Страница 1 из 43 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 634
Тема: TR4W
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    TR4W
    Привет Всем.
    24-25 апреля Helvetia contest. Решил проверить, как TR4W работает в этом тесте. И сразу глюк.. После ввода контрольного номера и нажатия ENTER - связь в лог не заносится, а почему? Проверял реальный CALL и подставлял все 26 условных номеров кантонов Швейцарии - ничего не происходит.
    Версия 4.218 rus,но и на предыдущей то же.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Спасибо. Юрий
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Все очень просто.
    Сказано:
    "Участники из Щвейцарии дополнительно передают свой кантон в виде двухбуквенной аббревиатуры (например: 58001ZH, 589001ZH)."
    Но программа делается не по переводу, а по оригиналу текста положения. Там формат номера записан иначе. Удостоверьтесь сами
    http://www.uska.ch/typo/fileadmin/do...glish_2010.pdf
    Таким образом, при работе в тесте нужно записать принятый контрольный номер со всеми упрощениями (скажем, без RST и ненужных нулей)
    так:
    1 ZH
    Т.е. - после цифр сделать пробел - тогда программа все запишет и посчитает правильно.
    Желаю удачи!
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    Спасибо, Александр.
    Действительно - все работает как надо.
    Удачи Вам и до новых радиовстреч.
    73! Юрий
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста каким кластером пользоваться в TR4W?
    Их там много, что работает, что нет, а после некоторых слетает прога.
    Собираюсь первый раз попробовать в King of Spain CW.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Там типа по умолчанию стоит шведский. Я пользуюсь им. Вроде никогда не слетала программа. Наверно от кластера и интернет соединения зависит. Ещё для меня хорошими являются "голландские позывные" .
    Добавлено через 11 минут
    В этой версии есть одна бяка. Если вы будите по своему усмотрению изменять макросы (убыстрение - уменьшение - изменение макросов кнопок) то после перезагрузки программы ваши изменения потеряют силу. В 187 рус. этого вроде не было.
    Последний раз редактировалось R8TR; 14.05.2010 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Недавно поставил TR4W . Сразу заметил, что рвет первую точку в CW при работе с усилителем. С одним трансивером все нормально! Понятно, что усилитель не успевает переключится. Как бы его на передачу перевести быстрее начала CW-манипуляции?? Посмотрел в описаниях команд, что то ничего подходящего не нашел( Кто в курсе, что и как изменить?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    в ctrl-j есть такая команда.
    PTT TURN ON DELAY
    (СИГНАЛ PTT ВКЛЮЧАЕТСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ)
    Значения: число (0 - 65535)
    Значение по умолчанию: 15
    Определяет количество времени, которое проходит между подачей сигнала PTT (управление передачей) и началом первого CW символа. Значение умножается на 1.7 миллисекунды. Значение ноль отключает задержку.
    Это в том случае если усилитель управляется от сигнала РТТ трансивера!
    29.03.2007
    11
    Помогите разобраться.Через очень короткое время после запуска программы,слетают настройки портов (cat,ptt),помогает только перезапуск программы,на остальных логах проблем нет.На ноуте та же версия работает без проблем.Проблема не исчезла даже после переустановки системы.
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Всем привет.
    Установил ver. 4.218
    Лог опознает меня как ITU30, везде правлю на 31, а после перезапуска лога, снова все возвращается на 30, хотя в cfgшнике сохранено как 31.
    Подскажите, как лечить?
    Спасибо.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Лечить просто. Скачать версию поновее
    У меня сейчас 222 версия. Правда английская.
    Или как вариант установить более старую версию.
    Взять можно отсюдова -
    http://www.tr4w.com/files/olderversions/
    Но вроде они тоже английские. Или поискать в своём компе. Может где и осталась
    старая закачка версии -РУС.
    Правда в этом случае нужно не забыть новый cty.dat файл установить в программу.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Более старая версия (русская) . Или Более новая (английская).
    Пристегнул русскую 187 версию. После распаковки нужно заменить cty.dat файл на новый.
    Вложения Вложения
  12. #12
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Попробовал 4.222 потом 4.221 - с зонами все в порядке, но, старый глюк с несохранением пробела перед 5NN остался..., может это дело как-то лечится?
    Добавлено через 48 минут
    Попробовал выгрузить отчет - ITU выгружается как 30...
    Вобщем плюнул на 4.22* - вернулся к старой доброй 4.187
    UA9TQ, услышимся в тесте!
    Добавлено через 6 минут
    Кстати, ниразу не обновлял...
    Нашел вот тут http://www.country-files.com/cty/#TR4W - годится?
  13. #13
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Годиться или нет - не знаю.
    Там по времени нужно посмотреть создания.
    Если новый - то нет проблем.
    Как вариант....
    Тут проблема может возникнуть из за новых российских позывных .
    Наверно надо было установить 222 версию, сохранить файл ДАТ.
    А потом удалив 222, поставить 187 и поменять на новую версию ДАТ файл.
    У меня 222 работает нормально. Уже 3 теста на ней отработал.
    Работать буду - 100 ватт и дельта на 80 метров. Высота подвеса 15 метров.
    Как говориться - без фанатизма
  14. #14
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    кто подскажет как называется WAE в TR4W???
  15. #15
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    DARC-WAEDC-CW или SSB
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2749
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 13:22
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
