31.07.2014, 18:02 #376Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
31.07.2014, 19:01 #377High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
31.07.2014, 20:07 #378High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
31.07.2014, 20:18 #379HB9RBГость
31.07.2014, 20:42 #380High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
ставил.
дело в том, что на даже на передачу прога не выходит после корректировки позывного. переходит на прием и все...
наверное, главный вопрос в том и есть: почему после корректировки позывного корреспондента, программа не включается на передачу и не передает измененный позывной вовсе73! Максим, RT2D ex RN3DDR
31.07.2014, 22:41 #381Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Переустановите программу, видно какой-то косяк. Должно все нормально работать.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
01.08.2014, 08:12 #382HB9RBГость
Кажется я понял что вы имели ввиду ...
Есть такой косяк ...
Это если вы приняли неправильный позывной ... отстучали ему номер , а корр попался принципиальный и хочет чтобы вы вначале исправили его позывной ... вы правите и прога встаёт в ступор
В данном случае приходится ручками по F клавишам стучать ...
Я выхожу из положения так :
EX CW MEMORY F3=@_599 и номер
EX CW MEMORY F4= TU
и запись в лог по ctrl-enter ... то есть без передачи в эфир ...
P.S. или с ключа отстукивать номер и пасибки
01.08.2014, 08:48 #383High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
01.08.2014, 08:48 #384High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
06.08.2014, 07:03 #385Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
А что официальный сайт такой кастрированный стал: TR4W - TR4W Contest Logger ? Тут один товарищ захотел в RDA контесте отметиться, хотел ему на ноутбук TR4W установить, последнюю версию скачал, но нет русификатора, а дядька на аглицкой xxxx не шпрехает, и русскоязычного описания не нашли, сам кое что хотел в памяти обновить. Ладно, скинул резервную копию с флэшки, а вот файла помощи и там нет (2.243). Если есть у кого, pse, или тут выложите, или на емелю пришлите. Заранее благодарю.
зы я про тот файл помощи, который помещается в корневую папку.Станислав.
06.08.2014, 07:34 #386Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Этот?
TR4W.RARВасилий
06.08.2014, 19:25 #387Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
09.08.2014, 14:23 #388Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,931
- 1026
- 895
Есть ли возможность настроить шрифт, цвет, фон и тп. в окне Band Map-а.
В остальных местах как это сделать знаю.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
19.08.2014, 17:11 #389Standart Power
- 12.01.2006
- СОЧИ
- 71
- 100
- 281
- 6
Здравствуйте любители TR4W и им сочусвующие. Отработал RDA c поля /P .Несколько раз зависали показания частоты трансивера, причем показания были например 28016, переходил на другой диапазон трансивер переключался , вид модуляции тоже все вродебы хорошо. По окончанию контеста посмотрел TR log - все нормально, но когда сформировал отчет то перепутались диапазоны соответственно зависшим частотам показания трансивера. В TR log -е эти частоты отразились в строке - номер связи.В разделе смена диаппазонов (информационная справка) отображено все правильно.Вопрос - как жить с таким отчетом, всетаки 1222 QSO ? Как его отредактировать? Александр.
21.08.2014, 22:01 #390High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, коллеги!
Проблема вот в чем:
Использую лог с оборудованием в конфигурации: Элекрафт К3 через MicroHam MK2R micro KEYER 2R соединен с компьютером, на котором запущен TR4W.
Достаточно часто (раз в 3-10 мин) микрохам зависает выдавая сигнал BUSY и трансивер не коммутируется на передачу. После выключения и повторного включения Микрохам все работает нормально до очередного зависания. С другими трансиверами (IC-7700 и IC-746) такого не происходит. С другими логами (LogHX, MixW, Contest, Logger32) такого тоже не происходит, в том числе и с К3. Таким образом, первоначальное подозрение на Микрохам и потом на К3 не подтвердилось. Получается, что что-то не то в TR4W.
Может кто-то помочь разобраться с этим?
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
96Спасибо
