CQMM чем не устраивает?
:confused:
Блиин... Не пишите больше :молись: - "нам стоко не выпить", в смысле не рассчитаться будет :blin: "Слона то я и не заметил" .... :(
Добавлено через 56 минут
Утром смотрел дома (на ноуте стоит 4.243) - там нет. Скачал (на работе) версию 4.248 - в этой есть.
Вопрос
Включаю телнет реверсбекон,на бэнд мапе идут споты
После проведения связи с какой либо страной т.е. множетелем все остальные споты с этой страной улетают
Как это отменить,хочу видеть все споты
Коллеги - помогите.
Уже вторые такие соревнования - первыми были Слобожанский спинт, вторые пятничные Открытый Чемпионат Ставропольского края. Скачал конфиг файл - все прекрасно.
Выбираю соревнования - все работает супер кроме одного!!! - не предается рапорт - вобще - нажимаю F2 - полная тишина. Все остальное - ыызов, подтверждения, набор с клавы - все прекрасно. В предыдущих соревнованиях приходилось работать комбинируя программу и ключ.
Что у меня тут не так? Включаю например минитест - все тип топ.
F2 - номер в режиме поиска передается.
Скорее всего в конфиге надо было номер прописать.
Я не знаю что в тех тестах (где она не работает) передается, но при загрузке конфига надо указать передаваемый номер. Может конфиг кривоват. Или как вариант Alt-P - O и потом 8 строчка. Чего там написано? Если пусто, то прописать передаваемый номер.
Не могу проверить - в Питер еду сейчас, а комп дома. Да не может быть чтобы оба конфига были плохими.
Стою на CQ - набиваю позывной кто зовет меня - нажимаю энтер - передается комбинация: позывной зовущего - de RA5B - и тишина.
Для этого Alt-P-О и во второй строчке прописать номер который надо передавать.
Для этого два раза щелкнуть мышОй по строчке.
Не забыв сохранить поправленное.
Это правильный вариант :)
По поводу - позывной корреспондента ДЕ свой позывной...
Нафига ? Убрать наверно с этой строки все надо (со второй). Оставить только номер.
Позывной корреспондента автоматом передается. А ваш они и так уже приняли.
Ну и по поводу F2.
В режиме поиска - номер забит в самой программе. Его не поменяешь.
Зашито намертво. Не оторвешь.
Для режима "общий вызов" -
Нажимаем Alt-P-C и выбрав F2 пишем в мессаге (первая строчка) "5NN #" (или какой там номер в тесте дается), а в нижней строке прописываем типа - "NR QSO" (что бы на кнопке прописалось)
А вообще номер на F3 или лучше на F4 прописать. А на F1 - "\ test" (для короткого общего вызова), по F2 "cq cq \ \ test" (для длинного вызова - дабы скимеры поймали)
Кавычки прописывать не надо :)
И вообще. Alt-p-c и Alt-p-e можно прописать макросы на любой манер. Я стараюсь , что бы они были одинаковыми (кроме двух первых кнопок - там не прокатывает в режиме S&P). А вот Alt-p-O нужно делать такими , как положено по алгоритму программы. Т.е. в режиме ESM должно все правильно написано. Имеется в виду - СМЫСЛ макросов должен быть одинаков с оригиналом. Само написание может разниться. Кому как нравиться.
Я немного перепутал - конечно если меня позвали - позывной зовущего и сразу рапорт. Я был уверен что если даются файлы конфигурации - то номер должен сразу правильно передаться - во всех остальных контеста так и есть. Ладно - вернусь в пятницу посмотрим.
tr4w тем и крут, что можно под себя всю программу подстроить. И самому написать под себя любой конфиг. НЕ ОБРАЩАЯСЬ К "ПРОДВИНУТЫМ".
Важно понять смысл действий и общее направление реализации :)
Коллеги
подскажите пожалуйста как в сеть программу завязать для работы в тесте с 3 мест.
Согласно хелпу на компьютере-сервере прописал COMPUTER NAME: 3, COMPUTER ID: A, SERV ADDRESS - IP АДРЕС СЕРВЕРА, SERV PASSWORD TR4WSERVER, SERVER PORT ОСТАВИЛ 1061.
Но другим ПК подсоединиться не могу, в меню Сервер так и не доступно.
В чем может быть проблема?
Вложение 97237
Вначале создайте просто локальную сеть, связав все три компа. Т.е. без TR4W. Если он видят себя в сети (все три),
то уже тогда включаете tr4w и приступаете к настройке самой программы.
Если все правильно в локалке и все работает, то... Как вариант.
Я так понимаю, вы не неправильно указали IP сервера в третьем компе. Он там будет по IP прописаному на компе на котором запущена программа сервер (сервер запускается на одном компе). Я localhost - не ставлю. Прописываю IP.
Люблю данную программу. Начинал еще с N6TR. Работаю только в ней в контестах. Но вот есть одна проблема. Скорее всего это какая то ошибка моей конфигурации.
Суть проблемы:
1.Работаю на CQ
2. ввожу позывной в строку
3. передаю номер и программа переходит в режим RUN
4. далee ввожу принятый номер. Опять ENTER.
5. TR4W перескакивает в режим CQ с передачей R TU
Вот раньше такого не было. никаких переходов с CQ на RUN
Помогите разобраться :молись:
