Страница 10 из 43 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 634
Тема: TR4W
  1. #136
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Скорее всего связано с неправильной работой захвата номера. Надо глянуть
    что там у вас включено.
    Единственное разрешил повторы,все остальное по умолчанию
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #137
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как переписать макросы F1 и F2, в режиме поиска
    В S&P макросы F1 и F2 не переименовать.
    Впрочем есть выход. Либо расположить желаемые рядом на F3 и F4, или что ещё лучше на Ctrl+F1 и Ctrl+F2, второй вариант очень удобен.
  3. #138
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Интересный случай
    Но есть момент. Там вроде, прописка захвата номера идет отдельно. Т.е. не в программе. Отдельный файлик. Если он останется, то наверно такая штука может произойти. Но чистА - мои "догадки".
  4. #139
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Интересный случай
    ВОТ ФАЙЛ СФГ
    ;Created by TR4W v.4.243 [RUS]
    [COMMANDS]
    MY CALL=RK3SWS
    MY STATE=2
    CATEGORY-ASSISTED=NON-ASSISTED
    CATEGORY-BAND=ALL
    CATEGORY-MODE=SSB
    CATEGORY-OPERATOR=SINGLE-OP
    CATEGORY-POWER=HIGH
    CATEGORY-TRANSMITTER=ONE
    AUTO DUPE ENABLE CQ = FALSE
    AUTO DUPE ENABLE S AND P = TRUE
    CONTEST=RF-CHAMP-SSB
  5. #140
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    http://www.tr4w.com/wiki/ru_serial_number_lockout/
    Здесь написано про файл, который я описал выше. Посмотрите - существует ли он у вас. Как вариант, удалить программу и установить её заново. И еще. Посмотрите - ярлычок на столе совпадает ли с программой которую вы хотите запустить. Бывает, что ставят несколько программ и потом не могут понять , какая из них запустилась.
    Всякое бывает. Просто получается , что включена серверная программа в tr4w.
  6. #141
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    С этим все в порядке.
    пойду по ссылке погляну
    Да иеще у меня в сети 3 компа -это происходило на всех сразу ,может сеть .
    Нужно покапаться
  7. #142
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Нужно покапаться
    Как вариант - зависала по сети. Наводки и прочая фигня.
  8. #143
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Наводки
    Работали LOW -так что наводки исключены
    а вот прочее нужно проверить .
    Антенны от шека находятся минимум 100 метров,в других тестах этого ненаблюдалось даже с усилками.
  9. #144
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Работал в RDXC 2013, стации 0U никак не хочет присваивать область ZK, пишет СТ. Пришлось в ручную в отчете исправлять.
  10. #145
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от RA4PIT Посмотреть сообщение
    ..стации 0U никак не хочет присваивать область ZK...
    Правильно показывает только в v.4.247.
  11. #146
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    У меня 4.243 версия, пытаюсь обновиться из программы, получаю сообщение:
    Вы используете последнюю версию: 4.243.
    Надо попробовать с сайта скачать.
    Добавлено через 4 минуты
    Скачал с сайта новую версию, установил -всё работает хорошо! Спасибо за подсказку.
    А русской версии пока нет?
  12. #147
    21.04.2006
    197
    34
    Пытался "подсовывать" в 4.247 файлики из рус. версий - не реагирует... Да и так уже понятно где и что из тех же рус. версий.
    И ещё, в папке TR4W есть файл:commands help rus. ini в нём есть пояснения. Так что можно настроиться, хотя сам не прочёл ещё, а надо. До этого работал в 4.229 привык, что при смене диапазона меняется и лист повторов, а в этой меняется только при вводе QSO на другом диапазоне... Нужно почитать или "порыться", скорее всего где то в настройках по умолчанию так установлено.
  13. #148
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Да, всё верно. По предыдущим версиям уже есть небольшой опыт работы, так что в этой версии особых проблем думаю не возникнет.
  14. #149
    21.04.2006
    197
    34
    ...а в этой меняется только при вводе QSO...
    Да, при смене диапазона на трансивере (FT-950), в программе (v.4.243 и v.4.247) переключается всё, кроме листа повторов... При смене диапазона с клавиатуры (Alt+V, Alt+B) в программе переключается всё и лист повторов... А в версии v.4.229 такой проблемы нет. Проблема и не велика, но может поправима?
  15. #150
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Вопрос к гуру по TR4W , Ильсур, возможно ли переписать эти макросы?
    Или эта операция выполняется на программном уровне.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2725
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 18:16
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
