Страница 16 из 43 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 634
Тема: TR4W
  1. #226
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Цитата Сообщение от RZ9HK Посмотреть сообщение
    Павел, посмотрите параметр RADIO ONE ICOM FILTER BYTE
    Спасибо, смотрел, переключал на 3. Но так и не понял как этот режим должен включать фильтр, искал горячие клавиши и команды, но там заточено в основном под KENWOOD и YAESU и вроде проскакивали команды под 756. Как говориться "многа букофф, ни асилил" . Наверняка кто-то из коллег пользуется данными командами на 718, может кто поделится опытом.
  2. #227
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    По ходу CQ WW CW вопрос : после удаления последней связи остается незаполненная строка в окне с пятью последними связями,следующая получается через строку,это так должно быть? , если нет то как этот пробел убрать ?
  3. #228
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Этот пробел сильно мешает ? По любому пару минут максимум и пробел уйдет в лог. А в отчете его не будет.
  4. #229
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Нет абсолютно не мешает ,первый раз и не заметил,интересовался в принципе- убирать надо и как, а то что он не влияет ни на отчет ни на сохранение в adif это я сразу проверил. Поэтому вопрос снимается.Спасибо.
  5. #230
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Подскажите, при работе на поиск перед моим позывным передает "DE" Как сделать чтобы передавался только позывной без "DE"?
  6. #231
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    CTRL-J потом ищем строку 67 (русская 243 версия) и делаем (DE ENABLE = FALSE), если TRUE , то ДЕ передаваться будет.
  7. #232
    13.02.2008
    Горловка / Краматорск
    36
    213
    26
    161
    Здравствуйте!
    Возник такой вопрос:
    ситуация - работаю какое-то время на CQ, увидел на band map интересующий меня "спот", прыгаю на этот спот мышкой, провожу QSO и хочу вернуться на частоту своего CQ.... а вот и вопрос - можно ли возврат на частоту CQ осуществлять какой-то комбинацией клавиш, а не тыкая мышкой по band map?
    Заранее благодарен!
  8. #233
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UW5IM Посмотреть сообщение
    а не тыкая мышкой по band map?Заранее благодарен!
    Чего то было такое, но я не пользуюсь таким делом и просто не знаю
  9. #234
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Поставил сейчас себе этот лог и вроде со всем разобрался, но ... почему на передачу трансивер работает чисто, сотношение точеки тире, длительность все ОК, а в ноутбуке слышна обрывистая манипуляция.Пришлось просто выключить звук в ноуте. Где то это безобразие регулируется?
  10. #235
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    При передаче рапорта при повторной связи на другом диапазоне идет вот такой текст: <CALL> de RX4CD 5NN 001 TU CQ TEST K. Где изменить в настройках, чтобы не передавалось после контрольного номера TU CQ TEST K ?
  11. #236
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Здравствуйте!
    Всё просто: нажимаем ALT+P, далее выбираем сообщения S&P, выбираем любую свободную клавишу, у меня (F12 очень удобно), и прописываем такую команду :<03>LASTCQFREQ<04>, обозначаем надписью, у меня "MY CQ". И всё..."...счастье вдруг......в тишине....... постучалось в двери" (с) Есть интересная и полезная тема на форуме RCWC. Почитайте на досуге, есть там и этот момент.
    Последний раз редактировалось RY2S; 28.11.2013 в 06:18.
    Станислав.
  12. #237
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    У Вас windows 7 или 8, верно? Нигде Можно только заменить файл beep.sys (на файл от XP), но это не так просто...
  13. #238
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Да уж, W8.1 стоит. Опять эта восьмерка. Спасибо за подсказку, а я то думал.. , все приходится принудительно заставлять работать (или приложения старые)
  14. #239
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Здравствуйте!
    Заранее благодарен!
    И вот ответ
    Привет Стас!
    комбинация такая:
    <03>LASTCQFREQ<04>
    но учти! что это нужно вставить в макросах S&P !!!!!!
    так как ты бегаешь на поиск, и от сюда хочешь вернуться на CQ частоту.
    ...например у меня тут он расположен
    EX CW MEMORY F4=<03>LASTCQFREQ<04>
    EX CW MEMORY F4 CAPTION=частота CQ
    Слямлил тута
  15. #240
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Страницей выше писАлось об этом.
    ALT+= вкл/выкл тон передачи, или в КОМАНДАХ КОНФИГУРАЦИИ нахoдите п.66 CW TONE и устанавливаете 0.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2720
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 13:29
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
