01.12.2018, 18:28 #586High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 695
- 614
- 570
01.12.2018, 18:47 #587High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Для трансивера TS-590s в программе TR4W в последней версии (4.75) не нужен отдельный порт и кабель для CW манипуляции.
Проверено. Нужно просто в меню программы TR4W (CTRL +J) пункт 222 (RADIO ONE CW BY CAT) вместо False установить True. А кабель для CW манипуляции можно и не отключать, пригодиться для другой программы, например для N1MM+ или 5MContest.
Не помню точно, но в версии TR4W 4.74 тоже работало.
Собственно для телеграфа, в TR4W нужен только один кабель с порта USB компьютера на порт USB Mini трансивера TS-590s для системы CAT. Попробуйте.Последний раз редактировалось UA2FP; 01.12.2018 в 18:54.
Виктор UA2FP
24.12.2018, 23:31 #588Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 299
- 528
- 381
Уважаемые гуру. TR4W 4.74. Сейчас правил лог за raem и заметил такую вещь: в кабрилле не указана частота, только диапазон. Во время работы все нормально. И частоту показывает, и по спотам скачет. Где-то в настройках надо покопаться?
73! Вадим, RT4P
UA4S team
24.12.2018, 23:48 #589
28.12.2018, 11:43 #590Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Общий привет, друзья, с наступающим!
Несколько раз в году отмечаюсь в контестах с TR4W. По возрасту, по тупости всегда проблемы. Кое-как решаю, не без косяков и всегда думаешь - толи баг, толи сам накосячил. Знакомая многим ситуация. В последних версиях нет проблем с TS-590, но нет возможности изменять скорость в макросах. Очень этого не хватает. Всё было по мне хорошо в v.4.243, но там нет TS-590, да и постарела она. Посоветуйте, как быть.. М.б. это и обсуждалось, но по TR4W написано столько, что нужно несколько дней для внимательного чтения с неясным результатом.
Поделюсь достижением - наладил удалённое управление TS-590. Управляю им на всех диапазонах CW и SSB (цифрой не увлекаюсь) сидя за компьютером в МА-06, где антенн давно нет да и ничего кроме помех на них не слышно. Радио находится в Апрелевке, там же и простенькие антенны и небольшой РА (удалённо не включаю). Так что неплохой подмосковный эфир без антенн и прочего доступен в перезаселенном московском квартале, среди огромных домов. Задержки в управлении для простого общения терпимые, и даже в неспешном контесте можно поучаствовать. Есть резерв уменьшения задержки - замена двух WI-FI кабелем. Сейчас попробую вывесить фото обоих позиций.
73, очень жду советов.73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
28.12.2018, 12:53 #591Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
С наступающим, Вячеслав.
Попробуйте в процессе тэста просто управлять скоростью кнопками.
Это очень удобно, когда перестают звать и приходится скорость скидывать, либо когда нужно ответить зовущему с небольшой скоростью.
Для этого используйте кнопки PgUp и PgDn.
В макросы жёстко записать изменение скорости не совсем правильное решениеАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.12.2018, 18:10 #592Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Это я умею и пользуюсь . Но старая привычка - чепуху всякую типа CQ TEST или 5NN ускорять - полезная вещь, мне нужна.
Помещаю фото "шека" в Москве - все загружено, "вперёд"! Колесико на мышке - хочешь частота, хочешь громкость. Клик на окне АСRP-590 и её окно появится полностью.. Монитор побольше или второй и все окна видны полностью, а так - только самое необходимое. Все управляется за 30 км по прямой - вплоть до меню, тьюнера, переключателя антенн, в общем всего что есть в TS-590 и TR4W. Как все сделать придумал сам, вариант DL2KQ меня не устроил.
Надеюсь все же получить хороший совет по TR4W, всё же я к ней привык и неплохо знаю.
Кстати, возникает вопрос - какой заявлять QTH - где находишься и тестишь или где стоит техника, :-)).Последний раз редактировалось RJ3A; 28.12.2018 в 18:14.
28.12.2018, 18:23 #593Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Недавно поработал с месяц в TR4W, чтоб совсем не забыть. Версия 4_53_RUS
Вот часть файл а конфигурации, раздел сообщения(Message)
Коды символов ускорения<06> и замедления<13> остались прежними.
Можно создать текстовый файл под свои предпочтения, можно редактировать из программы.
Шаблон сообщений.rar
Как из программы войти в редактирование сообщений знаете?
Сейчас программа не установлена, по памяти писать не стану, могу ошибиться.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
28.12.2018, 18:24 #594Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
Имеется два способа увеличения/уменьшения скорости передачи CW сообщений:
1. В окнах редактирования CW сообщений
Увеличить скорость на 6% - последовательное нажатие клавиш Ctrl+P > Ctrl+F перед текстом сообщения.
Удерживая Ctrl нажимаем P, затем F. Каждое такое нажатие P>F - увеличение на 6% (одно «сердечко»).
Уменьшить скорость после сообщения на 6% - нажатие Ctrl+P > Ctrl+S (двойной !!).
2. Записать в конфигурационном файле *.CFG любым текстовым редактором, например:
CQ CW MEMORY F3= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
каждое значение <06> - увеличивает скорость на 6%
каждое значение <13> - уменьшает скорость на 6%Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.12.2018, 18:29 #595Standart Power
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 76
- 352
- 205
[QUOTE=RJ3A;1541479]Это я умею и пользуюсь . Но старая привычка - чепуху всякую типа CQ TEST или 5NN ускорять - полезная вещь, мне нужна.
Так открывайте конфиг любым текстовым редактором и что хотите "убыстряйте/замедляйте"!! Или я не совсем вопрос понял!!
Эти "значки" в таком виде появились после установки Win7, в WinXP были другие, но я не заморачиваюсь, просто их копирую нужное количество в нужное место!!
Хотя.. все конфиги уже давно заготовлены и я уже давно ничего в них не правлю, разве что какой новый тест появится!! Где ускорение, где замедление, думаю, понятно!!
CQ MEMORY F1=\ -----TEST!! !! !! !! !!
CQ MEMORY F2=--CQ!! !! \ -----TEST!! !! !! !! !!
Что то форматирование при копировании из конфига не сохраняется, я так символы для образца вставил, свой конфиг откроете, поймете,что к чему!!Последний раз редактировалось UD8A; 28.12.2018 в 18:37.
Николай, UD8A
28.12.2018, 18:37 #596Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
28.12.2018, 18:44 #597Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Да вот она. Битте, как говориться, зер
351_tr4w_setup_4_53_RUS.rar73! Сергей
28.12.2018, 18:44 #598Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Николай, приветствую! Значки-то в 4.70 - 4.76 появляются, но эффекта никакого! Думал что-то с компом, так и на другом, и с W7 и с W10 не получается!. А ведь ещё на N6TR пользовался. Не знаю, что и думать.
28.12.2018, 18:51 #599Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 566
Спасибо, друзья!. Завтра последний рабочий день. вечерком попробую заточиться под новый сезон. В ONY я всегда отмечаюсь, нынче будет 127. Если буду с удалёнкой на 100 ВТ - не обессудьте, задержка примерно на 100 - 200 мс будет. Сергей, а вы на 4.53 работали? Как она - не шибко глючная?
28.12.2018, 18:56 #600
96Спасибо
