Страница 5 из 43 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 634
Тема: TR4W
  1. #61
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    To RK3AW
    Олег, приветствую!
    Ну что, удалось победить TR4W c QTC обменом в WAE? Перед ssb-туром проверил версию 243 рус. Глючит по страшному. Уже на втором QTC начинает долбить вопросами и сохраняет в лог только одно QTC. В версии 234f вроде все нормально. Просто позиция SO2R настроена под последнюю версию проги и не хочется ее перестраивать.
    73! Алексей RC6U
  2. #62
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Коллеги привет!!! Установил вместо Висты Винду-7-ку на ноутбук. Ну и TR4W версия 4.243, интерфейс не подключал пока (дома) решил настроить макросы для RDAC, а из динамиков какая-то рваная дрянь вместо морзянки. Дак и файл помощи не открывается, установил старую добрую 229 версию-такая же гадость (правда хелп открывается). В прежнем варианте с Вистой таких проблем не было. Еще раз повторюсь, интерфейс пока не подключал, проверить на самоконтроле реальную манипуляцию пока не могу. Какие будут соображения, или это глюк звуковой карты? В остальных программах и приложения звучка работает нормально, в CW TYPE всё ОК. Заранее благодарен.
    Станислав.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Станислав!
    Еще раз на эту тему (уже раз пять рассказывал!!!!).
    Ну не работает звук с Win7 в TR4W.
    НЕ РАБОТАЕТ! Магнитофон тоже. Все остальное - ок!
    Подключите самоконтроль в трансивере, проверите, все будет хорошо. А звук в комп от TR4W отключите, и пока забудьте.
    Да, попутно.
    Версию 4.245 тоже не ставьте на Win7 - подглюкивает прилично.
  4. #64
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Здравствуйте коллеги!
    Проблема отсутствия автоматической прокрутки окна бэндма при изменении частоты трансивера (ICOM756PRO3). Это окно показывает споты соответствующие началу диапазона, даже когда частота трансивера в конце диапазона
    Сергей R2RA
    Добавлено через 9 минут
    И еще - в N6TR есть функция USER INFO, она позволяет видеть содержимое подсказки после набора позывного, даже без его ввода клавишей Enter. А здесь это не получается. Что надо включить?
  5. #65
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    На Rt0C мы работали на разных машинах, но с одной программой tr4w ! одна была пролема наведенка на сервер ! Мой ненбук работал клиентом все время
  6. #66
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Нет никакой прокрутки автоматической. Карта диапазона статична. Можно по ней самому бегать. Стрелка в верх, стрелка вниз. Можно включить функцию при которой позывные при прокрутке волкодера сами будут залетать в поле позывного. Но вы быстро от этого откажитесь
    Это про файл trmaster.dat? Она (инфо про обладателя позывного)сильно нужна в тесте ? Извиняюсь, но никогда не пользовался
    Плохой КСВ при большой мощности или дуга на релюхах и в ВЧ блоке УМа.
  7. #67
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вчера проверял на Windows7 интерфейс UnicomDual TR4W 4.243.
    ТЛФ команды работают.
    Проигрывается wav без проблем.
    Проверял только ССБ так как работать в поле с ключом не айс.
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Магнитофон тоже
    Магнитофон не проверил.
    Радио осталось на позиции.
    Завтра проверю и отпишусь.
  8. #68
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    [QUOTE=R8TR;728076]Нет никакой прокрутки автоматической. Карта диапазона статична. Можно по ней самому бегать. Стрелка в верх, стрелка вниз. Можно включить функцию при которой позывные при прокрутке волкодера сами будут залетать в поле позывного. Но вы быстро от этого откажитесь
    В хелпе утверждается что по мере заполнения карты диапазонов при изменении частоты происходит автоматическая прокрутка. У себя я этого не наблюдаю. Сомневаться в словах автора программы причин нет. Наверное, необходимо что то прописать. Что?
  9. #69
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Что?
    Если честно, то Х.З. (извиняюсь за старославянский), что там можно прописать для автоматической прокрутке.
    Я и в TR log этим не пользовался, потому как тогда не работал с интернетом. Да и сейчас, мне автоматическая прокрутка не нужна. Даже не знаю, а зачем кому то нужна эта прокрутка.
    TR4W, как контест лог выше крыши устраивает. Навороты которые присутствуют в других программах - я не вижу в них смысла. Ну не используются они все в полной мере. Тогда зачем лишний груз на компьютер и "прокладку"? Вот где то так
  10. #70
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Абсолютно согласен! TR4W тем и хороша - ничего лишнего.
    Единственный (на мой, конечно, взгляд) недостаток, это неудобство в работе SO2R. Приходится все же ставить второй компьютер и сетку. А остального вполне достаточно для комфортной и, главное, результативной работы.
  11. #71
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    To RK3AW
    Олег, приветствую!
    73! Алексей RC6U
    Да нет, Алексей.
    Так и долбил по кнопке Enter всю дорогу... "Благо" вовремя коммутатор накушался и КСВ попёрло запредельное.... Отключился и ушел в УКВ
    - Зато спас кнопку Enter для других контестов
    Добавлено через 5 минут
    ... крайне удобная вестчЬ, когда работаешь non-assisted!!!
    Ильсур, рекомендую отключить кластер и сразу же поймешь в чем фишка этого функционала
    Последний раз редактировалось RK3AW; 16.08.2012 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  12. #72
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    UA9AM говорит, что две "клавы" удобнее. Я в SO2R никогда не работал (и наверно не буду) так что - не знаю.
    А вот так никогда не делал. Попробую. При включенном кластере - вдруг влетает спот в поле позывного. Нежданно
    Не. Я должен рулить, а не программа мной
    Но данный вариант попробую . Спасибо за совет
  13. #73
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да, удобнее. Но только не в варианте - два ноутбука. Тогда получается 4 клавиатуры . А на практике, как следствие, - повышенная помехонеустойчивость системы.
  14. #74
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Понятно. У меня - типа тоже две клавы. Но вроде наводок никогда не было. тьфу, тьфу, тьфу, дабы не сглазить
  15. #75
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Народ, подскажите, какой TR4W качать?
    Кто-нить стыковал TR4W + Omnirig + Mircoham?
    <--- op. RK3DXB
    Последний раз редактировалось RC3C; 20.08.2012 в 20:18.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
