Страница 7 из 43 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 634
Тема: TR4W
  1. #91
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не пользовался TR раньше, но в связи с тем, что для нее часто выкладывают конфигурационные файлы под сильно нераспостраненные тесты, начал потихоньку применять. Но беда - никак не найду где настроить интерфейс связи с поворотками, чтобы они сами крутились а корреспондента.
    Покурил help к программе - ничего про это не нашел.
    Можеь, кто пальцем ткнет, куда прикручивать?
  2. #92
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    362
    ESM-режим не работает
    версия 243
    проблема в передаче тлг "месаджей"
    F1-F12 = передают, но по ЕНТЕРу = тишина
    ЕНТЕР работает, переходит в поле номера, вносит связь в лог.
    проблема одинаково проявляется как в поиске, так и в "CQ"
    не решает проблему смена конфигов соревнований
    "OTHER MESSAGES" (Alt-P-O) - заполнено как положено, все строки
    Упредиловка (AUTO SEND CHARACTER COUNT) тоже перестала работать!
    Неделю назад ЕНТЕР передавал, отработал во многих соревнованиях,
    а сейчас отказался!
    Замечу - в TR4W.INI не заглядывал.
    Не хочеться переустанавливать прогу - вдруг проблема будет снова повторятся... Нужен рецепт излечения.
    ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!
  3. #93
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Сохраните папки с бывшими тестами в другом месте на диске. Снесите tr4w и установите программу по новой. И будет вам счастье
    Так быстрее и проще.
    Если сами программу не устанавливали и не знате что и как, то перепишите на бумагу
    данные установленные по COM и LPT портам под кнопкой "Настройки" Данные САТ интрфейса, манипуляция.
  4. #94
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Хочу сказать спасибо Дмитрию Гуляеву, UA4WLI, за выпуск новой версии TR4W поддерживающей DX3000
  5. #95
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Саша, как версия? Манипуляцию сразу подхватил нормально ?
  6. #96
    HB9RB
    Гость
    После исправления позывного выдаёт кусок исправленного + OK + TU ну и дальше позывной и тд. и тп . ....
    Вопрос как избавиться от этой бяки или чтоб хотя бы полный позывной передавать ?????
  7. #97
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    нажимаете ALT P, далее букву O
    У вас вываливается окно и самая верхняя строчка если вместо } подставить @, то будет выдаваь полностью позывной корреспондента которого вы правили, можно убрать OK поставить RR или любое на свой вкус.........
  8. #98
    HB9RB
    Гость
    Спасибо ...
  9. #99
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Интерфейс на поворотку нашел, в аглицкой документации он описан.
    Но похоже управлять можно только одной повороткой.
  10. #100
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Александр СухареFF ex:since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    В этой ситуации что делать ???
    работаю я на CQ в телеграфе подходит ко мне 4Z4/RO9O/QRP , я не промах - клац !! сразу ему отвечаю 4Z4/RO9O/QRP 599 + nr ! а этот паря то ли глуховат или не сразу вьезжает , что ему отвечают... и начинает звать снова , что нужно нажать что бы снова ему ответить и повторить инфу??
  11. #101
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Надо под кнопочку F5 забендить @, тогда надо будет нажать F5 + F2 и передастся 4Z4/RO9O/QRP 599 + nr
  12. #102
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    __________________
    Ну я не большой спец в TR4W, но когда работаю в этой программе - всегда в одном из макросов прописываю символ @. Это, как было написано раньше, означает позывной корреспондента, который находится в поле ввода. Нажимаете на клавишу этого макроса, затем F2 (exchange). Пожалуй все... Можно все это прописать и с одной отдельной функциональной клавиши.
  13. #103
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Надо под кнопочку F5 забендить @, тогда надо будет нажать F5 + F2 !
    АтЭикс , наверно ты наконфигурил на RL3a перед кубком эту прогу , что они резко перешли работать на WT ???
    Нашел ! это надо с строках Alt p-E ! а я его ставлю где у меня на CQ месаджи а он не реагирует
  14. #104
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    нифига не получается такой фокис не передает она позывной и курсор туда возвращаю - поналям
    А как Вы прописывали символ @? Нужно прописывать через путь ALT+P > E, а не > C, потому что при переходе курсора в окно обменного номера программа автоматически переходит в режим S&P.
  15. #105
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Нашел ! это надо с строках Alt p-E ! а я его ставлю где у меня на CQ месаджи ALP p C а он не реагировал!!
    Спасибо !
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
