Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 634
Тема: TR4W
  1. #586
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Вот как сейчас.
    Вложение 223616
    У вас стоит тот же порт на САТ как и на манипуляцию. Соедините шнурком USB с компа на трансивер - это будет у вас САТ. Установите дрова для TS590 и в винде посмотрите порт который определиться при этом. Скорость в трансивере по USB порту должна быть такая же как и у порта CAT.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #587
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UA3RF Посмотреть сообщение
    У вас стоит тот же порт на САТ как и на манипуляцию.....
    Для трансивера TS-590s в программе TR4W в последней версии (4.75) не нужен отдельный порт и кабель для CW манипуляции.
    Проверено. Нужно просто в меню программы TR4W (CTRL +J) пункт 222 (RADIO ONE CW BY CAT) вместо False установить True. А кабель для CW манипуляции можно и не отключать, пригодиться для другой программы, например для N1MM+ или 5MContest.
    Не помню точно, но в версии TR4W 4.74 тоже работало.
    Собственно для телеграфа, в TR4W нужен только один кабель с порта USB компьютера на порт USB Mini трансивера TS-590s для системы CAT. Попробуйте.
  3. #588
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    Уважаемые гуру. TR4W 4.74. Сейчас правил лог за raem и заметил такую вещь: в кабрилле не указана частота, только диапазон. Во время работы все нормально. И частоту показывает, и по спотам скачет. Где-то в настройках надо покопаться?
  4. #589
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    CTRL+J строка 236 должна стоять в TRUE
    Show frequensy in log вроде строка называлась
  5. #590
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Общий привет, друзья, с наступающим!
    Несколько раз в году отмечаюсь в контестах с TR4W. По возрасту, по тупости всегда проблемы. Кое-как решаю, не без косяков и всегда думаешь - толи баг, толи сам накосячил. Знакомая многим ситуация. В последних версиях нет проблем с TS-590, но нет возможности изменять скорость в макросах. Очень этого не хватает. Всё было по мне хорошо в v.4.243, но там нет TS-590, да и постарела она. Посоветуйте, как быть.. М.б. это и обсуждалось, но по TR4W написано столько, что нужно несколько дней для внимательного чтения с неясным результатом.
    Поделюсь достижением - наладил удалённое управление TS-590. Управляю им на всех диапазонах CW и SSB (цифрой не увлекаюсь) сидя за компьютером в МА-06, где антенн давно нет да и ничего кроме помех на них не слышно. Радио находится в Апрелевке, там же и простенькие антенны и небольшой РА (удалённо не включаю). Так что неплохой подмосковный эфир без антенн и прочего доступен в перезаселенном московском квартале, среди огромных домов. Задержки в управлении для простого общения терпимые, и даже в неспешном контесте можно поучаствовать. Есть резерв уменьшения задержки - замена двух WI-FI кабелем. Сейчас попробую вывесить фото обоих позиций.
    73, очень жду советов.
  6. #591
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    С наступающим, Вячеслав.
    Попробуйте в процессе тэста просто управлять скоростью кнопками.
    Это очень удобно, когда перестают звать и приходится скорость скидывать, либо когда нужно ответить зовущему с небольшой скоростью.
    Для этого используйте кнопки PgUp и PgDn.
    В макросы жёстко записать изменение скорости не совсем правильное решение
  7. #592
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Это я умею и пользуюсь . Но старая привычка - чепуху всякую типа CQ TEST или 5NN ускорять - полезная вещь, мне нужна.
    Помещаю фото "шека" в Москве - все загружено, "вперёд"! Колесико на мышке - хочешь частота, хочешь громкость. Клик на окне АСRP-590 и её окно появится полностью.. Монитор побольше или второй и все окна видны полностью, а так - только самое необходимое. Все управляется за 30 км по прямой - вплоть до меню, тьюнера, переключателя антенн, в общем всего что есть в TS-590 и TR4W. Как все сделать придумал сам, вариант DL2KQ меня не устроил.
    Надеюсь все же получить хороший совет по TR4W, всё же я к ней привык и неплохо знаю.
    Кстати, возникает вопрос - какой заявлять QTH - где находишься и тестишь или где стоит техника, :-)).Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #593
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Недавно поработал с месяц в TR4W, чтоб совсем не забыть. Версия 4_53_RUS
    Вот часть файл а конфигурации, раздел сообщения(Message)
    Коды символов ускорения<06> и замедления<13> остались прежними.
    Можно создать текстовый файл под свои предпочтения, можно редактировать из программы.
    Шаблон сообщений.rar
    Как из программы войти в редактирование сообщений знаете?
    Сейчас программа не установлена, по памяти писать не стану, могу ошибиться.
  9. #594
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    Имеется два способа увеличения/уменьшения скорости передачи CW сообщений:
    1. В окнах редактирования CW сообщений
    Увеличить скорость на 6% - последовательное нажатие клавиш Ctrl+P > Ctrl+F перед текстом сообщения.
    Удерживая Ctrl нажимаем P, затем F. Каждое такое нажатие P>F - увеличение на 6% (одно «сердечко»).
    Уменьшить скорость после сообщения на 6% - нажатие Ctrl+P > Ctrl+S (двойной !!).
    2. Записать в конфигурационном файле *.CFG любым текстовым редактором, например:
    CQ CW MEMORY F3= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
    каждое значение <06> - увеличивает скорость на 6%
    каждое значение <13> - уменьшает скорость на 6%
  10. #595
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    351
    202
    59
    [QUOTE=RJ3A;1541479]Это я умею и пользуюсь . Но старая привычка - чепуху всякую типа CQ TEST или 5NN ускорять - полезная вещь, мне нужна.
    Так открывайте конфиг любым текстовым редактором и что хотите "убыстряйте/замедляйте"!! Или я не совсем вопрос понял!!
    Эти "значки" в таком виде появились после установки Win7, в WinXP были другие, но я не заморачиваюсь, просто их копирую нужное количество в нужное место!!
    Хотя.. все конфиги уже давно заготовлены и я уже давно ничего в них не правлю, разве что какой новый тест появится!! Где ускорение, где замедление, думаю, понятно!!
    CQ MEMORY F1=\ -----TEST!! !! !! !! !!
    CQ MEMORY F2=--CQ!! !! \ -----TEST!! !! !! !! !!
    Что то форматирование при копировании из конфига не сохраняется, я так символы для образца вставил, свой конфиг откроете, поймете,что к чему!!
  11. #596
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Сергей, приветствую, спасибо! Думаю разыщу 4.53 и потестирую. Как ускорять и замедлять и в проге и в конфиге знаю. Когда пытался 4.7х обмануть, записывая <06> и <13> -фигушки, отключено.
    С наступающими!
  12. #597
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Да вот она. Битте, как говориться, зер
    351_tr4w_setup_4_53_RUS.rar
  13. #598
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Николай, приветствую! Значки-то в 4.70 - 4.76 появляются, но эффекта никакого! Думал что-то с компом, так и на другом, и с W7 и с W10 не получается!. А ведь ещё на N6TR пользовался. Не знаю, что и думать.
  14. #599
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Спасибо, друзья!. Завтра последний рабочий день. вечерком попробую заточиться под новый сезон. В ONY я всегда отмечаюсь, нынче будет 127. Если буду с удалёнкой на 100 ВТ - не обессудьте, задержка примерно на 100 - 200 мс будет. Сергей, а вы на 4.53 работали? Как она - не шибко глючная?
  15. #600
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Я недолго, 3-4 соревнования отработал и вернулся на 5MC. Скажу честно, за столь малое время вообще ничего нового не увидел. Правда, особо и не всматривался. Но и глюков не было.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
