ММАА работать конечно можно, но не более. Очки неправильно считает, множители наполовину не показывает...
Т.е. если работать на результат - то лучше не надо...
TR4W и TS 990 . Народ как запустить совместно TR4W С TS990 . Трансивер еще не доставал с коробки , поэтому ничего не знаю про подключение, но видел что в списке аппаратов в проге его нет . Завтра хочу попиликать в RCC . Заранее СПАСИБО
Интересно, логи для контестов можно переделать под повседневную работу проведения связей? Для примера TR4W или N1MM?
У нас 590-й, и тоже TR4W. В списке выбираем:Вложение 118365.......Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери.
Вложение 118397
Всё функциклирует :) Надо тока CAT команд подключить :)
Та же история получится , если установить в папку 'С' с правами администратора а тест отработать открыв лог просто так ,не от имени администратора.
Однажды так вот по ошибке открыл и отработал соревнования а сохранить файл невозможно, обычным путём. Хотя если файл cbr открываешь , на экране монитора отчёт есть.
Уже собирался глядя на экран,на другом компе набивать .Но потом ухитрились всё же сохранить,правда обходным путём и отправить отчёт.
Версия 4.30.2 http://n4af.net/TR4W/tr4w_setup_4_30.2.exe
Вложение 119008
С недавних пор, клинит окно кластера, при нажатии кнопки коннект - ничего не происходит, т.е. в соседнем окошке не появляется позывной.
Как с этим бороться?
Иногда помогала перезагрузка компа.
короче сорвал я WPX ёлки -палки. 2-е проблемы с TR4W:
-в Режиме S&P самостоятельно меняется мода с 15CW на 15NON. При этом пропадают функциональные клавишы. Что привело меня в полный ступор:confused: . Куда нафиг всё делось??? Потом смекнул надо нажать alt+M. Но ошибка постоянно выскакивает. Замучился просто. Отвлекает очень сильно.
- Бендмап не работает как надо, а именно перескакивать с одного позывного на другой с изменением частоты не получается. Сразу это навело на возможность неисправности. Загрузил CI-V всё работает команды идут в 2-х направления без проблем. Начинал еще с N6TR чего-то такого и не видел.
IC-746. Да нигда такого не было. Ничего не пойму:s9:
