Страница 24 из 43 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 634
Тема: TR4W
  1. #346
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,056
    1933
    4843
    Странно. Использую много лет Мастер-кит usb-com преобразователь таких проблем не наблюдалось. Хотя нет один раз было - разъем ком порта с преобразователя отвалился.
  2. #347
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Использую два-ВМ8050 от мастер КИТ и еще Defender, никаких проблем
    Трансивер YAESU FT-950.
  3. #348
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,512
    2597
    7713
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    Привет Всем
    Кака Я понял Index of /TR4W Эта новая команда модернизирующий TR4W правильно?
    73 de 4L8A
    Да, там же и релизы от новой команды разработчиков.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  4. #349
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    для RDAC-2014 принял решение работать на ВЧ диапазонах на однодиапазонные штыри на каждый диапазон, с разносом метров по 30, и INV Vee 40/80. Итого 4 антенны. Озадачился автоматическим переключением антенн из под TR4W. В описании нашел- RADIO ONE BAND OUTPUT PORT - В связи с чем задаю вопрос: кто реализовывал в металле подобное? И как всё это дело завести через USB на ноутбук? Есть СОМ порт на TS590, но он занят для САТ. Логично, что реализация пойдет через USB --> COM, а вот дальше как? Нужна схема дешифратора с выходом на транзисторные ключи с релюшками. Буду признателен.
    Станислав.
  5. #350
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    RADIO ONE BAND OUTPUT PORT в TR4W это паралельный порт LPT. Ищите переходник USB-LPT готовый или сделайте сами Переходник USB-LPT далее дешифратор и реле на выходе примерно как во вложении. Это можно делать если вы хотите иметь управление только от компьютера.
    Но современные трансиверы имеют такой порт для управления внешними устройствами. В моем FT1000mp это разъем BAND DATA.
  6. #351
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Готовый переходник есть. Переключение именно с компа, USB порт в 590-том у меня прочел "аминь" и накрылся. Остался только СОМовский, да он занят. На ноуте 3 разъема USB, из них один хочу пустить под это дело. Исполнительный механизм уже набросал, с дешифратором придется покумекать. Если бы готовый вариант схемы LPT-->дешифратор........Не у кого часом нет?
    зы пока строчил, задумался: а в настройках программы как указывать виртуальный порт? Может с этого начать-физического ЛПТ не получится, а настройки заточены именно под него. Можно реализовать через другой логгер, да не хочу тр4в изменять.
    Станислав.
  7. #352
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Виртуальный и пропишите он появится в устройствах компьютера. Программа позволяет до 3-х портов.
  8. #353
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Интересно, как это произошло?
  9. #354
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Подозреваю, что выдернул USB при включенном аппарате и компе. До этого было всё гут! По существу поднятого вопроса-ни фига не выйдет, разобрался, либо интерфейс от Ригэксперта, либо СОМ порт трансивера высвобождать. Виртуально созданный не лезет ни куда, либо бэнд-декодер, либо манипуляция. Для особо любознательных как я написано русскими языком-нужен физически свободный ЛПТ порт. А так-висит виртуальный порт, а в настойках ему места нет. Не знаю где и копать-переходник ЛПТ создал, какие то уровни имеются, но логику не понял.
    Станислав.
  10. #355
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,125
    5515
    2775
    Задолбала эта TR4W. Нахожусь в режиме CQ. После передачи рапорта 599 29, автоматом, сразу идет TU cq cq cq test call. Как это безобразие отключить?
  11. #356
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,394
    7104
    5323
    Читайте букварь !
    ALT P - O
    QSL MESSAGE = TU
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    босоногий , белобрысый,мальчишка из степного Алтая
  12. #357
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    725
    1566
    449
    Уважаемые коллеги!
    Есть пара вопросов по TR4W. Первое - куда подевалось большинство функций со странички tr4w.com? Может быть сайт куда-то переехал? Второе - у кого-нибудь есть установочный файл версии программы 4.243 rus? Просьба поделиться или переслать в личку на ua6udv@yandex.ru
  13. #358
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот, а страница тут http://n4af.net/TR4W/ и тут http://tr4w.com/
    Вложения Вложения
  14. #359
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    282
    271
    35
    Уважаемые коллеги!
    Сайт переехал на другой сервер. С переездом что то потерялось. Дмитрий в курсе,но пока времени нет поправить.
    Букварь в виде html страничек временно я засунул сюда. https://sites.google.com/site/srrr4w/dokumenty
    Извиняйте,куда уж смог. Прав не хватает.
  15. #360
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    ТОВАРИЩИ!!!!!!!
    А есть ли DOM файл для RSGB IOTA?
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2751
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 12:38
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
