Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 634
Тема: TR4W
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    В соревнованиях возобновил работу недавно, около года. Первая прога для контестов , которую я установил на свой комп - AA Test. Хочу попробовать перейти на TR4W. Но только пока для записи связей непосредственно во время теста - CW с компа пока не работаю. И конечно для формирования отчета. До сегодняшнего дня так работаю в AA-Test.
    А возможно ли в TR4W работать в такой конфигурации? Если не составит труда сбросьте на "мыло" скриншоты с настройками. RX4CD@mail.ru. Хелп для TR4W на русском есть , но пока не разобрался , хотя несколько попыток делал.
  2. #32
    QRPP
    06.11.2010
    5
    3
    Столкнулся с такой проблемой: установил tr4w v.4.229 на новый комп и теперь при передаче в режиме CW тире по длительности звучит как точка, а точка соответственно очень короткая и пауза между знаками такая же короткая как и точка. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  3. #33
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    TAIL END
    Приветствую !
    А работает ли кто с этой кнопкой ?
    Я попробовал , но нажатие на установленную по умолчанию для TAIL END " ] " почему-то ничего не дает .
    Что я делаю неправильно , или эта функция не реализована ?
  4. #34
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Там вроде в CTRL-J надо прописать это дело. Вроде работала раньше.
    Посмотреть CTRL-J стоит ли этот знак ]
    Ну и по alt-p в отчер (последняя кнопка которая по Ентеру работае) стоит ли буква R?
    Я не заморачиваюсь. Если надо передать макрос не полностью - рву передачу по Эскейпу.
    Последний раз редактировалось R8TR; 22.03.2011 в 11:34.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  5. #35
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Все везде правильно , но НЕ работает - делаю вывод - функция не реализована , как и некоторые другие , описанные в Wiki но к сожалению не работающие
  6. #36
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Вопрос знатокам программы У меня настроены по клавишам F1, F2,F3 разные варианты общего вызова, но в счетчик CQ попадает только нажатие клавиши F1, как заставить программу считать остальные клавиши, причем на них текст начинается не с CQ. Заранее благодарен. 73!
  7. #37
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Точно такая проблема возникла и у меня при переходе на ноут с WIN-7/64. Пробовал играться значениями DIT DAH RATIO и WEIGHT, но пауза между знаками всё-равно очень короткая. При запуске в режиме совместимости с WIN-XP проблема остаётся. На машине с WIN-XP всё в порядке. Прошу помощи!
  8. #38
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Лично я, когда работаю в соревнованиях- слушаю эфир и, соответственно, самоконтроль трансивера, а там все в порядке. Нет смысла слушать звуки из программы- их надо просто выключить и забыть о проблеме.
    Или у вас именно в трансивере так слышно??
  9. #39
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Прошу помощи!
    Скорее всего, Вы пытаетесь слушать манипуляцию на динамиках ноутбука. В TR4W c Win7 это все не работает. Также, как и магнитофон. Проблема известна давно, но пока ее не устранили.
    Если на самоконтроле трансивера все нормально, то действительно - просто отключите звук. Вызываете меню Ctrl+J, находите строку PADDLE MONITOR TONE (#160), выставляете вместо 700 - 0, сохраняете изменения и забываете об этом пункте навсегда.
  10. #40
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,501
    1274
    823
    Спасибо, Александр, за помощь! После установки TR4W на новый ноут я именно и пытался послушать манипуляцию на ноутовских динамиках, без подключения трансивера. На самоконтроле трансивера все нормально.
    Вы не поверите, но я - тоже!
  11. #41
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Добрый день.
    Столкнулся проблемой на ровном месте. При работе в CQ WW VHF выдает на передачу порядковый № связи, а не 4 знака QTH локатора, как того требуют условия теста. Как поправить, может кто сталкивался?
    Спасибо заранее.
  12. #42
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Дайте ссылочку где можно скачать версию проги с файлом IOTA CONTEST. В моей нет такого.
    И еще. Какой пункт в меню надо изменить, чтобы в отчет записывалась частота , а не диапазон , в метрах.
  13. #43
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    A RSGB-IOTA есть?
  14. #44
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Тоже столкнулся и озадачился .
    Выход-то простой
    Заходите в меню НАСТРОЙКА-ПРОГРОМИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ-выбираете ПРОГРАМИРОВАНИ ДЛЯ ДРУГИХ СООБЩЕНИЙ
    и там корректируете номер как вам нужно.
    Вначале теста я тоже несообразил ,хотя знал про это.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Цитата Сообщение от UR0IQ Посмотреть сообщение
    A RSGB-IOTA есть?
    Есть такая! Это то, что надо для IOTA Contest? Я вообще-то еще ни разу в этом контесте из TR4W не работал. Поэтому и заморочки.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2720
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 13:29
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
