Страница 18 из 43 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 634
Тема: TR4W
  1. #256
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А у вас как то странно, и САИ и PTT/CW через один порт?
    Ничего странного - все работает через один порт.
  2. #257
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    472
    Но нынче довольно много появилось корреспондентов которые зовут "быстро".
    Часто первый знак теряю.
    Аналогично попал в CQ-WW-CW, но проблема где-то в другом месте, т.к. у меня РТТ управляется нормально через RigExpert. Переходишь на прием и вместо U принимаешь А. Буду искать в чем дело.
  3. #258
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Это не у Вас. это "на той стороне" задержка включения РА Х000 кВт "съедает точку"
  4. #259
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Где то медленное реле Или большая задержка при переходе с передачи на прием. Чиста программно - аппаратная (трансивер)
  5. #260
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное так.
    У меня Flex, виртуальные порты.
    Вот что то и не дружится...
  6. #261
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня именно эта причина.
    Поскольку РТТ не могу "включить" ставлю Delay на 250 ms.
    Если Delay ставлю меньше, начинает "хлопать" между словами или знаками.
  7. #262
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    В моем случае в трансивере отключено использование сигналов готовности (CTS/DTR) поэтому и работает. Можно выставить и на другой порт, но у меня его просто нет
    Возможно у вас не транслируются сигналы готовности через виртуальный порт!
  8. #263
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что то не транслируется. Манипуляция CW идёт нормально.
    Пускаю её и через DTR и через RTS - всё ОК.
    А РТТ никак.
    Что то PowerSDR и TR4W меж собой недопонимают.
    Вообще то не смертельно...
  9. #264
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А РТТ никак.
    РТТ - это типа просто замкнуто или разомкнуто. Может как вариант - PTT VIA COMMAND сделать в TRUE.
    Как вариант. У товарища вроде на кенвуде получилось. Все должно работать. Кстати недавно приобрел usb to COM. Виртуальный порт.
    Но работает на ура. Я был поражен )
  10. #265
    01.03.2009
    45
    Приветствую всех.
    Подскажите как при выборе трансивера через Alt+R вытащить из компа сигнал выбора для передачи во внешние устройства.
    Т.е. при выборе например на контакте одного из портов (желательно Com) появляется логическая единица или ноль.
    Или наоборот при переключении во внешнем устройстве между двумя трансиверами как подать команду в комп эквивалентную нажатию клавиш Alt+R
    Владимир UA9UKL
  11. #266
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Поработал маленько с этим логом сегодня первый раз в тесте ARRL 10m . Вроде все нормально, но опыта маловато еще в пользовании. Скажите как вывести лог из стопора, в случае неправильного ввода позывного. Слабо слышал A63CX, мой номер и позывной он подтвердил, а я возможно ошибся (предполагаю), т.к. лог категорически не стал записывать данные о QSO. Удалил позывной из поляи контрольнй номер, но никакой реакции, не дает ничего записывать для последующей работы. Не знаю можно или нет, но пришлось закрыть лог и заново запустить (можно так делать?), с последующеим открытием файла ARRL. Хорошо все предыдущие связи сохранились, а то я уже думал *ТЕСТ КИРДЫК*.
  12. #267
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Попробовал ввести позывной A63CX. все вводится без проблем. А Вы обновляли файл cty.dat?
    А в test ARRL не вводится наверное потому, что это не США, вроде в этом тесте только с США и Канадой связи засчитываются.
  13. #268
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скорее всего нарушена последовательность при нажатии кнопок при подтверждении связи. Такая фигня очень редко, но бывает. Лучше всего выйти из этой ситуации по Esc. Это кнопка во многих случаях позволяет выйти из разных ситуаций.
    Потом набрать по новой позывной и давануть Ентер. Так же такая ситуация бывает если в принятый номер влупить букву О вместо цифры Ноль. Программа сильно упирается. Не хочет номер пропускать Программу можно перегружать. Лог не пропадает. Как вариант - просто завис комп. Простая наводка или ксв большой.Хотя программа довольно устойчива к таким вещам.
    Все работают со всеми...
  14. #269
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Попробовал ввести позывной A63CX. все вводится без проблем. А Вы обновляли файл cty.dat?.
    Жаль мульт пропал, запись я так понял восстановить нельзя.
    Нет не обновлял, скачал, установил и все. А сейчас можно обновиться или только после теста?
  15. #270
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    to R8TR
    Доброго времени суток Ильсур!
    Все забываю спросить, можно ли в TR4W корректно забивать повторы. Иногда
    требуется. Только без удаления листа повторов, а то я как-то раз, не помню
    по чьему совету, попробовал
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
