15.01.2015, 18:26 #451
15.01.2015, 19:26 #452Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
схема.pdf
Кое как переформатировал в удобоваримый файл для загрузки
Для LPT обрисовано всё. Вплоть до всех ног.
Для СОМ дана только схема ключа.
Ножки для СОМ можно найти на многих сайтах.
Для него нужны ноги DTR и RTS плюс 2 и 3 ноги для САТ системы.Последний раз редактировалось R8TR; 15.01.2015 в 19:30.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
15.01.2015, 19:31 #453Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
21.01.2015, 16:25 #454Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
21.01.2015, 17:24 #455Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
Настройки -- сат и cw манипуляция -- радио один. Бумкаем.
Появляется окошко.
В нижних четырех окнах делаем --
keyer radio one output port - выбираем порт который определился после опознавания usb переходника.
Или сначала выбираем свободный порт и прописываем на нем USB переходник.
Вот его и пишем. в той строке.
Следующая строка с RTS - делаем OFF. В связи с отсутствием РТТ.
Следующая строка с DTR - вставляем CW. Так как он нам жизненно необходим для ключевания рации.
Ну и в самой нижней оставляем radio 1
Должно заработать.
Если драйвер успешно установился. Это я про переходник.
У меня была проблема с таким девайсом.
САТ и РТТ работал , а телеграф не манипулировал.
Нашел сайт производителя микросхемы установленной в переходнике. Скачал и переустановив
драйверок все заработало. Все работает стабильно и ровно. На одном переходнике
сат система, телеграф, РТТ и педаль.
Но наверное можно найти более новый драйвер на весь переходник.
Ведь могут быть проблемы с "какая операционка" стоит на компе и нужен соответствующий драйверок.
Но мне нужен был РТТ.
А без него можно наверное попробвать установит телеграф по RTS, а DTR выключить.
Но я так не пробовал.
Так что - я много написал , а вам разбираться , что там на самом деле не стыкуется.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
21.01.2015, 17:37 #456Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
COM
RTS --- 7 ножка в 9 пиновом и 4 ножка в 25 пиновом
DTR --- 4 ножка в 9 пиновом и 20 ножка в 25 пиновом
Земля 5 нога на 9 и 7 нога на 25 пиновом.
TxD --- 3 ножка в 9 пиновом и 2 ножка в 25 пиновом
RxD --- 2 ножка в 9 пиновом и 3 ножка в 25 пиновом.
Две последние ноги нужны для САТ системы.
Верхние понятны по самому названию. Ведь вы их выбираете в программе что за что отвечают.
Схема в файлике pdf который приведен слегка выше. Там она написана как " для последовательного порта"
Кстати СОМ порт может быть и 25 пиновым. Как и LPT порт. Бывает , что народ тупит и доказывает обратное.
Когда я выбирал переходник, взял именнно 25 пиновый разъем.
Долго слушал продавца , который доказывал что это параллельный порт и комовский бывает только 9 штырьковый.
Насилу отбился
Последний раз редактировалось R8TR; 21.01.2015 в 17:43.
21.01.2015, 17:45 #457DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,394
- 7103
- 5323
Мужик ты кто ?
У Сереги UA9OV есть рабочая схемка, вот тут почитай-те ДЯДЯ ! :
CWАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
босоногий , белобрысый,мальчишка из степного Алтая
21.01.2015, 19:00 #458Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Почитаю. все равно кое-что не ясно
да еще с этой программой толком не разобрался. спрошу тебя73! Валерий (UA9OP)
21.01.2015, 19:15 #459Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
26.01.2015, 23:07 #460Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
29.01.2015, 10:04 #461Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
Тута нюансы возможны
Соединялся ли кластер tr4w с ve7cc ранее?
Если это первый опыт, то возможны варианты.
Как то.
Отключен телнет (не поставлена галка)
Галка ищется в этом месте - конфигурейшин -- портс и логгинс програмс. В середине вверху есть окошко где и вставить галку.
Есть другой вариант - отключен "телнет" в самом компе. Это в "администрировании" где "службы" (бывает отключают - нужно поставить в "авто")
Этот вариант мною выведен чисто эмпирическим путем.
Но как вариант - наверное возможен.
Другой вариант - адрес написан неправильно в окошке кластера.
Я уже раз пять ставил связку tr4w - ve7cc, ну нету проблем.
Все работает правильно.
Хотя у товарищей проблемы возникали.
Когда ставят несколько раз программу и запихивают разные варианты по разным углам жесткого диска.
Но это скорее всего - не ваш случай.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
11.02.2015, 10:59 #462High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 681
- 441
- 11523
Какую команду надо прописать в настройках,
чтобы работая в General qso связь уходила в журнал
при незаполненном поле принятого номера?
ra0ayRA0AY
11.02.2015, 11:27 #463Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
Да ничего прописывать не надо. Все и так уходит в лог с рапортом 59-59. Если хотите изменить принимаемый рапорт , то пропишите в окошке отличный от 59. И он уйдет в лог как тот, на сколько слышите корреспондента.
Это в телефоне. В телеграфе нужно спецзнак в макросе писать. И передавать реальные рапорта . Но так понимаю, вам это не надо.
А в телеграфе, по любому рапорт в макросе нужно прописывать.
Вы же его передать руками должы?
Ну а потом " ентер"Последний раз редактировалось R8TR; 11.02.2015 в 11:40.
12.02.2015, 10:56 #464High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 681
- 441
- 11523
Вот такая ситуация. Товарищ ведёт лог в TR4W General qso
в основном SSB версия 186. При введении позывного в верхнее окно
и незаполненном нижнем окне ввода номера связь по ENTERу в
журнал не залетает ,надо занести любой символ ,тогда связь
уходит в журнал. Я сейчас пользуюсь 243 версией ,здесь связь в журнал
уходит при незаполненном окошке ввода номера.
Вроде ерунда и пустяк. Сам пользуюсь этим логом с первых версий,
Ну а на этот вопрос ответ я так и не нашёл.
ra0ayRA0AY
12.02.2015, 15:31 #465Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
Фигня какая тА. Скачиваю с сайта американских товарищей новую 4.37 версию и AVIRA ругается матом. Как данный момент происходит на других антивирусах.
Грешить на мой антивирус как то рука не поднимается.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
96Спасибо
