02.12.2013, 13:34 #256Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
02.12.2013, 13:42 #257
02.12.2013, 13:52 #258High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
02.12.2013, 13:54 #259Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
02.12.2013, 13:59 #260
02.12.2013, 14:03 #261
02.12.2013, 15:13 #262Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4817
В моем случае в трансивере отключено использование сигналов готовности (CTS/DTR) поэтому и работает. Можно выставить и на другой порт, но у меня его просто нет
Возможно у вас не транслируются сигналы готовности через виртуальный порт!Виктор UA0DM
02.12.2013, 15:36 #263
02.12.2013, 16:18 #264Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.12.2013, 21:54 #265QRP
- 01.03.2009
- 45
Приветствую всех.
Подскажите как при выборе трансивера через Alt+R вытащить из компа сигнал выбора для передачи во внешние устройства.
Т.е. при выборе например на контакте одного из портов (желательно Com) появляется логическая единица или ноль.
Или наоборот при переключении во внешнем устройстве между двумя трансиверами как подать команду в комп эквивалентную нажатию клавиш Alt+R
Владимир UA9UKLUA9UKL
14.12.2013, 20:09 #266Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
Поработал маленько с этим логом сегодня первый раз в тесте ARRL 10m . Вроде все нормально, но опыта маловато еще в пользовании. Скажите как вывести лог из стопора, в случае неправильного ввода позывного. Слабо слышал A63CX, мой номер и позывной он подтвердил, а я возможно ошибся (предполагаю), т.к. лог категорически не стал записывать данные о QSO. Удалил позывной из поляи контрольнй номер, но никакой реакции, не дает ничего записывать для последующей работы. Не знаю можно или нет, но пришлось закрыть лог и заново запустить (можно так делать?), с последующеим открытием файла ARRL. Хорошо все предыдущие связи сохранились, а то я уже думал *ТЕСТ КИРДЫК*.
Спасибо!
Юрий.
14.12.2013, 20:21 #267Standart Power
- 13.10.2012
- 182
- 42
- 116
14.12.2013, 20:58 #268Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Скорее всего нарушена последовательность при нажатии кнопок при подтверждении связи. Такая фигня очень редко, но бывает. Лучше всего выйти из этой ситуации по Esc. Это кнопка во многих случаях позволяет выйти из разных ситуаций.
Потом набрать по новой позывной и давануть Ентер. Так же такая ситуация бывает если в принятый номер влупить букву О вместо цифры Ноль. Программа сильно упирается. Не хочет номер пропускать
Программу можно перегружать. Лог не пропадает. Как вариант - просто завис комп. Простая наводка или ксв большой.Хотя программа довольно устойчива к таким вещам.
Все работают со всеми...[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
14.12.2013, 22:42 #269Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
15.12.2013, 01:18 #270Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
to R8TR
Доброго времени суток Ильсур!
Все забываю спросить, можно ли в TR4W корректно забивать повторы. Иногда
требуется. Только без удаления листа повторов, а то я как-то раз, не помню
по чьему совету, попробовал
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
96Спасибо
