Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 634
Тема: TR4W
  1. #451
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Цитата Сообщение от UI3S Посмотреть сообщение
    Схему можно?
    Вот схема на транзисторе:
    Только это для CW, а для PTT нужно подключать 16 и 18 пины на LTP. Эмиттер - коллектор на управление реле.
  2. #452
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    схема.pdf
    Кое как переформатировал в удобоваримый файл для загрузки
    Для LPT обрисовано всё. Вплоть до всех ног.
    Для СОМ дана только схема ключа.
    Ножки для СОМ можно найти на многих сайтах.
    Для него нужны ноги DTR и RTS плюс 2 и 3 ноги для САТ системы.
    Последний раз редактировалось R8TR; 15.01.2015 в 19:30.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  3. #453
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Круто Можно смотреть как светодиоды мигают. Но по мне - лишнее всё это.
  4. #454
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    схема.pdf
    У меня СОМ порт через USB получается и вот CW не могу получить. трансивер работает в режиме полудуплекса. так что PTT не нужен это для TR4W
    что можно сделать?
  5. #455
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Настройки -- сат и cw манипуляция -- радио один. Бумкаем.
    Появляется окошко.
    В нижних четырех окнах делаем --
    keyer radio one output port - выбираем порт который определился после опознавания usb переходника.
    Или сначала выбираем свободный порт и прописываем на нем USB переходник.
    Вот его и пишем. в той строке.
    Следующая строка с RTS - делаем OFF. В связи с отсутствием РТТ.
    Следующая строка с DTR - вставляем CW. Так как он нам жизненно необходим для ключевания рации.
    Ну и в самой нижней оставляем radio 1
    Должно заработать.
    Если драйвер успешно установился. Это я про переходник.
    У меня была проблема с таким девайсом.
    САТ и РТТ работал , а телеграф не манипулировал.
    Нашел сайт производителя микросхемы установленной в переходнике. Скачал и переустановив
    драйверок все заработало. Все работает стабильно и ровно. На одном переходнике
    сат система, телеграф, РТТ и педаль.
    Но наверное можно найти более новый драйвер на весь переходник.
    Ведь могут быть проблемы с "какая операционка" стоит на компе и нужен соответствующий драйверок.
    Но мне нужен был РТТ.
    А без него можно наверное попробвать установит телеграф по RTS, а DTR выключить.
    Но я так не пробовал.
    Так что - я много написал , а вам разбираться , что там на самом деле не стыкуется.
  6. #456
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    COM
    RTS --- 7 ножка в 9 пиновом и 4 ножка в 25 пиновом
    DTR --- 4 ножка в 9 пиновом и 20 ножка в 25 пиновом
    Земля 5 нога на 9 и 7 нога на 25 пиновом.
    TxD --- 3 ножка в 9 пиновом и 2 ножка в 25 пиновом
    RxD --- 2 ножка в 9 пиновом и 3 ножка в 25 пиновом.
    Две последние ноги нужны для САТ системы.
    Верхние понятны по самому названию. Ведь вы их выбираете в программе что за что отвечают.
    Схема в файлике pdf который приведен слегка выше. Там она написана как " для последовательного порта"
    Кстати СОМ порт может быть и 25 пиновым. Как и LPT порт. Бывает , что народ тупит и доказывает обратное.
    Когда я выбирал переходник, взял именнно 25 пиновый разъем.
    Долго слушал продавца , который доказывал что это параллельный порт и комовский бывает только 9 штырьковый.
    Насилу отбился
    Последний раз редактировалось R8TR; 21.01.2015 в 17:43.
  7. #457
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    что можно сделать?
    Мужик ты кто ?
    У Сереги UA9OV есть рабочая схемка, вот тут почитай-те ДЯДЯ ! :
    CW
  8. #458
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Почитаю. все равно кое-что не ясно
    да еще с этой программой толком не разобрался. спрошу тебя
  9. #459
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Мужик ты кто ?
    CW
    почитал. не ничего для себя не нашел. надо с Серегой связаться.??
  10. #460
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Должно быть так:
    127.0.0.1:7300
    В окошке соединения.
    Сначало включаете VE7CC, потом включаете TR4W и соединяетесь по выше названному адресу.
    при попытке соединиться в окне кластера
    "операция успешно завершена"
    что за фигня???
    Станислав.
  11. #461
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    что за фигня???
    Тута нюансы возможны
    Соединялся ли кластер tr4w с ve7cc ранее?
    Если это первый опыт, то возможны варианты.
    Как то.
    Отключен телнет (не поставлена галка)
    Галка ищется в этом месте - конфигурейшин -- портс и логгинс програмс. В середине вверху есть окошко где и вставить галку.
    Есть другой вариант - отключен "телнет" в самом компе. Это в "администрировании" где "службы" (бывает отключают - нужно поставить в "авто")
    Этот вариант мною выведен чисто эмпирическим путем. Но как вариант - наверное возможен.
    Другой вариант - адрес написан неправильно в окошке кластера.
    Я уже раз пять ставил связку tr4w - ve7cc, ну нету проблем.
    Все работает правильно.
    Хотя у товарищей проблемы возникали.
    Когда ставят несколько раз программу и запихивают разные варианты по разным углам жесткого диска.
    Но это скорее всего - не ваш случай.
  12. #462
    06.03.2012
    Ачинск
    665
    434
    11302
    Какую команду надо прописать в настройках,
    чтобы работая в General qso связь уходила в журнал
    при незаполненном поле принятого номера?
    ra0ay
  13. #463
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да ничего прописывать не надо. Все и так уходит в лог с рапортом 59-59. Если хотите изменить принимаемый рапорт , то пропишите в окошке отличный от 59. И он уйдет в лог как тот, на сколько слышите корреспондента.
    Это в телефоне. В телеграфе нужно спецзнак в макросе писать. И передавать реальные рапорта . Но так понимаю, вам это не надо.
    А в телеграфе, по любому рапорт в макросе нужно прописывать.
    Вы же его передать руками должы?
    Ну а потом " ентер"
    Последний раз редактировалось R8TR; 11.02.2015 в 11:40.
  14. #464
    06.03.2012
    Ачинск
    665
    434
    11302
    Вот такая ситуация. Товарищ ведёт лог в TR4W General qso
    в основном SSB версия 186. При введении позывного в верхнее окно
    и незаполненном нижнем окне ввода номера связь по ENTERу в
    журнал не залетает ,надо занести любой символ ,тогда связь
    уходит в журнал. Я сейчас пользуюсь 243 версией ,здесь связь в журнал
    уходит при незаполненном окошке ввода номера.
    Вроде ерунда и пустяк. Сам пользуюсь этим логом с первых версий,
    Ну а на этот вопрос ответ я так и не нашёл.
    ra0ay
  15. #465
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Фигня какая тА. Скачиваю с сайта американских товарищей новую 4.37 версию и AVIRA ругается матом. Как данный момент происходит на других антивирусах.
    Грешить на мой антивирус как то рука не поднимается.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2725
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 18:16
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
