Единственное разрешил повторы,все остальное по умолчанию
ВОТ ФАЙЛ СФГ
;Created by TR4W v.4.243 [RUS]
[COMMANDS]
MY CALL=RK3SWS
MY STATE=2
CATEGORY-ASSISTED=NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND=ALL
CATEGORY-MODE=SSB
CATEGORY-OPERATOR=SINGLE-OP
CATEGORY-POWER=HIGH
CATEGORY-TRANSMITTER=ONE
AUTO DUPE ENABLE CQ = FALSE
AUTO DUPE ENABLE S AND P = TRUE
CONTEST=RF-CHAMP-SSB
http://www.tr4w.com/wiki/ru_serial_number_lockout/
Здесь написано про файл, который я описал выше. Посмотрите - существует ли он у вас. Как вариант, удалить программу и установить её заново. И еще. Посмотрите - ярлычок на столе совпадает ли с программой которую вы хотите запустить. Бывает, что ставят несколько программ и потом не могут понять , какая из них запустилась.
Всякое бывает. Просто получается , что включена серверная программа в tr4w.
Работал в RDXC 2013, стации 0U никак не хочет присваивать область ZK, пишет СТ. Пришлось в ручную в отчете исправлять.
У меня 4.243 версия, пытаюсь обновиться из программы, получаю сообщение:
Вы используете последнюю версию: 4.243.
Надо попробовать с сайта скачать.
Добавлено через 4 минуты
Скачал с сайта новую версию, установил -всё работает хорошо! Спасибо за подсказку.
А русской версии пока нет?
Пытался "подсовывать" в 4.247 файлики из рус. версий - не реагирует... Да и так уже понятно где и что из тех же рус. версий.
И ещё, в папке TR4W есть файл:commands help rus. ini в нём есть пояснения. Так что можно настроиться, хотя сам не прочёл ещё, а надо. До этого работал в 4.229 привык, что при смене диапазона меняется и лист повторов, а в этой меняется только при вводе QSO на другом диапазоне... Нужно почитать или "порыться", скорее всего где то в настройках по умолчанию так установлено.
Да, всё верно. По предыдущим версиям уже есть небольшой опыт работы, так что в этой версии особых проблем думаю не возникнет.
Да, при смене диапазона на трансивере (FT-950), в программе (v.4.243 и v.4.247) переключается всё, кроме листа повторов... При смене диапазона с клавиатуры (Alt+V, Alt+B) в программе переключается всё и лист повторов... А в версии v.4.229 такой проблемы нет. Проблема и не велика, но может поправима?
