Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 634
Тема: TR4W
  1. #331
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Цитата Сообщение от UY9IL Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробовал между делом, на варсах не работает. Ну вобщем принцип понятен.
    GENERAL QSO использую на полевых выездах и иногда для разогрева перед тестом. Проблем нет конфиг можно легко сделать из любого конфига
  2. #332
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    еще один глюк
    В лог пишется частота "левая"
  3. #333
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    -в Режиме S&P самостоятельно меняется мода с 15CW на 15NON. При этом пропадают функциональные клавишы. Что привело меня в полный ступор . Куда нафиг всё делось??? Потом смекнул надо нажать alt+M. Но ошибка постоянно выскакивает. Замучился просто. Отвлекает очень сильно.
    еще один глюк .......
    Все ваши проблемы связаны с высоким КСВ в фидере вашей антенны на 15 метровый диапазон.
    Идут наводки на ваш компьютер, от сюда и все проблемы.
  4. #334
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Можно ли в кластере отключать не нужные диапазоны, если например работаешь SOSB?
  5. #335
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Посмотрите- Russian CW Club • Просмотр темы - TR4W и reversebeacon.net
    Станислав.
  6. #336
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    Увы это не так- у нас в шеке КСВ контролируется постоянно ,плюс заземлено все что только можно.
    Самая ближняя антенна находится на расстоянии 100 метров от шека.
    Наводки исключены.
    Но дефект, имеет место быть
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  7. #337
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Наводки исключены.
    Не стоит забывать и про "прямые наводки"- на интерфейс, либо же на клавиатуру/мышь, даже включенные через PS/2. Чем больше проводов и выше их суммарная длина-тем выше вероятности наводок. Мечтаю приобрести моноблок с интегрированными датчиками беспроводной клавиатуры и мышки. Да цена кусается.
    Станислав.
  8. #338
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Открываешь окно "карта диапазона" и правой кнопкой мышки вызываешь меню бендмап окна, выбор за вами. А окно клайстера убираешь в сторону , чтоб не маячило...
  9. #339
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Мне его сделать меньше единицы?
    в других логах данные проблемы не существуют.
  10. #340
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Дефект имеет место быть при отваливающихся USB-COM преобразователях
  11. #341
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    Привет всем.
    В этом WPX работал с обновленной TR4W до версии 4.30.2. Заметил глюк, что при ситуации, когда выводишь комп из "спячки" (отключен только монитор ноутбука),
    то в TR4W слетают настройки сообщений на функциональные клавиши (F1,F2,F3....). Приходится перегружать TR4W, все встает на свои места.
    Как IT-шик сделал не показывать заставку и изменил режим работы ноутбука так, чтобы монитор не отключался.
    Более никаких глюков не заметил. Работал вообще без кластера на поиск.
  12. #342
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Привет Всем
    Кака Я понял Index of /TR4W Эта новая команда модернизирующий TR4W правильно?
    73 de 4L8A
  13. #343
    29.01.2014
    15
    14
    4
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как подключится к кластеру в TR4W с дробным позывным.
    Если позывной скажем xx0xxx/a или /p при попытке подключиться к кластеру пишет invalid call.
    Буду очень благодарен за подсказку.
  14. #344
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    А это не связано с тем что у Вас Icom ?
    В меню аппарата нужно выключить CI-V ? скорость обмена изменить
    Что то было такое но очень давно и именно с ICOM !!!
  15. #345
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    менял компы,подключал ноуты и через преобразователи и прямо на порт и через ригэксперт и т п -увы ,все одинаково.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
