , а вам разбираться , что там на самом деле не стыкуется.
COM
RTS --- 7 ножка в 9 пиновом и 4 ножка в 25 пиновом
DTR --- 4 ножка в 9 пиновом и 20 ножка в 25 пиновом
Земля 5 нога на 9 и 7 нога на 25 пиновом.
TxD --- 3 ножка в 9 пиновом и 2 ножка в 25 пиновом
RxD --- 2 ножка в 9 пиновом и 3 ножка в 25 пиновом.
Две последние ноги нужны для САТ системы.
Верхние понятны по самому названию. Ведь вы их выбираете в программе что за что отвечают.
Схема в файлике pdf который приведен слегка выше. Там она написана как " для последовательного порта"
Кстати СОМ порт может быть и 25 пиновым. Как и LPT порт. Бывает , что народ тупит и доказывает обратное.
Когда я выбирал переходник, взял именнно 25 пиновый разъем.
Долго слушал продавца , который доказывал что это параллельный порт и комовский бывает только 9 штырьковый.
Насилу отбился :)
Мужик ты кто ? :s7:
У Сереги UA9OV есть рабочая схемка, вот тут почитай-те ДЯДЯ ! :
CW
Почитаю. все равно кое-что не ясно:)
да еще с этой программой толком не разобрался. спрошу тебя
Тута нюансы возможны :)
Соединялся ли кластер tr4w с ve7cc ранее?
Если это первый опыт, то возможны варианты.
Как то.
Отключен телнет (не поставлена галка)
Галка ищется в этом месте - конфигурейшин -- портс и логгинс програмс. В середине вверху есть окошко где и вставить галку.
Есть другой вариант - отключен "телнет" в самом компе. Это в "администрировании" где "службы" (бывает отключают - нужно поставить в "авто")
Этот вариант мною выведен чисто эмпирическим путем. :) Но как вариант - наверное возможен.
Другой вариант - адрес написан неправильно в окошке кластера.
Я уже раз пять ставил связку tr4w - ve7cc, ну нету проблем.
Все работает правильно.
Хотя у товарищей проблемы возникали.
Когда ставят несколько раз программу и запихивают разные варианты по разным углам жесткого диска.
Но это скорее всего - не ваш случай.
Какую команду надо прописать в настройках,
чтобы работая в General qso связь уходила в журнал
при незаполненном поле принятого номера?
ra0ay
Да ничего прописывать не надо. Все и так уходит в лог с рапортом 59-59. Если хотите изменить принимаемый рапорт , то пропишите в окошке отличный от 59. И он уйдет в лог как тот, на сколько слышите корреспондента.
Это в телефоне. В телеграфе нужно спецзнак в макросе писать. И передавать реальные рапорта . Но так понимаю, вам это не надо.
А в телеграфе, по любому рапорт в макросе нужно прописывать.
Вы же его передать руками должы? :)
Ну а потом " ентер"
Вот такая ситуация. Товарищ ведёт лог в TR4W General qso
в основном SSB версия 186. При введении позывного в верхнее окно
и незаполненном нижнем окне ввода номера связь по ENTERу в
журнал не залетает ,надо занести любой символ ,тогда связь
уходит в журнал. Я сейчас пользуюсь 243 версией ,здесь связь в журнал
уходит при незаполненном окошке ввода номера.
Вроде ерунда и пустяк. Сам пользуюсь этим логом с первых версий,
Ну а на этот вопрос ответ я так и не нашёл.
ra0ay
Фигня какая тА. Скачиваю с сайта американских товарищей новую 4.37 версию и AVIRA ругается матом. Как данный момент происходит на других антивирусах.
Грешить на мой антивирус как то рука не поднимается.
